05.06.2012, 18:31 (19:31) | #81 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
25
Alex Napoli, спасибо! Да, я всегда сильно заморачивался с музыкой. Но вот Тур стал первой машиной, где что-то ничего делать не хочется.. старею, наверное)) "Долбежки" стало гораздо меньше, уровень громкости - ниже. Так что в целом, меня устраивает звук в толстяке - не хватает только самого низа. Думаю, этот сабик мне его немного добавит. В любом случае, решение очень бюджетное и относительно простое - ничего не потеряю, если попробую.
21.06.2012, 14:51 (15:51) | #82 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
Icedvd, Ну как? Купил саб?
21.06.2012, 18:32 (19:32) | #83 |
Благодарностей: 20
20
хотелось бы узнать а звук из сабвуфера который стоит в докатке куда идет? прямо в крышку которая закрывает всю нишу для докатки или в крышке делается отверстие?
21.06.2012, 19:27 (20:27) | #84 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Динамик и фазоинвертор направлены в пол! Дырка в полу отдельно не делается.
Поблагодарили: | PIRAT81 (21.06.2012) |
21.06.2012, 23:30 (00:30) | #85 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
25
21.06.2012, 23:55 (00:55) | #86 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Icedvd, На первой странице комрад 007 расписал как подключать саб к рнс
Поблагодарили: | Icedvd (23.06.2012) |
03.10.2012, 15:19 (15:19) | #87 |
Благодарностей: 29
29
тоже хочу установить САб с рнс 510 посему пара вопросов к тем, кто уже поставил:
я так понял, что сигнал на вход активного саба берется с выхода рнс-ки с одного из передних каналов, рнс-ка при этом запрограмирована на работу с внешним ус-лем (низковольтный сигнал на выходе) или на работу с динамиками (высоковольтный сигнал) не будет-ли перекоса ведь сигнал на входе с которого берется сигнал на саб будет делиться, а парный с ним (правый, левый) нет (тоесть уровень входного сигнала на канале с которого берется сигнал на саб будет меньше) или я ошибаюсь по поводу низкочастотног фильтра хотелось-бы узнать как его подключить, (так как с выхода рнс-ки выходит балансный сигнал то и фильтр должен быть как я понимаю балансным, либо если это просто емкости (конденсаторы) сажающие высокочастотную часть сигнала на землю, то их думаю должно быть два между "входом плюс" и землей и между "входом минус" и землей |
30.10.2012, 17:23 (18:23) | #90 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
да! а поконкретней? тот который вместо запаски?
Вроде бы это он !!! http://www.knclub.ru/f/attachments/1...9-img_0009.jpg |
30.10.2012, 18:10 (22:10) | #91 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Господа, а поиском порыть вместо того, чтобы новую тему создавать????
Читаем тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=37878 |
03.11.2012, 22:02 (23:02) | #92 |
Поблагодарил(а): 2,534
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
кто подскажет номер саба от кайена для установки со вторым АКБ
955.645.01010 или 955.645.01000 как альтернатива сабы от ку7 4L0 035 382 B (BOSE) или 4L0 035 621 (B&O) но они устанавливаются в нишу без второго АКБ самопал лепить неохото... |
Последний раз редактировалось bublik99; 11.12.2012 в 23:33. |
Поблагодарили: | DUX (04.02.2013) |
06.11.2012, 14:22 (15:22) | #93 |
Благодарностей: 30
30
Подскажите можно его к обычной магнитоле подключить? Установлен алпайн 2 диновый, выход на саб в виде тюльпанчиков есть, будет ли с ней работать?
06.11.2012, 17:04 (18:04) | #94 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
11.12.2012, 17:24 (18:24) | #97 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Не могу засунуть саб в 17 запаску... ((( бЯда...
ЗЫ: я феном промышленным форму саба менял |
11.12.2012, 23:34 (00:34) | #99 |
3046
Саб идет только под 18 докатку.
ЗЫ: я феном промышленным форму саба менял Цитата:
тут можно фотки зыркнуть http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=p...at=0&_from=R40
Поблагодарили: | Демиург (30.11.2013) |
11.12.2012, 23:52 (00:52) | #100 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Не совсем так, поршовый Bose прикручивается к полу в дырки для дополнительного аккумулятора, а сверху накрывается докаткой.
