Старый 01.09.2011, 11:08 (14:08)   #1
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
По умолчанию Взорвался пневмобаллон :(
Ребзя, ктонить сталкивался с такой очень неприятной хренью, когда баллон тупо взрывается? Сижу в шоке с разными мыслями и радуюсь только тому, что случилось это в 50 метрах от дома при резком троганьи назад, а не при езде по трассе за 140км/ч
Теперь вот вопросы:
1) как достать разорваный металлический кожух? снять колесо и попытаться выдернуть?
2) че дальше вообще делать, как транспортировать машину? ОД за 100 с лишним КМ.... попробую привлечь конечно знакомого в сервисе, но не факт что возьмется... и вообще можно ли тихонько ехать в таких ситуациях?
3) где достать мануал по замене стойки с подробным описанием чего куда и как
4) могла ли резинка внутри пневмобаллона быть слегка повреждена при небольшом дтп в н/г когда мне рено в колесо приехала и погнула поворотный кулак?
5) вообще у кого-нибудь баллон взрывался хоть раз? или я один такой "счастливый"?
6) где предохранитель компрессора ;)
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 11:15 (12:15)   #2
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
О-ФИ-ГЕТЬ!!!!
Не частый случай на туровских балонах....
Старый 01.09.2011, 11:31 (12:31)   #3
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
на сколько я помню - второй случай на форуме.. какой пробег? год выпуска?
по предохранителю надо поиском искать. гдето писали. выдернуть его чтоб компрессор не спалить и аккуратно медленно и печально своим ходом доехать до нормального сервиса. если ничего нигде не задевает и не мешает движению..
Старый 01.09.2011, 12:16 (15:16)   #4
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
год 2003(4 по вину) пробег около 180 тыс., все таки я склоняюсь что могло повредить что-то внутри при ударе в колесо... мб ченить внутри сместилось с протерло резину, вскрытие наверно потом покажет ))
при езде ничего не шоркает, едет как в режиме спорт, только вот выдернуть надо железяку разорваную... чтоб шланги не порезало никакие
Старый 01.09.2011, 14:58 (14:58)   #5
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
при повреждении-трещине в стакане(наружней направляющей) баллона, стакан рано или поздно разваливается под нагрузкой, и тогда балон нименуемо лопается.
Старый 01.09.2011, 18:44 (21:44)   #6
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
наружный кожух был слегка потерт поворотным кулаком во время движения домой после дтп... но там царапины были и разнесло его с другой, судя по признакам, стороны, отпишусь как будет на что заменить и поменяно )
Старый 01.09.2011, 19:09 (20:09)   #7
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
Snake, так ты чего резко назад дал и он взорвался,ну хлопок там. с чего не пойму
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
valik1088 (14.12.2015)
Старый 01.09.2011, 20:04 (20:04)   #8
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Дружище , будешь искать баллон поспрашивай его америкосовской фирмы . Знакомые ставили - довольны, подходит четко , хотя на вид немного другой формы . По опросам сказали , что по надежности не уступает родным , а по баблу дешевле раза в 2-3 .Удачи...
barkos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (17.10.2012)
Старый 01.09.2011, 20:16 (21:16)   #9
да можно было бы разбор посоветовать но лаколизация ставит в ступор
Старый 01.09.2011, 20:17 (20:17)   #10
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
да ничего там сложного нет, найди б/у балон по нету,
далее процедура замены "в гараже у дяди Васи" аналогична замене пружыны.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 02:41 (03:41)   #11
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
у меринов это за правило, а по Туру - первый раз такое слышу
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 03:59 (03:59)   #12
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,588
Благодарностей: 12,776
кто-нибудь знает, чем может грозить взрыв пневмобаллона на скорости?
вернее, к каким последствиям поведения машины это приведет?
Старый 02.09.2011, 06:59 (07:59)   #13
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
turovod, это примерно тоже самое ощущение, если лопнет баллон (покрышка) на взрыв, ну…… может быть чуть менее непредсказуемо, чем баллон (покрышка).
Последний раз редактировалось olegsudarev; 02.09.2011 в 07:11.
Старый 02.09.2011, 07:23 (10:23)   #14
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
судя по тому что провернуло крепление тормозного шланга почти на нулевой скорости, страшно представить что может быть на скорости... оборвет тормозной шланг и лететь долго.... да и ещё там всякие шланчеки возле баллона... а кожух может куда-нить в колесо улететь или в тормозной механизм, короче там ничего приятного...
BIMO, назад поехал потому что впереди меня камаз начал задом сдавать, которого я обматерил что он посередь дороги встал и проезд загородил ;) но насчет резкости - не так уж и резко стартанул и бабахнуло в процессе езды (тихой) уже, а не сразу
кстати на фото видно что ещё и подкрылок пластиковый немного поломало и выдернуло из положенного ему места, тут же видно как повернуло крепление тормозного шланга... почти на 90 градуов
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
у кого спрашивать? где искать?;)) я окромя экзиста не знаю, да и нет у нас кроме экзиста в городе ничего ;) мб в екате где-то есть?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
ну если сравнивать что в покрышке давление в 2.3, а в баллоне под 14 бар ;)) то разница ощутима
по звуку БАХ и звон металла, как будто лопнула покрышка и диском упал резко на камни и облако пыли из-под машины со звуком пшшшшшшшшшшш;)) а в голове мысли "если лопнуло колесо шипеть не будет..."
Последний раз редактировалось Snake; 02.09.2011 в 07:24. Причина: Добавлено сообщение
BIMO (02.09.2011), _Vlad (17.10.2012)
Старый 02.09.2011, 08:58 (09:58)   #15
Destructor
Благодарностей: 23
Destructor Младенец
про американскую фирму - это Arnott. Есть у них представительство в России:
http://www.autovw.ru/arnottinc.html?...category_id=83
Destructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 09:51 (09:51)   #16
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Посмотрел ссылку ... не могу сказать точно , но что-то не то , потому что знакомые брали по 13 руб. за баллон.
Старый 02.09.2011, 09:53 (10:53)   #17
Destructor
Благодарностей: 23
Destructor Младенец
правильно, если брать в америке напрямую, то получается по 420 долларей за штуку
Старый 02.09.2011, 10:28 (13:28)   #18
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
Договорился с комрадом за почти новую стойку ;) ждем до понедельника
Добавлено через 11 минут 29 секунд
нашел на ебэе )
830 бакинских с всемирной доставкой :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FRONT...item45fc0885f5
но пока подожду стойку комрада, там все ж оригинал
Последний раз редактировалось Snake; 02.09.2011 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2011, 10:42 (12:42)   #19
Роман 525
Быстрый
Аватар для Роман 525
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
Роман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классов
При разрыве пневмобалона машина с дороги не уйдет,точно! Проверено на МЛ -320. Когда задние враз две грохнули на 60 км/час все машины встали Думали теракт А я пока тормозил башкой в потолок раза два ударился, ощущения просто сказочные, сначала ехал на авто и в один миг пересел в телегу . Передняя тоже рвалась,скорость около ста была, машина чуть накренилась и все,ни увода ни рысканий, ничего. Но это все про мерс. Тур взял из за надежности и присутствия ОД в городе. Все ИМХО.
п.с. после подушек ,пришел пиндец компрессору. И так по кругу,на мерсе так точно!
Роман 525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 10:48 (13:48)   #20
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
дак и ежу понятно что если не вырубить компрессор при разорваных баллонах он будет дуть до посинения и сгорит в итоге :) наверно так и было
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
