28.03.2018, 12:31 (12:31) | #21 |
У меня норм через подкапотные клемы заряжается, до полной зарядки. Если плохо заряжается, возможно плохие контакты или пробои проводов. Правильно говорят о инверторных автоматических зарядках, вещь нужная, бережно заряжает регулируя ток. А акум у меня не обслуживаемый, че его вытаскивать, сиденье на морозе крутить за зря. Если умрет, то больше не зарядится.
28.03.2018, 13:03 (17:03) | #22 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 55
55
Работающий генератор хорошо заряжает акум. Для полноценной зарядки нужны циклы с разрядкой. Если с зарядкой проблемы, а гена живой, вероятно надо вынимать акум и проверять емкость/плотность.
Просто прикурить-зарядить подкапотных вполне хватает, там нет такого сопротивления, ток зарядки минимальный. |
28.03.2018, 13:54 (13:54) | #23 |
Благодарностей: 25
25
Под правым коленом снимаете заглушку. Под ней колпачковая гайка на 13- это масса с аккума на кузов. Отсоединяете ее , на провод минус, + под капотом под красной крышкой. Причина- если массу не отсоединять, то очень долго заряжается, а так полчаса на макс. токе. Ничего из за этого нигде не нарушается. У меня правда голова Флай стоит, по слухам родные головы залючить могут.
28.03.2018, 18:24 (19:24) | #24 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
.... Причина- если массу не отсоединять, то очень долго заряжается, а так полчаса на макс. токе.....
...нормальная зарядка 10-20 часов ... . ...тупо физика и химия такая ... |
28.03.2018, 20:30 (21:30) | #25 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
Gennady512, ключевое слово "подзарядка".
Но я убедился, что раз в год, особенно под зиму, можно снять аккум и сделать полноценную ревизию, и мануал об этом говорит. Конечно, ничего вечного нет, но ты уже будешь знать, если подкапотные клеммы не помогают, то аккум просто заканчивает свой жизненный путь.) Я никого не переубеждаю, а просто сделал выводы для себя. Но, полагаю, то, что мой отечественный АКБ уже 5 зим отработал, и продолжает работать без проблем (и только лишь при описанной мною систематической "подкапотной" ПОДзарядке - я за эти 5 лет ни разу его не снимал с Тура), само за себя говорит. К слову, много ранее (ещё в конце 2013г.) дорогой АКБ-оригинал на аналогичном сроке практически "кончился"(правда, следил я за ним тогда не очень, не системно... ) |
Поблагодарили: | Юнус (28.03.2018) |
28.03.2018, 21:19 (21:19) | #26 |
Правильно до этого писали, против физики не попрешь. Акб 100 ампер/час, заряд током 10% от номинала.. никак за полчаса не зарядить. 10 часов это мощным зарядником, а так люди старыми и по 15 часов заряжают и это норма. |
28.03.2018, 22:07 (23:07) | #27 |
2211
при максимальном токе, полный заряд 10 часов... и масса тут совсем не причем и эти танцы с бубном совсем не понятны. под капотом та же клемма идущая на минус акб.
Правильно до этого писали, против физики не попрешь. Акб 100 ампер/час, заряд током 10% от номинала.. никак за полчаса не зарядить. 10 часов это мощным зарядником, а так люди старыми и по 15 часов заряжают и это норма. и уточню: МАКСИМАЛЬНЫЙ рекомендованный ток заряда: 0.1С-0.05С. т.е. от 10% до 5% общей ёмкости ...а учитывая падение этой самой фактической ёмкости на "подуставших" акб эта цифра составляет 3%-4% от написанного на их этикетке ... т.е. для 100Ач это 3А-4А максимум ...для оптимальной зарядки ... (в течении 10-15-20 часов) |
Последний раз редактировалось Timm; 28.03.2018 в 22:15. |
29.03.2018, 00:08 (01:08) | #28 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
9417
Я в Курске по работе много ездил и этой проблемы не возникало, а уже год, как в Грозном, тут далеко и ездить-то некуда вот он и "присел". |
Поблагодарили: | Gennady512 (29.03.2018), Zig39 (29.03.2018) |
29.03.2018, 07:55 (07:55) | #29 |
..поясню: "танцы с минусом" нужны когда используется именно "умная" автоматическая зарядка которая определяет полный заряд по "насыщению" напряжения. (при подключенной электронике авто - за счет подключения-отключения эл. блоков - этот момент определяется крайне неправильно.
29.03.2018, 18:54 (19:54) | #30 |
2211
Почему не правильно?? Вот лично проверил вольтметром, одинаковые показания на клемах под капотом и на акб.. Даже пусть все плохо и разница есть, вы же умную зарядку не на неделю ставите, если заряжать не более 10 часов, ничего страшного не будет. Хотя повторюсь, я так заряжал до индикации на заряднике full, менее 8 часов ушло, акб не мертвый был.
