20.10.2020, 11:41 (12:41) | #1381 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Какой размер все же мягче -при переодическом использовании по асфальто-гравийке (летом в отпуск на месяц /полтора по горному Алтаю)
265/50 R19 или 255/55/18 ? П.с.: заводские 275/45р20 точно там даже пробовать не буду Удобно Добавлено через 2 минуты 17 секунд На скорую руку... 50% от 265 = 132,5 55% от 255 = 140... 255х55 будут мягче (при одинаковой модели резины) |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.10.2020 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение |
20.10.2020, 12:04 (12:04) | #1383 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Найдите в инете "шинный калькулятор" и там проверьте
Удобно Добавлено через 2 минуты 17 секунд На скорую руку... 50% от 265 = 132,5 55% от 255 = 140... 255х55 будут мягче (при одинаковой модели резины) Т.е. чем профиль выше тем мягче? |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 20.10.2020 в 12:06. |
20.10.2020, 12:09 (13:09) | #1384 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 483
-961
Надо полагать 132,5 и 140 -это коэффициент мягкости?
Т.е. чем профиль выше тем мягче? Профиль (50/55) это % высоты шины от её ширины. Естественно, чем профиль выше - тем мягче. |
Поблагодарили: | Игоряныч (20.10.2020) |
20.10.2020, 12:17 (12:17) | #1385 |
Благодарностей: 134
134
...судя по калькулятору- 255/55/18 имеет внешний радиус на сантим меньше каждого последующего...Так вот, экспериментируя подобным образом на Крузере, я уходил от низкого профиля к более высокому, т.е. повышал как бы "мягкость", но аналогичным образом "существенно" понизил и внешний радиус, так вот, на низкой скорости переезжая неровности-ессно общая валкость увеличилась значительно, но добавилась и увеличенная тряска из за снижения радиуса, т.к. препятствия в виде ямочек и камешков стали более значительней отражаться и переносить удары через подвеску на кузов...Короче чем колесо меньше по нражному диаметру-тем оно сильней скачет по неровностям-как бы вот так мысль подытожить !)
Вот почему здесь и задал вопрос-чтоб учитывая ваш значительный опыт- сразу же-выяснить "золотую середину"- в соотношении повышенного профиля к уменьшению внешнего радиуса |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 20.10.2020 в 12:28. |
20.10.2020, 12:47 (13:47) | #1386 |
8574
Т.е. чем профиль выше тем мягче? ИМХО Золотая середина = 255х55 в любом радиусе. Это оптимальное соотношение для резины |
20.10.2020, 13:00 (14:00) | #1387 |
Благодарностей: 483
-961
на Крузере
Пневма ведёт себя несколько по другому, чем традиционная пружинная подвеска, она изначально лучше гасит удары и вибрации, и при том не даёт таких раскачек. Вопрос оптимальности профиля - зависит от манеры езды, качества трасс и достигаемых на них максималках. Мягкость и управляемость - всегда в противоречии. Меня 265/50 R19 + Пневма - совершенно устраивают. В Комфорте - и для активной езды до 100-130 км/ч, и для "минных полей" и для "стиральных досок" на грунте. Вот как раз на "стиральной доске" - помогает приспустить колёса, чтобы уменьшить вибрацию и держать большую скорость без ущерба для подвески. В Спорте - совершенно адекватно и управляемо - до предела Тура. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 20.10.2020 в 13:03. |
20.10.2020, 13:58 (14:58) | #1388 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
1875
Если что, то все три размера имею в наличии и катаю их по очереди. |
20.10.2020, 14:47 (15:47) | #1390 |
1875
Кто что скажет про размер 275/50 р20?
20.10.2020, 16:15 (16:15) | #1392 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
А цеплять не будет? Она по диаметру больше 265/60/18, а та проходит на грани...
В теории +1 "размер" - это запас на цепи противоскольжения, цеплять не должно. Но есть ли кто у нас проверял? 1,4 см больше радиус, фик знает |
Последний раз редактировалось AntonVP; 20.10.2020 в 16:19. |
20.10.2020, 16:34 (17:34) | #1393 |
1875
Я честно не знаю, будет цеплять или не будет. Когда покупал 265/60/18 попросил переобуть одно колесо и померить. Мне пошли на встречу и мы убедились, что цеплять ничего не будет.. Советую поступить также.... |
20.10.2020, 16:59 (16:59) | #1394 |
1737
Цепи, как написано в инструкции, можно устанавливать только на заднюю ось, если я не ошибаюсь. А тут передняя.
20.10.2020, 17:07 (18:07) | #1395 |
8574
Есть тема "максимальный размер колеса" на GP
Поищите там ответ Добавлено через 55 секунд Или... максимально возможный размер... Как-то так С смартфона неудобно искать |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.10.2020 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение |
20.10.2020, 19:57 (19:57) | #1396 |
Благодарностей: 134
134
265/60/18 по внешнему радиусу ведь даже больше чем 275/45/20
не будет ли это чрезмерной нагрузкой на ступичные подшипники и остальные узлы подвески и трансмиссии? |
20.10.2020, 21:25 (00:25) | #1397 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
265/50 R19 или 255/55/18 ? от резины еще зависит же на это лето взял гудиар Ф1 ассиметрик2 божественно, я просто кайфовал, насколько мягко и бесшумно (относителньо конечно) поехал мой турик. прям с такой такой неохотой поменял в выходные на липу... |
20.10.2020, 22:44 (22:44) | #1398 |
1737
О! А что если 265 на 50 поискать...
Чуть уже, но и радиус колеса почти в допуске будет, хотя, конечно внешний вид велосипеднее станет (ваще, с...ка, нет уже ничё летнего, поздно спохватился) Добавлено через 52 секунды Цитата:
255/55/19 в самый раз. и внешне и комфорт.
Последний раз редактировалось AntonVP; 20.10.2020 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2020, 11:11 (12:11) | #1399 |
1875
21.10.2020, 11:17 (14:17) | #1400 |
Благодарностей: 343
368
А вот я с этими иглами Ф1 зарёкся, с ними только посуху
до этого был штатный бриджстуйн спорт дуэлер 265/50/19- он меня достал за год своим шумом и жесткостью. потом катал А/Т от тойо 255/55/19 - пару лет норм, потом пошел шум, да и тяжелые они. |
