23.11.2020, 19:09 (23:09) | #701 |
1. Открыть Авто, сесть в него.
2. Закрыть Авто с ключа 3. Завести Авто с автозапуска 4. Выставить нужные параметры климата и подогревов 5. Заглушить Авто с автозапуска, открыть и выйти. 6. Проверить корректность работы (тест автозапуска и визуальный контроль параметров работы климата и подогревов. Ну и само собой перед процедурой активировать память настроек подогревов и климата Добавлено через 2 минуты 26 секунд vit1303, а что значит активировать память настроек подогревом и климата? Включить режимы на которых я хочу чтоб машина прогревалась? |
Последний раз редактировалось Витал Красноярец; 23.11.2020 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2020, 09:42 (12:42) | #702 |
...что значит активировать память настроек подогревом и климата?
01.12.2020, 20:11 (00:11) | #703 |
vit1303, спасибо за подсказку, всё получилось
16.01.2021, 22:13 (22:13) | #704 |
Поблагодарил(а): 51
18
Добрый день.
Хочу установить сигнализацию Starline + автозапуск. С обходом иммо по способу №2 http://can.starline.ru/40/41/8612#functions Ищу кто это уже делал на V8. Кто знает куда ставить. Как разбирается салон/доступ к БУ двигателя. Как прошивается. |
Последний раз редактировалось nightrider; 16.01.2021 в 23:53. |
08.02.2021, 18:20 (18:20) | #705 |
Поблагодарил(а): 316
Благодарностей: 91
91
Мы с женой пользуемся двумя штатными брелками (как и многие, наверное). У неё свой, у меня свой. И, соответственно, настройки сидения под каждый ключ свои.
Планирую поставить сигналку с автозапуском. И вот вопрос. Если сделать дубликат чипа иммо и поместить его в обходчик, то это НЕ будет влиять на настройки водителя, которые привязаны к ключу? Они же не к чипу иммо привязаны? Или я не прав и кресло нам с женой придётся регулировать под себя в ручную??? P.S. Прочитал всю ветку. И что-то про это даже было, но я не понял. |
Последний раз редактировалось D.V.S.; 08.02.2021 в 18:25. |
Поблагодарили: | Олег Зорин (23.12.2021) |
08.02.2021, 18:32 (22:32) | #706 |
6
Планирую поставить сигналку с автозапуском. . |
Последний раз редактировалось Ice777; 08.02.2021 в 18:39. |
Поблагодарили: | D.V.S. (08.02.2021) |
08.02.2021, 20:52 (20:52) | #707 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
D.V.S., у меня Starline S96 с обходчиком стоит, всё прекрасно работает. Зашивать ключ никуда не нужно, сигналка без него работает.
Поблагодарили: |
08.02.2021, 22:09 (22:09) | #708 |
Благодарностей: 91
91
1. Тоже глохнет, когда открываете дверь после автозапуска? 2. Два приложения на двух смартфонах можно зарегистрировать? 3. Багажник открывается с приложения? 4. Заведённую машину можно поставить на охрану? 5. Климат включается при автозапуске? 6. Подогревы руля и лобового включаются при автозапуске? P.S. Вы вроде уже рассказывали про свою сигналку тут, не помню просто. |
08.02.2021, 22:26 (22:26) | #709 |
Благодарностей: 786
761
1. Тоже глохнет, когда открываете дверь после автозапуска? - да, это сделано для безопасности.
2. Два приложения на двух смартфонах можно зарегистрировать? - не знаю, я один езжу на туре 3. Багажник открывается с приложения? - никогда не пробовал, завтра проверю 4. Заведённую машину можно поставить на охрану? - нет, у меня кнопкой на метке можно ЦЗ закрыть 5. Климат включается при автозапуске? - да, вполне работает и греет салон 6. Подогревы руля и лобового включаются при автозапуске? - вряд ли, потому как мафон не работает, а эти обогревы можно включить только с него. Да и обогрев вод.сиденья тоже не работает. Хотя, завтра попробую обогревы руля и лобаша включить |
09.02.2021, 10:41 (10:41) | #710 |
Благодарностей: 91
91
09.02.2021, 19:24 (19:24) | #712 |
Благодарностей: 91
91
Вскрытие Тура с телематической сигналкой.
https://www.youtube.com/watch?v=nPmn...BE%D0%BD%D0%B0 |
Последний раз редактировалось D.V.S.; 09.02.2021 в 19:46. |
09.02.2021, 21:37 (21:37) | #713 |
Благодарностей: 786
761
D.V.S., видео ни о чём....про глушилки давно известно, про вскрытие битьём окна или взлома личинки тоже. Другое дело, сколько уйдёт времени, чтобы машина завелась и уехала своим ходом.
09.02.2021, 22:38 (22:38) | #714 |
Благодарностей: 40
65
Судя по подписи вам и клон чип не нужен. Для бензинки у старлайна уже есть решение с обходчиком иммо.
У меня такой вопрос 12год дизель, без безключевого доступа.... Посмотрел много видео, и видел что люди делают "комфортную посадку"(не хочу завново заводить автомобиль и сделать подобие безключевого доступа, но при наличии метки мне кажется это дб реально) , можно ли в моем случаи ее реализовать? Присматриваюсь тоже к старлайну с96в2? + заказал болванку для созданию дубликата на всякий пожарный случай |
Поблагодарили: | Vladislavpot (24.10.2021) |
09.02.2021, 23:15 (23:15) | #715 |
Благодарностей: 91
91
А что если, авто заведённый автозапуском, ключ в обходчике, дополнительной метки иммо нет, тогда остаётся только открыть дверь, потом капот, разбить сирену и можно ехать? Или сигналка двигатель заблокирует? |
10.02.2021, 00:14 (00:14) | #716 |
Благодарностей: 786
761
Поблагодарили: | Э д (27.03.2023) |
03.10.2021, 21:05 (21:05) | #717 |
Благодарностей: 17
17
Подниму тему, поскольку вчера мне установили сигнализацию StarLine S96 GSM и имеются претензии к установке.
1. При снятии автомобиля с охраны через приложение не всегда происходит отпирание дверей, приходится снова ставить на охрану, а затем снимать с охраны повторно. 2. При постановке и снятии с охраны не отпирается крышка багажника (возможно открыть только если ставишь и снимаешь с охраны родным пультом). 3. При постановке на охрану через приложение не запирается лючок бензобака. 4. При постановке на охрану как с приложения, так и с родного пульта изнутри двери открываются (при штатной сигнализации такого сделать было нельзя). У кого стоит автозапуск, особенно StarLine, сообщите сталкивались ли с такими проблемами. |
03.10.2021, 23:59 (23:59) | #718 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,356
4781
Focal, это только начало. Потом как правило начинается. За ночь высадил аккум. с пульта не открыть багажник и т.д.
Нафига лезть в штатную электронику. |
Поблагодарили: | nostrum (04.10.2021) |
04.10.2021, 09:23 (09:23) | #720 |
4781
Romato, автозапуск необходим вот и залезли в штатную электронику.
