Старый 19.11.2019, 20:19 (21:19)   #41
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
ну не знаю. не понимаю что производитель так хитро имел ввиду ...
вообще по законам химии "свинца":
выравнивание и поддержание 0.2-0.5А,
бережный заряд- 1/20 ёмкости.....
2А зарядит ..но 2.5 суток будет заряжать ...если это действительно призводитель имелл ввиду 2А на заряд ....
В AGM свинец не такой, как в обычных аккумуляторах. Более чистый.
И кислоты в жидком виде нет.
Так что все рекомендуют заряжать 10% от емкости, а потом доводить небольшими токами и небольшим напряжением (13,2-13,6) до полного заряда.
У меня зарядка с выбором типа аккумулятора, она это все автоматически делает. Сам проверял - меньше чем 6А нормально не заряжает, он потом быстро разряжается.
В обычном кислотном аккумуляторе смешивается кислота и заряд накапливается равномерно. А тут в сухом веществе смешивания нормального нет. И частично заряженный аккум выдает на клемах 12,9В, но по факту емкости в нем мало
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2019, 20:34 (21:34)   #42
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Правильно, Генадий, систематической, поэтому плотность держалась на уровне, как следствие, аккум всегда был "бодрый, чего его вынимать. А когда машина ездит мало, но почти каждый день, аккум не успевает восстановиться и потихоньку изо дня в день садится понемногу. Вот тут, прежде чем выбрасывать и ставить новый, нужно отдать аккумщику, зарядить, проверить плотность и посмотреть, как он держит заряд. Между прочим, при заниженной плотности и доведения его до нормы, тоже есть свои нюансы и лучше это делать профессионалу, хотя и самому тоже можно, но предварительно проконсультироваться.
Я в Курске по работе много ездил и этой проблемы не возникало, а уже год, как в Грозном, тут далеко и ездить-то некуда вот он и "присел".
Юнус приветствую. Все правильно ты говоришь. Я тоже довожу плотность до 1.28 а когда жил в западной сибири и до 1.29 . иначе при минус - 20 уже не заведешь. Электролит с малой плотностью замерзает соответственно падает напряжение , и начинаются танцы с бубном вокруг авто. Крышки на аккумуляторе выкручивать нужно обязательно!!! потому что электролит при зарядке как правило кипит и выделяется водород. А в концентрации 2:1 может долбануть, так что курильщики поосторожнее. (помещение должно быть проветриваемое) . Ко всему вышесказанному нужно иметь: зарядное устройство не обязательно "умное" для свинцево кислотных и кальциевых батарей, но приличное , электролит на всякий случай (если прийдется немного долить) , ареометр с грушей и резиновые перчатки.
Тип файла: jpg bandicam 2019-11-19 23-39-54-395.jpg (101.0 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось драйвер 64; 19.11.2019 в 21:04.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2019, 21:16 (22:16)   #43
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
а мы уже на обсуждение AGM перешли??? ..ссори я пропустил этот момент ...
Старый 20.11.2019, 00:29 (01:29)   #44
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Блин, а я думал мы с самого начала об AGM разговаривали
Старый 21.11.2019, 17:53 (17:53)   #45
AndKT
AndKT Младенец
Спасибо всем за инфу. Буду искать другую зарядку, т.к. на 10А нельзя, на 2А зарядить можно, но я не оставлю чужую машину на 3 суток в гараже без присмотра ))
AndKT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2019, 18:27 (18:27)   #46
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
Почему нельзя на 10А?
Старый 21.11.2019, 18:28 (19:28)   #47
Timm
Аватар для Timm
...на 2А зарядить можно, но я не оставлю чужую машину на 3 суток в гараже без присмотра ))
ну зарядите пока на "сколько оставите" сутки на 2А - это немало, уже половина ёмкости ... - всё лучше чем ничего ...
может там больше уже и не влезет ... акб насколько понимаю уже не новый и как минимум раз хорошоразряженный ...
Старый 21.11.2019, 19:06 (19:06)   #48
AndKT
AndKT Младенец
Ну как: машине 2 года, пробег 5 тыс.км., думаю что почти "новый" :) Ниразу еще не заряжался. И получается 1 раз хорошо разряженный.
Ок, кину на сутки на 2А, пускай хоть с брелка начнет открываться...
Еще раз спасибо.
Старый 16.12.2019, 20:54 (21:54)   #49
Ledmanns
Аватар для Ledmanns
Ledmanns Младенец
Время темы прошло, но добавлю свои 5 копеек. Два месяца назад купил авто, измерил напряжение =12,2в. крайне мало, подключился к клеме под капотом, дал 2 ампера, подержал сутки, стало 12,8в. Езжу два месяца, поездки крайне короткие 2-3км туда и столько же обратно, в день четыре запуска максимум, напряжение 12,6. Так что и 2А делают своё дело.
Ledmanns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2019, 21:01 (22:01)   #50
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
Aleks1701 Детский сад
Сообщение
На зарядку влияет напряжение и режим работы. Ток только на время зарядки.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2019, 21:08 (21:08)   #51
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Всем привет!
В приложении учебник по акб, там всё расписано, как всё устроено, про саморазряд, зарядку, потребителей, режимы работы, обслуживание ...... удачи!
Тип файла: pdf 234. Автомобильные аккумуляторные батареи.pdf (1.68 Мб, 30 просмотров)
Gennady512 (26.12.2019)
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
