08.01.2013, 17:17 (18:17) | #2 |
Люди кто знает,почему может быть так???загарается ошибка авто-корректор фар, и подъезжаю к стенке наблюдаю,что корректор не АДЕКВАТ,то стоит и все в норме,то как сам захочет и начинает вверх низ подниматься и опускать....
Где проблему искать???Спасибо!!! |
08.01.2013, 18:43 (21:43) | #5 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
Без диагноста ни как???
09.01.2013, 03:20 (04:20) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 772
972
мухаммат, Причина может быть в блоке управления фарами, он находится в салоне где-то рядом с блоком климата. Взял себе такой БУ, но руки заменить не доходят.
22.12.2015, 07:32 (08:32) | #7 |
Всем доброго утра. Чтобы не создавать новую тему, напишу сюда.
Ситуация следующая, от многих водителей получал жалобы, что я их ослепляю. По трассе вообще невозможно ездить, все думают, что я еду с дальним. Посмотрев сегодня издалека в свои фары обнаружил, что левая фара светит чуть выше и ярче правой. В автомобиле установлен автокорректор фар. Вопрос такой, может ли сбиться автоматическая регулировка и как с этим бороться? Автомобиль VW Touareg NF 3.6 |
22.12.2015, 07:37 (08:37) | #8 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
22.12.2015, 07:53 (08:53) | #9 |
Бороться с этим только при помощи диагностики! Еще не сказал может работы какие с машиной перед этим? Например с подвеской? А вообще подключаешь прибор и делаешь калибровку!
22.12.2015, 08:58 (09:58) | #10 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Ничего не делал с подвеской, а вообще такое случилось, когда возвращался от дилера (ТО-2). В сервисе мастер сказал, что подрегулировали ПТФ. Левая фара сейчас светит намного шире правой, т.е. освещая всю левую обочину и все деревья недалеко от трассы.
03.03.2020, 09:30 (10:30) | #11 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Обнаружил сгоревший предохранитель автокорректора. Заменил и вылезла ошибка на панели. При этом фары перестали делать цикл корректировки при включении. Доступа к блоку VCDS не даёт. Снятие предохранителя снимает ошибку и восстанавливает тестовый цикл корректора. Но я так понимаю, он не работает.
Что за ерунда? Сами моторчики в фарах. Раз работают, то со смазкой вопросов нет. Что за блок глючится восстановлением предохранителя? Может у меня не родные фары и требуется адаптация? Кто в курсе про дорестайл? |
