17.03.2021, 13:55 (17:55) | #601 |
Может быть.
У дилера какая-то своя версия ODIS, у него прямо туда в онлайн схема питания подгрузилась конкретно по моей машине. У тебя может и по другому быть. |
30.05.2021, 06:52 (07:52) | #602 |
Поблагодарил(а): 17
Всем привет! Так же как и у многих перестал работать Эбер. Официалы настаивают на замене датчика пламени.
По ошибкам следующее: Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель (J364) Файл QML:. 8R0-265-105.clb Номер детали ПО: 7P0 963 272 D АО: 7P0 963 272 D Компонент: Standheizung H23 0243 Ревизия: 56005006 Заводской номер: 20110216134339 Кодировка: 413200 Мастерская #: WSC 31016 001 104857 3 Найдены неисправности: 01410 - Перегрев отопителя 001 - Превышен верхний предел - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100001 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 4 Индекс забывания: 47 Пробег: 173708 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.01.21 Время: 06:46:23 Стоп-кадр: Температура: 71.0°C Температура: 23.0°C Напряжение: 14.30 V Пуск Код ошибки: 136 Температура: 1.0°C Об/мин: 785 /min Нет 01490 - Датчик пламени(G64) 007 - Замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100111 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 14 Индекс забывания: 196 Пробег: 173823 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.01.30 Время: 09:39:37 Стоп-кадр: Температура: 78.0°C Температура: 54.0°C Напряжение: 14.10 V Полная нагр. Код ошибки: 185 Температура: -2.0°C Об/мин: 641 /min Нет 02251 - Отопитель блокирован 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 174421 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.03.18 Время: 16:00:56 Стоп-кадр: Температура: 67.0°C Температура: 85.0°C Напряжение: 12.10 V выкл Код ошибки: 0 Температура: -1.0°C Об/мин: 0 /min Нет Стоит ли соглашаться на замену или есть другая причина? То что чаще всего летят мозги я уже понял, но как всегда хочется обойтись малой кровью). Нашел на сайте Эбера датчик пламени по адекватной цене - 4585р.(http://www.eberspacher.msk.ru/zapcha.../vivod?id=7322), официалы зарядили 15000р. Заранее благодарю за помощь. |
30.05.2021, 10:31 (10:31) | #603 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
2. перегрев. Никого это не беспокоит? |
30.05.2021, 11:38 (12:38) | #604 |
Поблагодарил(а): 17
А с датчиком я правильно определился, не подскажите? Брал там (http://www.eberspacher.msk.ru/zapcha.../vivod?id=7322) кто-нибудь? С официалами связываться как-то не хочу.
30.05.2021, 12:37 (12:37) | #605 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 5 минут 9 секунд в наличии - https://eberspacher-russia.ru/produc...ni-hydronic-ii |
Последний раз редактировалось atolchev; 30.05.2021 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серёга Алексеевич (30.05.2021) |
22.07.2021, 21:39 (22:39) | #606 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 229
279
Добры вечер.Камрады,вопрос может странный,подскажите,можно ли снять мозги отопителя и доехать на машине до сервиса,чтобы перепаять?Или может кто подскажет На юге Мск сервис,кто занимается отопителями и цену бы понять хоть приблизительно....
Последний раз редактировалось Serega1040; 22.07.2021 в 21:41. Причина: Изменил текст |
23.07.2021, 07:09 (10:09) | #607 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
23.07.2021, 09:21 (10:21) | #608 |
Благодарностей: 229
279
Так там же подкрылок надо снять и крышку открутить?или я что то перепутал?
23.07.2021, 09:30 (12:30) | #609 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
23.07.2021, 10:15 (11:15) | #610 |
Благодарностей: 229
279
Те там все не так как в туареге GP?
23.07.2021, 10:20 (10:20) | #611 |
Благодарностей: 71
96
нет,не так.котел надо снимать полностью.
15.08.2021, 20:41 (20:41) | #614 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добрый вечер всем! Есть ошибка по отопителю. Подскажите пути решения пожалуйста.
15.08.2021, 20:44 (21:44) | #615 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
145
Перепроверить датчик пламени и если исправен, то менять или ремонтировать ЭБУ.
15.08.2021, 23:22 (23:22) | #616 |
Благодарностей: 71
96
снимайте котел для ремонта блока управления.
09.09.2021, 19:26 (20:26) | #619 |
Поблагодарил(а): 17
Всем привет! Добрался я наконец-то до Эбера, Датчик пламени оказался непричем. Приговорили циркуляционный насос V50. Узнал номер: 7P0965561B. Цена не радует. Вопрос к знатокам, возможно кто-то уже ставил, есть ли аналоги?
Ошибки я выкладывал выше. |
10.09.2021, 04:20 (08:20) | #620 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Серёга Алексеевич, Вот такой еще номер выдало V10160033 но он что то даже чуток дороже оригинала.
7P0965561B- Есть еще окончание c буквами A-K-C значительно дешевле. |
Поблагодарили: | Грифон (10.09.2021) |
