18.02.2021, 20:32 (20:32) | #121 |
скорее всего это не из-за ламп, а из-за моторчика. снимайте фару, смотрит целостность внутренностей, "шариков и роликов" отвечающих за поворот фары.
У меня тоже горит такая ошибка, но из-за того что сгорел блок управления правой фарой. Из-за конденсата в фаре. Я снял просушил, больше не потеет. ( блок правда сгорел наглухо ) |
20.02.2021, 20:53 (20:53) | #122 |
13.06.2021, 12:12 (13:12) | #123 |
Такая же проблема
Уже месяц морочусь ни как не поймём в чем проблема ,началось все с того что перегорел левый ксенон,поменяли и после этого ,загорелая значек AFS,перестала реагировать на тест правая фара,поменяли блок адаптации,все стали работать повороты ,но опустились фары в пол , шевелится и при выкручивании фар все ок ,позвонил знакомым проверили через Васю,ни каких ошибок не видит ,поехал в Ваг центр,от туда послали нахрен ,езжай типа к Дилерам там есть у них прога по блокам ,вчера поехал к дилерам,все прошили блоки заново откорректировали фары ,выставили в ручную,все работает но значек на приборной панели так и моргает и выдаёт что afs неисправна ,а чем может быть проблема туарег 3.2 242 кобылы без пневмы с адаптивными фарами.кто сталкивался уже голова кругом
13.06.2021, 23:32 (23:32) | #124 |
4
14.06.2021, 00:56 (00:56) | #125 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
15.06.2021, 02:23 (03:23) | #126 |
Zig39, все моторчики снял смазал без изменений
Добавлено через 6 минут 18 секунд WxW, бы ло бы замечательно |
Последний раз редактировалось Исай; 15.06.2021 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2021, 18:56 (19:56) | #127 |
В чем может быть ещё проблема??
Уже месяц морочусь ни как не поймём в чем проблема ,началось все с того что перегорел левый ксенон,поменяли и после этого ,загорелая значек AFS,перестала реагировать на тест правая фара,поменяли блок адаптации,все стали работать повороты ,но опустились фары в пол , шевелится и при выкручивании фар все ок ,позвонил знакомым проверили через Васю,ни каких ошибок не видит ,поехал в Ваг центр,от туда послали нахрен ,езжай типа к Дилерам там есть у них прога по блокам ,вчера поехал к дилерам,все прошили блоки заново откорректировали фары ,выставили в ручную,все работает но значек на приборной панели так и моргает и выдаёт что afs неисправна ,а чем может быть проблема туарег 3.2 242 кобылы без пневмы с адаптивными фарами.кто сталкивался уже голова кругом.Сегодня снял все полкрылки посмотрел не отходят где провода ,добрался до датчиков положения автомобиля они тоже все в норме,впринципе то проблем нет уже блоки прошиты все поворачивается и все работает ,фары тестят ,только вот на приборной панели лампочка бесит просто так то она не будет гореть ,хотя Диллеры не смоги убрать эту ошибку как сказали не убирается все работает ,и ошибки все исправлены а вот на по бриборке все Маргарет эта желтая лампочка с надписью AFS.Кто сталкивался подскажите в чем ещё может быть проблема ??
16.06.2021, 01:59 (01:59) | #128 |
588
16.06.2021, 12:13 (13:13) | #129 |
Zig39, да фиг его знает,не Васей ни оф программой у диллеров фольцваген кодировки ни обнаружили ,да и новую прошивку они забивали последний раз сказал понять не можем все работает после прошивки а ошибка не убирается с приборной панели
16.06.2021, 12:59 (12:59) | #130 |
588
Проверь кодировки, как пример от GP, на дорестайле скорее всего теже кодировки, но лучши уточнить у комрадов форума у кого адаптивные фары, кодировки выделены черным цветом которые нужно проверить.