..если тупыми выпрямителем акб заряжать - естественно ничего откидывать не надо... подключил под капотом, посчитал сколько надо залить и жди ...угадал - отлично, ...перезарядил - потерял очередные 0.5-2% ёмкости... |
Последний раз редактировалось Timm; 29.03.2018 в 18:57. |
30.03.2018, 08:09 (08:09) | #31 |
неправильно - потому что мы именно про умную зарядку говорим ..а она сверяет "насыщение" акб зарядным напряжением (ловит падение 15-50мА) ..а неотключенная нагрузка (неоткинутый ноль) дает малозаметные скачки напряжения ..которые путают умную зарядку и она отключает заряд задолго до полного заряда ...
30.03.2018, 09:53 (10:53) | #32 |
2211
...., это процентов 10 недозаряда, что по сути не критично. .....
..но если тема именно о продлении жизни акб ..то они как раз и важны ..цель периодической зарядки именно до 100% - попытка спасти участки пластин которые находятся в пограничном состоянии - сульфатация нетокопроводна и необратима... |
Последний раз редактировалось Timm; 30.03.2018 в 10:01. |
19.11.2019, 08:27 (08:27) | #33 |
Тема про GP, да, но что-бы не плодить...
Имеется NF 3.6, простоявший в гараже 8 месяцев. С брелка/ручки двери не открывается, только с ключа. На дисплее надпись "Низкий заряд батареи" (ну или как-то так). Завели, минут 10 он постоял заведенный. С брелка открывается/закрывается, ок. Имея зарядку с заявленными: - Высокочастотное зарядное устройство для 12В аккумуляторов; - Микропроцессор контроля и управления; - Один из режимов: 2А - непрерывный режим заряда. можно зарядить через клеммы под капотом, или в нашем случае только со снятием сиденья и на прямую к аккамулятору? Если можно: то открываем машину, далее капот, цепляем зарядное и включаем. А вот далее, дверь просто закрываем или еще и "закрываем" с брелка? |
19.11.2019, 10:15 (11:15) | #34 |
2211
как вам удобно так и делайте. принципиальной разницы не будет.
.."непрерывный режим" ставить - ненадо . поставьте любой зарядный на 4 А ... не знаю что у вас там за режим "постоянный" - это обычно заключительный, выравнивающий плотность по банкам .... |
19.11.2019, 15:08 (15:08) | #35 |
.."непрерывный режим" ставить - ненадо . поставьте любой зарядный на 4 А ... не знаю что у вас там за режим "постоянный" - это обычно заключительный, выравнивающий плотность по банкам .... 2А - непрерывный режим заряда; 10А - стандартный режим заряда; 20А - ускоренный режим заряда. P.S. Само зарядное: тыц |
19.11.2019, 15:56 (16:56) | #37 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
У зарядника есть три цикла заряда:
2А - непрерывный режим заряда; 10А - стандартный режим заряда; 20А - ускоренный режим заряда. P.S. Само зарядное: тыц С таким током трое суток нужно заряжать. Напряжение проверь, какое он выдает. Более 14,6 В губительно для AGM Плюс хорошо было бы контролировать температуру аккумулятора. Но если его оставлять в авто, то этого не получится |
19.11.2019, 16:05 (17:05) | #38 |
2211
Это не для AGM аккумуляторов зарядное. Ну в твоем случае на 10А нужно заряжать. Если ставить 2А, то он тебе покажет "полный заряд", а на самом деле он будет мертвый.
С таким током трое суток нужно заряжать. Напряжение проверь, какое он выдает. Более 14,6 В губительно для AGM Плюс хорошо было бы контролировать температуру аккумулятора. Но если его оставлять в авто, то этого не получится а на 20А что заряжать? |
19.11.2019, 17:00 (18:00) | #39 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
если для НЕ AGM - туровские необслуживаемые на 10А выкипят напрочь....
а на 20А что заряжать? Но на 2А он в любом случае нихера не зарядит. Так, чисто чуть чуть. 20А по ходу он не выдаст. За 2 тыс зарядник сам сгорит нафиг |
19.11.2019, 18:13 (19:13) | #40 |
2211
Ну хз, контролировать температуру надо полюбасу. Выключать если перегреваются.
Но на 2А он в любом случае нихера не зарядит. Так, чисто чуть чуть. 20А по ходу он не выдаст. За 2 тыс зарядник сам сгорит нафиг вообще по законам химии "свинца": выравнивание и поддержание 0.2-0.5А, бережный заряд- 1/20 ёмкости..... 2А зарядит ..но 2.5 суток будет заряжать ...если это действительно призводитель имелл ввиду 2А на заряд .... |
