21.02.2012, 15:45 (16:45) | #1 |
Как зарядить аккумулятор???
пожалуйста помогите не могу понять как долезть до акамулятора???
21.02.2012, 15:46 (19:46) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
если туарег..то открыв капот..там будет справа..как стоите к машине лицом, красая фишечка...под ней плюс...минус найдете сами
21.02.2012, 15:48 (18:48) | #3 |
Волшебный
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
2613
163алексей163, К нему лезть и не надо, находиться под вод.креслом.Под капотом справа есть клеммы, одна закрыта заглушкой красного цвета, вот через них и заряжать надо
21.02.2012, 15:53 (16:53) | #4 |
а вытащить аккамулятор нельзя??
21.02.2012, 15:58 (19:58) | #5 |
35318
163алексей163, 50% ответа-это правильно поставленный вопрос. Вопрос был про зарядить.
Снять это другое. |
Поблагодарили: | fotton15 (26.03.2018) |
21.02.2012, 16:04 (17:04) | #6 |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
21.02.2012, 16:09 (17:09) | #7 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
http://www.touareg-club.net/forum/sh...18&postcount=3
Заглавные буквы Пишем название тем и начало предложений с заглавных букв. Тему и посты БОЛЬШИМИ БУКВАМИ НЕ ПИШЕМ. Каждому своё... |
22.02.2012, 11:20 (12:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
22.02.2012, 11:31 (12:31) | #10 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
Отвод газов всегда есть, иначе как он у Вас заряжается от генератора.
22.02.2012, 11:35 (12:35) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
3379
не знал просто,что так заряжать можно.Спасибо.
26.03.2018, 12:28 (12:28) | #12 |
26.03.2018, 17:29 (18:29) | #14 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
9417
Зарядка через подкапотные клеммы мне, все-таки, не помогла. По-моему, они больше для того, чтобы "прикурить", а для зарядки "потерь" из-за длины проводов и не прямого контакта слишком большие, подзарядить, чтоб завестись - это нормально. А при зарядке, мое ИМХО, нужно бы проверить плотность электролита, заодно его чистоту, до начала и после зарядки, при необходимости поднять, снять колпачки, поскольку дело доходит все-таки до "кипения" и газов многовато, ну и визуальный контроль дело тоже не маловажное.
У меня стоит 110Ач, Bosh, изготовлен 2015г., думал сдох. Снял, проверил плотность, 1,023, правда электролит чистый, без примесей, отвез к аккумщику, он сказал, что плотность надо проверять после зарядки, поскольку кислота имеет свойство опускаться в нижнюю половину банок. Сутки простоял на зарядке при силе тока в 6А, пузырьки под конец зарядки поднимались со всех банок и плотность поднялась до 1 .027 - 28 и который день уже перед заводкой при включении зажигания показывает чуть больше 12V. Полумеры редко когда решали проблемы... |
26.03.2018, 20:02 (21:02) | #15 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
Зарядка через подкапотные клеммы мне, все-таки, не помогла. По-моему, они больше для того, чтобы "прикурить", ...
Вот уже 5-ю зиму подзаряжаю(ибо зимой мало езжу) отечественный АкТех-100 через подкапотные клеммы, и пока ещё никаких проблем с достижением полной зарядки не было: - замер НРЦ на след. день после ПОЛНОЙ подзарядки (на тех же подкапотных клеммах) показывает ~13V (через ~15мин.после открытия-закрытия дверей...) |
27.03.2018, 00:41 (01:41) | #16 |
9417
Gennady512, ключевое слово "подзарядка".
Но я убедился, что раз в год, особенно под зиму, можно снять аккум и сделать полноценную ревизию, и мануал об этом говорит. Конечно, ничего вечного нет, но ты уже будешь знать, если подкапотные клеммы не помогают, то аккум просто заканчивает свой жизненный путь.) Я никого не переубеждаю, а просто сделал выводы для себя. |
Поблагодарили: | Zig39 (27.03.2018) |
27.03.2018, 10:14 (11:14) | #17 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
У меня стоит 110Ач, Bosh, изготовлен 2015г., думал сдох. Снял, проверил плотность, 1,023, правда электролит чистый, без примесей, отвез к аккумщику, он сказал, что плотность надо проверять после зарядки, поскольку кислота имеет свойство опускаться в нижнюю половину банок. Сутки простоял на зарядке при силе тока в 6А, пузырьки под конец зарядки поднимались со всех банок и плотность поднялась до 1 .027 - 28 и который день уже перед заводкой при включении зажигания показывает чуть больше 12V. Полумеры редко когда решали проблемы... Если коротко: вы правы только в одном: заряжать акб надо. и в обслуживании он нуждается, не смотря ни на какие заявления производителя о необслуживаемости. Самое простое решение в общем случае: купите "умную" зарядку. - она сама зарядит как надо, и без убийственного для акб "кипечения" банок.... |
27.03.2018, 16:33 (17:33) | #18 |
9417
Timm, я и не претендую на звание аккумуляторщика высшего пилотажа, а для ревизии и зарядки СОБСТВЕННОГО аккума МНЕ моих познаний достаточно. (водительское удостоверение имею с 1976 года, люди вообще так долго не живут )
27.03.2018, 18:22 (19:22) | #19 |
2211
..я уважаю людей которые берут и делают, ...даже если не с первого раза и не всё сразу так как надо получается ... ...но описано это у Вас так, что если кто-то повторит - ЕГО акб может и крякнуть ... |
Последний раз редактировалось Timm; 27.03.2018 в 18:26. |