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357-A.clb Part No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A Компонент: AFS-Steuergeraet X014 Ревизия: H01 Серийный номер: Кодировка: 1288195 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 39730B02741DCEF788-806C Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 B Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004 Кодировка: 00000019 Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 B Компонент: AFS-Lst.-Modul r X008 Кодировка: 00000019 Да и вопрос как смазывал моторчики фар, разбирал полностью их или нет, шток из моторчика вытаскивал полностью ? |
Последний раз редактировалось Zig39; 16.06.2021 в 13:01. |
17.06.2021, 00:50 (00:50) | #132 |
588
Почитай эту тему про кодирование адаптивных фар https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=23310
17.06.2021, 17:52 (18:52) | #133 |
Там три блока что ли ??? На фарах и ещё где то один??если ещё третий общий стоит то где ??заранее благодарен
Добавлено через 2 часа 46 минут 48 секунд Zig39, все проблему одалел дело было в моторчике точнее в небыл выставлен зазор в 6мм,снял моторчики выставил зазор собрал,выставил уровень максимум вверх,поставил ,завёл прошли фары тест,лампа с приборки исчезла.спасибо за помошь |
Последний раз редактировалось Исай; 17.06.2021 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2021, 01:53 (01:53) | #134 |
588
Zig39, все проблему одалел дело было в моторчике точнее в небыл выставлен зазор в 6мм,снял моторчики выставил зазор собрал,выставил уровень максимум вверх,поставил ,завёл прошли фары тест,лампа с приборки исчезла.спасибо за помошь�� |
18.06.2021, 07:10 (01:10) | #135 |
Причина: Спам Город: Женский
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
-25
Just for your admin about ads
Hi, I want buy on your website ads, how can i contact with admin?
Also it for you http://bx.musorin.com/forum/user/16079/ http://www.uzair.su/index.php?subact...&user=yqodugaj https://glbyh.ru/member.php?u=160296 http://s-s-o.ru/forum.php?PAGE_NAME=...view&UID=26657 https://bonq99.com/forum/profile.php?id=441975 http://the-cinema.cx/user/lowaezmgboorp/ http://starcons.ru/forum/index.php?P...view&UID=18065 https://blagovar-vesti.rbsmi.ru/forum/user/122941/ http://www.svarkarezka.ru/board/board_2434157.html http://www.15forum.com/member.php?ac...file&uid=68173 https://www.jogaprarolorio.com/author/lowaezmgwak/ http://gta-paradise.ru/forum/user/56726/ http://www.shade.com.ua/forum/index.php?showuser=376358 http://emsplus.ru/about/forum/user/38948/ http://www.flagmancars.kz/index.php?...user=imikamone https://chasmaistriv.com.ua/forum/in...view&UID=37980 https://www.idexpert.ru/communicatio...view&UID=10099 http://www.shade.com.ua/forum/index.php?showuser=377268 http://neru.sakha.ru/index.php?subac...ser=turkeastow http://inventa.ru/club/user/34706/ http://g.adn.free.fr/index.php?file=...autor=ebaxobib http://demo.instantmaps.ru/forum/thread13-1.html#30 https://www.ecmo.ru/users/jegrixolcor http://annonceweb.free.fr/index.php?showuser=3285 http://74door.ru/forum/user/207842/ https://www.kalpa-vriksa.ru/forum/in...view&UID=42068 http://www.twisterbids.com/author/turketearm/ https://www.lbz.ru/metodist/communic...um/user/77924/ https://mile.by/forum/index.php?PAGE...view&UID=45550 http://atgames.free.fr/index.php?fil...&autor=izyfudi http://tikva.ru/index.php?subaction=userinfo&user=upyna http://www.dom-ita.com/index.php?opt...ser&id=1676779 http://tomotrade-test.ru/about/forum/user/110550/ http://dp4.minzdravrso.ru/about/forum/user/135882/ http://albatros-st.ru/index.php?suba...user=esesotire https://twitter.com/fs2011ru https://twitter.com/mikhailovsergee https://twitter.com/allcracks |
