03.05.2019, 20:17 (19:17) | #4381 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Залил на днях снова чип от Адакт. По ощущениям вяленько. Сначала консерву с их сайта , ехало бодро но передачи скакали. Написал в техподдержку ,что то поправили , передачи не скачут и стало вяло.
https://youtu.be/ijRqeHDNIUI |
Последний раз редактировалось wow4ik; 03.05.2019 в 20:21. |
03.05.2019, 22:57 (21:57) | #4382 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
03.05.2019, 23:19 (22:19) | #4383 |
Благодарностей: 60
60
04.05.2019, 00:19 (23:19) | #4384 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
А как передачи скакали?
Я понимаю что это акпп , ограничение по моменту или что то там еще , но это не мой хлеб , калибровки. Поэтому я плачу денег, ждешь профессиональный подход а по итогу получаешь вот такое авно , затем начинается бесконечное допиливание , но в процессе допиливания возникают новые косяки. Залью снова Седокс , хоть он тоже не идеален. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 04.05.2019 в 03:39. |
04.05.2019, 15:13 (14:13) | #4386 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Интересно
Типа вот так , педаль все время в пол. ... уже выкладывал в этой теме |
04.05.2019, 22:40 (22:40) | #4387 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
https://youtu.be/-BByaWZ3uIA
Последний раз редактировалось Rider84; 04.05.2019 в 22:43. |
05.05.2019, 01:15 (00:15) | #4388 |
Благодарностей: 60
60
Логи надо снимать, может и егт быть, а может и высокий момент. При злых чипах у многих такое наблюдается. В моем случае, чтоб не упираться в момент и не терять передачи, он обманут.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
До пятой разгон а потом моментально одну за одной 6,7,8 и опять вниз. Разгон естественно прекращается.
Я понимаю что это акпп , ограничение по моменту или что то там еще , но это не мой хлеб , калибровки. Поэтому я плачу денег, ждешь профессиональный подход а по итогу получаешь вот такое авно , затем начинается бесконечное допиливание , но в процессе допиливания возникают новые косяки. Залью снова Седокс , хоть он тоже не идеален. А что говорили авторы прошивки?! |
Последний раз редактировалось Intel7; 05.05.2019 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение |
05.05.2019, 19:42 (19:42) | #4389 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
А ты уверен что связь между Акпп и егт вообще существует?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд У меня просто после 4 или 5 восьмую включает и всё, никаких танцев)) А что говорили авторы прошивки?! |
06.05.2019, 05:01 (04:01) | #4391 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
У меня просто после 4 или 5 восьмую включает и всё, никаких танцев)) А что говорили авторы прошивки?! По акпп точно видел пункты о защите сцепления о ограничении момента и еще много всего контролируется ЭБУ. Туарег очень не прост в плане тюнинга , сколько всего перепробовано уже , косяков хватало , скорости скачут , ошибки по давлению в рампе , вибрации при наборе скорости от 140...150км/ч , самопроизвольное включение круиза. С другими авто не припомню что бы столько косяков было , обычно всегда с первого раза попадают. А что говорят авторы , кидают новые подкорректированые моды , пока на топливе не разоришься пробовать. |
06.05.2019, 15:07 (14:07) | #4392 |
Благодарностей: 60
60
Передачи скачут резко вверх и потом вниз только на кикдауне от 140 км/ч , более менее нормальные конторы давно с этим справились.
По акпп точно видел пункты о защите сцепления о ограничении момента и еще много всего контролируется ЭБУ. Туарег очень не прост в плане тюнинга , сколько всего перепробовано уже , косяков хватало , скорости скачут , ошибки по давлению в рампе , вибрации при наборе скорости от 140...150км/ч , самопроизвольное включение круиза. С другими авто не припомню что бы столько косяков было , обычно всегда с первого раза попадают. А что говорят авторы , кидают новые подкорректированые моды , пока на топливе не разоришься пробовать. Но коробка переключает именно по причине Защиты Акпп или всё-таки это где-то в прошивке двигателя Защиты? Можно ли через vcds посмотреть какой-нибудь параметр который влияет на перескок передач? |
07.05.2019, 00:23 (23:23) | #4393 |
Благодарностей: 60
60
07.05.2019, 05:08 (04:08) | #4394 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Кстати, а какова природа ошибки по давлению в рампе? И кому-нибудь удалось решить?
Ограничение именно в блоке АКПП по моему 550 момента. Природа возникновения ошибки по давлению мне на 100 проц не известна , но это случается когда установлены коробочки где потенциометром можно изменять параметры давления. В прошивках у меня такое случалось с седоксом , набор скорости от 0 до 200 и примерно к двумстам мотор вываливался в аварию. Что то поправили и больше не было такого. |
07.05.2019, 09:03 (08:03) | #4395 |
Благодарностей: 60
60
Если все знать и уметь , то тогда зачем кому то платить денег. Мои знания заканчиваются на сравнениях прошивок в винолсе.
Ограничение именно в блоке АКПП по моему 550 момента. Природа возникновения ошибки по давлению мне на 100 проц не известна , но это случается когда установлены коробочки где потенциометром можно изменять параметры давления. В прошивках у меня такое случалось с седоксом , набор скорости от 0 до 200 и примерно к двумстам мотор вываливался в аварию. Что то поправили и больше не было такого. По высокому давлению топлива (0088) - получается что тнвд не успевает физически прокачать топливо из рейки, она надувается и возникает ошибка? |
07.05.2019, 09:26 (08:26) | #4396 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Не слышали - кто-нибудь вообще смог/научился шить Акпп айсин, чтобы снять эти ограничения по моменту? Ну чтобы передачи не перескакивали
По высокому давлению топлива (0088) - получается что тнвд не успевает физически прокачать топливо из рейки, она надувается и возникает ошибка? По АКПП тут писали что фактический момент искажается , как я понимаю есть по факту 600 , акпп видит 550 к примеру. 0С8 держит и 800 момента в стоке на CKDA и ничего не скачет. Может мои предположения не верны , знающие мемберы поправят. Про «надувается» это же образно? |
Последний раз редактировалось wow4ik; 07.05.2019 в 09:34. |
07.05.2019, 10:07 (09:07) | #4397 |
Благодарностей: 60
60
Давления всегда нехватка - P0087
По АКПП тут писали что фактический момент искажается , как я понимаю есть по факту 600 , акпп видит 550 к примеру. 0С8 держит и 800 момента в стоке на CKDA и ничего не скачет. Может мои предположения не верны , знающие мемберы поправят. Про «надувается» это же образно? Но у меня 0088 Так Акпп никто шить так и не научился? |
07.05.2019, 12:20 (11:20) | #4398 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Образно.
Но у меня 0088 Так Акпп никто шить так и не научился? По давлению в рампе , залей сток если ошибка уйдет то пусть дорабатывают прошивку. Добавлено через 1 час 22 минуты 0 секунд Может прописные истины напишу , но проверь датчик давления , клапан на рейле и дозатор на насосе. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 07.05.2019 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
07.05.2019, 15:49 (14:49) | #4399 |
Благодарностей: 60
60
ДСГ шьют их много и можно рубать бабло трудозатраты окупаемы , так и 0С8 можно шить через одис по uds протоколу или обновлять если быть точным.
07.05.2019, 16:22 (15:22) | #4400 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Есть кто-нибудь вообще кто шил 0С8 или знает к кому обратиться? Нужно снять лимитеры момента по передачам
Написано что делают. Набери , если что поделись инфой |
