22.01.2022, 13:57 (12:57) | #661 |
atolchev, блок доступен, блокировки нет (если бы была — была бы ошибка ) , снята птичка с клапана ОЖ, ошибки по 5 раз подряд проверяла…
Несколько раз в 18м блоке проходила этап «разблокировки», чтобы наверняка, но без толку — ни пара ни дыма ничего, что напоминало бы работу как прошлой зимой |
22.01.2022, 14:02 (13:02) | #662 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Странно. Ну, попробуйте запустить из VCDS его.
Базовые параметры, каналы 1 и/или 2, 11, 22... Добавлено через 2 минуты 22 секунды Да, отопитель медленный и сначала почти молчит, только секунд через 30 его становится слышно.... |
Последний раз редактировалось atolchev; 22.01.2022 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2022, 14:58 (14:58) | #664 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
rinolga, на Туарегах в базе идет догреватель и как опцию можно заказать автономный отопитель, тогда в комплекте еще идет пульт дистанционного управления. Также были комплектации с феном, там вообще нет котла.
24.01.2022, 13:16 (12:16) | #667 |
Всем доброго времени суток!
Я была на 100% уверена, что выставила автоматическое включение эбера, но утром ждало разочарование забыла тыкнуть "галочку", и ждала чуда IMG_5022.jpg Придя к назначенному времени, когда туарег должен был быть прогрет, естественно увидела холодный замёрзший авто. Ладно, думаю, мы так просто не сдаёмся :) Нажала кнопку REST и...о-о-о-о-о, наконец-то! Он зажужжал/запарил - в общем заработал! (Прошу заметить - на выходных НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛА с авто вообще) Единственное, с чем я окончательно запуталась (не кидайте тапками, пожалуйста ) - вот нажала я кнопку REST, т.е. запустила вручную всю эту котельню - когда в таком случае должен включиться прогрев салона? P.S. Жду вечера, чтобы не мучать авто, птичку поставила, надеюсь зажужжит/запарит и подогреет салон (если этот момент произойдёт согласно запланированного времени, значит вопрос точно к сигнализации, и придётся "долбать" мастеров) P.P.S. Вот как и говорила: ошибок нет... Снимок экрана (191).png Снимок экрана (190).png Снимок экрана (178).png |
Последний раз редактировалось rinolga; 24.01.2022 в 13:19. |
Поблагодарили: | leshka (24.01.2022) |
24.01.2022, 14:49 (13:49) | #668 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 30 секунд Цитата:
Добавлено через 33 секунды что за ошибка в блоке 5F? |
Последний раз редактировалось atolchev; 24.01.2022 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2022, 14:50 (16:50) | #669 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
С учетом отключенного клапана может не очень быстро..
24.01.2022, 15:34 (14:34) | #670 |
вероятно и не было попыток запуска...
Минут через 10 у меня включается климат, даже когда за бортом -20-25. Клапан открыт
И этот самый эбер, при автономном включении, должен проанализировать погоду на улице и сам решить, сколько жужжать к моменту, когда надо получить прогретый двигатель и салон? Добавлено через 2 минуты 56 секунд Цитата:
Клапан открыт
Последний раз редактировалось rinolga; 24.01.2022 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2022, 15:50 (17:50) | #671 |
2886
я так понимаю, климат включится на те показания, которые были при глушении двигателя?
открыт это когда снята птичка в 3м бите
Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
И ещё мне кажется, что нет там в эбере никакого отслеживания температуры ОЖ. Минут 10 работает котёл без включения печки, а потом (чисто по времени) даёт мозгам команду на включение климата в салоне. |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 24.01.2022 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2022, 16:02 (15:02) | #672 |
Он (эбер) по умолчанию заточен на прогрев салона. И как я понял, нифига он не анализирует. Тупо вот выставлено у меня, что в ручном режиме пуска грелки время её работы составляет 40 минут, и когда я ставлю пуск грелки по таймеру, что-то мне подсказывает, что она включается за 40 минут до обозначенного времени.
И ещё мне кажется, что нет там в эбере никакого отслеживания температуры ОЖ. Минут 10 работает котёл без включения печки, а потом (чисто по времени) даёт мозгам команду на включение климата в салоне Оффтопик Цитата:
выставить минимальные обороты вентилятора, или совсем выключить блок КК, то эбер его всё равно включит
24.01.2022, 17:33 (16:33) | #674 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
открыт это когда снята птичка в 3м бите?
Вернули ли бы вы ее обратно.. Без нее потеряете эффективность прогрева салона и получите увеличенное электропотребление из-за необходимости греть дольше... |
24.01.2022, 17:34 (16:34) | #675 |
atolchev, а я почему-то была уверена, что эта птичка как раз отвечает за активацию прогрева двигателя, и если она есть - то фиг двигатель прогреется дистанционно
24.01.2022, 17:47 (16:47) | #676 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
птичка отвечает за отключение клапаном двигателя во время работы отопителя. Автомобили на заводе закодированы с установленной птичкой, чтобы эффективно грелся салон. При отключении птички клапан не управляется и всегда открыт для циркуляции ОЖ по всему малому кругу двигателя из-за чего и будет потеряна эффективность. Если для ХМАО это неизбежная необходимость(хотя я бы поспорил), то вам мне кажется это совсем не нужно... ИМХО конечно..
24.01.2022, 17:59 (16:59) | #677 |
atolchev, ох ёмаё... как всё сложно
ИмощаГ, пока ваше предположение не оправдалось - сижу 5 минут, эбер молчит :) осталось 25 до момента как тур должен быть прогрет Добавлено через 3 минуты 19 секунд ИмощаГ, включился за 23мин до назначенного времени, теперь жду когда включится климат :) |
Последний раз редактировалось rinolga; 24.01.2022 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2022, 18:24 (17:24) | #679 |
Не забивайте голову... Переключать ведь уже умеете....
Добавлено через 4 минуты 16 секунд Цитата:
rinolga, у меня настройки блока КК: распределение потоков и скорость вентилятора "авто" и температура +20
Однако прохладно :) Отключился чётко в 17:20 Добавлено через 15 минут 2 секунды И при заводе двигателя такой булькающий звук какой-то был |
Последний раз редактировалось rinolga; 24.01.2022 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2022, 18:33 (18:33) | #680 |
3252
rinolga, двигатель так и будет холодным. Мощности в 5 квт не хватает, чтобы греть и двигатель и салон. Получаете и холодный салон и не прогретый двигатель.
