28.03.2012, 20:35 (20:35) | #1 |
Благодарностей: 114
139
Keyless глюки
Последние пару тройку дней на машине не ездил! Стояла чистенькая в гараже и тут надо было спуститься за брелком к ней. Открылось вроде все как обычно а вот при закрытии потсредствам keyless была неболшая задержкая. Секунды 2. То есть клавишу пришлось подержать, что смутило! Обычно сразу же реагировало! Вот и напрягся. Попробывал на других дверях! То же самое, так что скорее всего все исправно, но что за косяк?! Может изза того что машина давно не заводилась или батарейка в ключе подсела?! Как считаете уважаемые камрады!
29.03.2012, 12:06 (11:06) | #7 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
огда прикоснешься, а машина закрывается примерно через 1-2 сек. думает она..
29.03.2012, 12:20 (11:20) | #8 |
Уважаемые камрады. У меня машинка пока новая, разбираюсь со всеми приблудами и вот одна мне не дает покоя - по Keyless машина на охрану не ставится, а только снимается и то не всегда. Думал делаю что-то не так, поехал к ОД, а там тоже никто толком не может объяснить. Подстажите, правильно ли я понимаю алгоритм постановки/снятия? При закрытии и снятии рукой обхватывать ручку, а палец прижимать к панельке на ручке? В инструкции вообще говорится, что для постановки на охрану нужно пажать на панель ВНУТРИ ручки... Я там ничего не обнаружил и реакции при нажимании никакой... Вобщем, я пока в растерянности и приходится ставить на охрану с пульта, а снимать чере Keyless. Заранее благодарен за подсказку
29.03.2012, 13:33 (15:33) | #11 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 64
64
29.03.2012, 14:58 (14:58) | #13 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Коллеги, спасибо. Сегодня вечером попробую сделать как советуете.
29.03.2012, 17:18 (16:18) | #14 |
Благодарностей: 33
33
Прочитать инструкция равно сдаться сам такой))))
Пробовал разные способы и как оказывается и по инструкции то же)) все равно или не закрывается или тупит прилично, даже больше 2сек иногда и сразу закроется. |
29.03.2012, 17:31 (17:31) | #15 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
.... Вобщем, я пока в растерянности и приходится ставить на охрану с пульта, а снимать чере Keyless. Заранее благодарен за подсказку
Наиболее просто ставить на охрану - оттопыриваешь большой палец и вкладываешь его в ложбинку на ручке, при этом кулак относишь от нее. |
30.03.2012, 09:43 (08:43) | #16 |
Стесняюсь спросить, а инструкцию по политическим убеждениям не читаете?
В любом случае, спасибо за дельную подсказку. У меня есть еще парочка вопросов, но я не буду засорять ветку не по теме. Всем хорошего дня. |
30.03.2012, 09:54 (08:54) | #17 |
Благодарностей: 33
33
Все четко работает, даже меньше 2сек. Мануал рулит |
31.03.2012, 10:13 (10:13) | #18 |
В общем алгоритм определяется расположением антенн: для постановки снаружи, а для снятия - внутри руски, поэтому когда ставишь рука д.б. снаружи и не перекрывать внутреннюю зону ручки.
31.03.2012, 12:31 (12:31) | #19 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Неистово ржу:) что, правда две антены, одна на открытие, другая на закрытие?
Кстати сказать, в каждой ручке также стоит по одному ёмкостному датчику, работающему на открытие и закрытие |
Поблагодарили: | DIMA72 (26.03.2015) |
31.03.2012, 12:52 (12:52) | #20 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,062
1737
Может эти функции недоступны только украинцам
Про кейлес не парьтесь. Эта фича изначально у ВАГ реализована некачественно и кол-ло рекламаций просто пипец. |
Поблагодарили: | alex_mit (20.04.2012) |
