10.11.2019, 14:58 (13:58) | #4561 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
65
Перешился на прошивку именно лаборатории?
Да, ушел с седокса Бесил он вялостью до 100. Лаборатория сняла от седокса ещё 1,2 сек |
11.11.2019, 00:10 (23:10) | #4564 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
Здравствуйте! Шил 245 CRCA в ВАГ-ТЕХ (июнь 2019) с удалением сажевого и отключением ЕГР. ЕГР отключен программно и сняли какую-то фишку (по всей видимости клапана ЕГР, но я не уверен).
Динамика понравилась, расход даже, как мне показалось, упал. НО, после 70 градусов, когда обороты около 700, появляется вибрация и звук движка погрубей что-ли. Особенно когда стоишь на D на светофоре. Напрягает пипец как. Причём раз на раз не приходится. А если ездить не в пробках и поддавать нормально, то на холостых всё норм. Сначала думал с температурой что-то, но Вася показывает стабильные 88 - 90 на всех режимах. Читал здесь, что у некоторых была подобная проблема и связана она, по всей видимости, с некорректным отключением ЕГР (помимо программы возможно нужны ещё заглушки, чтобы выхлоп не попадал во впуск на низких, не знаю точно). Когда приехал в ВАГ-ТЕХ показать проблему, вибрация, как назло, была минимальна. Хотя, как мне кажется, после того как описал свою проблему, уж если я сам нашёл на форуме собратьев по несчастью, они уж точно должны быть в курсе этой проблемы. Похоже придётся раскошеливаться ещё на одну прошивку . Посоветуйте куда постучаться в Москве. Обязательно помимо прошивки глушить ЕГР "механически"? Jnv07 и Intel7 обсуждали это вот здесь: https://www.touareg-club.net/forum/s...t=88703&page=2 но я так и не понял куда лучше на устранение? Дизель буст, рево? Чтобы потом на меня с непониманием как на ваг-техе не смотрели и не советовали добавить каких-то присадок и сменить заправку? Читаю про дизельбусты, седоксы, а у Игоря прошивки есть название? |
11.11.2019, 11:54 (10:54) | #4565 |
А как называется прошивка ВагТеха?
Читаю про дизельбусты, седоксы, а у Игоря прошивки есть название? На всякий случай поставил 2 заглушки на ЕГР, поскольку думал, что не смотря на то, что клапан отключён, может он до конца всё же физически не закрылся. Не помогло. На холостых как и прежде подколбашивает. Возможно наооборот надо было включить . Выше писали, что некоторые прошивки частично используют работу ЕГР. Ставил кто-нибудь прошивку с физически отключённым ЕГР чтобы движок работал стабильно в том числе на малых в пробках и машина более-менее ехала (без критичной нагрузки на агрегаты) и поменьше думала после нажатие на педаль газа? Мастер, который ставил заглушки, рекомендовал адакт. |
11.11.2019, 13:50 (12:50) | #4566 |
Благодарностей: 60
60
Да, именно на Crca криво отключают
Мне Рево никак не могли нормально отключить Потом поменял контору А потом ещё одну Но на двух последних проблем с егр не наблюдалось Физически заглушен Даже на сток прошивке с заглушенным егр не было лишних вибраций Вибрации были именно на кривых прошивках |
Поблагодарили: | carambos (13.08.2020) |
11.11.2019, 13:58 (12:58) | #4567 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
рекомендовал адакт.
Последний раз редактировалось wow4ik; 11.11.2019 в 14:04. |
11.11.2019, 14:11 (13:11) | #4568 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Адакт не умеет делать чип на CRCA , скачут передачи , до 100 так себе , после ста сдувается. И еще врут что у меня одного такая проблема была. Хотя в ютубе сам видел ролик как чиповали их прошивкой. Один в один как у меня. После 145 начинается свистопляска с передачами. И другие чиповальщики тут в фатерлянде скидывали прошивки. Одно и тоже. Передачи скачут. Не знают как обойти защиту акпп. Седокс чип без проблем с передачами , но до ста вяленький разгон.
А там где навалили момента получили грабли с ограничениями . Никто толком так и не научился обходить ограничения эти . |
11.11.2019, 14:25 (13:25) | #4569 |
11.11.2019, 16:03 (15:03) | #4570 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Только что залил второй мод от седокса , подправленый с меньшей давкой.
ЕГР работает. Трубка нагрелась сразу. Покатаюсь на нем чуть. |
11.11.2019, 18:34 (17:34) | #4571 |
Благодарностей: 60
60
Здравствуйте! Ранее Вы писали, что в ваг-техе прошивались. Машину на холостых на их прошивке колбасило как уменя?
Но из-за егр вибрации не было, все работало четко Сейчас другой чип и другая контора |
11.11.2019, 18:53 (17:53) | #4572 |
Там было около 20-30 разных прошивок
11.11.2019, 19:55 (18:55) | #4573 |
Благодарностей: 60
60
С таким громадным опытом не посоветуете что-нибудь не экстремальное, чтобы не ушатывало агрегаты, но стабильно работающее?
А не менеджера Либо лить консерву без экспериментов |
11.11.2019, 21:29 (20:29) | #4574 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
12.11.2019, 19:01 (18:01) | #4576 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
CRCA 2016 год.
Последний раз редактировалось klopidon; 12.11.2019 в 19:05. |
13.11.2019, 01:10 (00:10) | #4577 |
Дык это же не проблема такой чипануть .
13.11.2019, 05:18 (08:18) | #4578 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 183
283
А этих ребят что то смотрю совсем тут не знают и не пользуются. На Тигуан и ауди клубах они хорошо известны. Что скажите ?
Melkon&Ratkov - сложная диагностика VAG, удаление ЕГР, DPF,SCR (AdBlue),заслонок коллекторов, чип-тюнинг, программное восстановление и замена ЭБУ двигателей, замена ЭБУ АКПП , Component Protection, Online доступ и т.д. |
13.11.2019, 08:41 (08:41) | #4579 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
Bratuha, забанили их тут. По мне несправедливо
Добавлено через 2 часа 6 минут 29 секунд https://www.touareg-club.net/forum/s...ghlight=Melkon вот их одна из тем |
Последний раз редактировалось leshka; 13.11.2019 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение |
