01.03.2021, 15:31 (16:31) | #5021 |
Поблагодарил(а): 246
Благодарностей: 174
174
А в правом крыле можно разместить стелс?
01.03.2021, 16:01 (17:01) | #5022 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Aleefi
Один фаркоп около сотки стоил.
В начале 2015 один выдвижной фаркоп с электроприводом стоил 39 130 руб. Акустическая система Dynaudio (10 динамиков, 10-канальный цифровой усилитель 600 Вт.) - 66 850 руб. |
01.03.2021, 17:07 (18:07) | #5023 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 796
771
антонио983 2,
Можно ли вытащить чистые линейники из CHR-8692 по Вашему мнению? Я не ослышался, Вы использовали акустические провода Klotz/EOS 425? |
01.03.2021, 17:16 (18:16) | #5024 |
Благодарностей: 19
19
Aleefi
Есть сохранённый прайс. В начале 2015 один выдвижной фаркоп с электроприводом стоил 39 130 руб. Акустическая система Dynaudio (10 динамиков, 10-канальный цифровой усилитель 600 Вт.) - 66 850 руб. Ошибся, значит. Все равно, это много для 2012 года.. 2,5% от цены нового авто... |
07.03.2021, 16:54 (16:54) | #5026 |
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 206
306
Добрый вечер всем кто хочет бюджетно улучшить штатный звук в NF FL кузовах.
C учетом роста валют и подорожания всего, как оборудование, так и на услуги по работе, посмотрев прайсы и наличие, прикинул, что бренд Best balance является на сегодняшний день самым доступным и неплохо играющим по качеству звучания в общем диапазоне брендов. Итак, сформировал два варианта: 1) Как всегда для неискушенных звуком, но желающих получить систему хорошего качества и не переплачивать - ЭТО ВАРИАНТ В ШТАТНЫЕ МЕСТА! 2) Второй Вариант будет для тех, кто допускает немного "Колхоза" в виде уголков под сч и вч на передние двери. Называется он - ЗОЛОТОЙ ЭКСКЛЮЗИВ! С установкой Трехкомпонентной акустики + сабвуфер в крыло, либо в дакатку! Начну с первого - В ШТАТНЫЕ МЕСТА Best Balance : - Усилитель на акустику - Best Balance DSP-6L - Усилитель на сабвуфер - Best Balance FAN400.1 - Акустика на фронт и тыл Best Balance С6.5C где фронт будет подключен поканально, а тыл пассивно! - Сабвуфер - недорогой, но очень играющий, которому нет равных в своем ценовом диапазоне Challenger Opus SD-250BX. - Для снятия качественного сигнала с 850 ГУ обязательно требуется Мост переходник Триома Тослинк. - Так же, необходим комплект проводки и рассходников для установки (дистрибьютеры, змейка, клеммы, изолента, термоусадки, гильзы и силовые клеммы) Вот и все, с учетом комплексной работы, а это: шумоизоляция 4-х дверей, установкой 2 ух пар акустики, на фронт (подключение поканальное), на тыл (от штатного кроссовера), изготовление сабвуфера в дакатку для быстрой десятки от Opus, протяжкой проводки, установкой двух усилителей и комплексной настройкой всей системы, Вы получаете качественный и детальный звук, с умеренно высокой громкостью, хорошим сабвуфером и главное, без изменения интерьера за разумные деньги и не переплачивая за менитые бренды! Второй Вариант - Золотой эксклюзив Best Balance будет схож, но добавляется СЧ диапазон и получается уже трехкомпонентная система + сабвуфер! Состав: - Усилитель на акустику - Best Balance DSP-6L - Усилитель на сабвуфер - Best Balance FAN400.1 - Акустика на фронт Best Balance С6.5C + Докупаем СЧ Best Balance A3M где фронт будет подключен поканально, а тыл отключен полностью! - Сабвуфер - то же Challenger Opus SD-250BX для установки в корпус сабвуфера в дакатку. - Для снятия качественного сигнала с 850 ГУ обязательно требуется Мост переходник Триома Тослинк. - Так же, необходим комплект проводки и рассходников для установки (дистрибьютеры, змейка, клеммы, изолента, термоусадки, гильзы и силовые клеммы) Вот и еще один Вариант, только он гораздо Выше классом, с учетом комплексной работы, а это: шумоизоляция 2-х передних дверей, изготовлением подиумов под сч вч Акустику в уголки зеркал, установкой акустики на фронт (подключение поканальное), изготовление сабвуфера в дакатку для быстрой десятки от Opus, протяжкой проводки, установкой двух усилителей и комплексной настройкой всей системы. В этом Варианте все уже гораздо интереснее и веселее, т.к. вынесенные СЧ и ВЧ в подиумы уголков передних дверей, делают звук наилучшим образом прозрачнее и красивее, чем в штатных местах первого Варианта! Он гораздо точнее и детальнее передает все инструменты композиций + делает сцену Выше и точнее, т.к. самый "СОК" и дают сч и вч излучатели, которые уже будут играть перед Вашими глазами. Так, что, если кому интересны эти Варианты, я Вам опишу развернуто с ценами под ключ в Вашу личку. Пишите, я всем отвечу! |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 07.03.2021 в 17:18. |
23.03.2021, 21:47 (21:47) | #5027 |
Всем доброго времени суток. Я совсем новичок на форумах, не пинайте сильно. На выходных закодировал Васей профиль dynaudio на штатной акустике. Сегодня с балансом ковырялся, выяснил, что динамик в левой задней двери не работает, еле пищат высокие частоты. В правой задней двери звук по традиции просто ужасен, но работает. Перед несравнимо лучше играет, если конечно так можно хвалить штатную акустику. Если бы с балансом не поиграл, не заметил бы) Посоветуйте какие динамики воткнуть в задние двери без усилков и прочих переделок, в штатные места, от усилителя головы, по качеству лучше штатных, но в разумной ценовой категории. Спасибо.
P.s. К сожалению не нашёл информации если акустика штатная, не dynaudio, есть ли в торпеде колонка, и если нет, проблемно ли не туда воткнуть. Голова rns-850 |
23.03.2021, 22:47 (22:47) | #5028 |
Благодарностей: 206
306
Всем доброго времени суток. Я совсем новичок на форумах, не пинайте сильно. На выходных закодировал Васей профиль dynaudio на штатной акустике. Сегодня с балансом ковырялся, выяснил, что динамик в левой задней двери не работает, еле пищат высокие частоты. В правой задней двери звук по традиции просто ужасен, но работает. Перед несравнимо лучше играет, если конечно так можно хвалить штатную акустику��. Если бы с балансом не поиграл, не заметил бы) Посоветуйте какие динамики воткнуть в задние двери без усилков и прочих переделок, в штатные места, от усилителя головы, по качеству лучше штатных, но в разумной ценовой категории. Спасибо.
P.s. К сожалению не нашёл информации если акустика штатная, не dynaudio, есть ли в торпеде колонка, и если нет, проблемно ли не туда воткнуть. Голова rns-850 Найдите точно такие же НЧ динамики а пищалки поменяйте в 4 дверях и сделайте шумку. Звук будет на порядок выше. Центрального канала у вас нет, забудьте о нем. |
25.03.2021, 11:25 (12:25) | #5029 |
Поблагодарил(а): 70
7
Коллеги, приветствую!
а что скажете о таких колонках как апгрейд с минимальным вмешательством: на перед - https://eton-audio.ru/products/carhi...t/view/382/142 на зад - https://eton-audio.ru/products/carhi...t/view/382/141 |
25.03.2021, 22:59 (22:59) | #5030 |
Благодарностей: 206
306
а что скажете о таких колонках как апгрейд с минимальным вмешательством: на перед - https://eton-audio.ru/products/carhi...t/view/382/142 на зад - https://eton-audio.ru/products/carhi...t/view/382/141 И они не подойдут, по крайне мере вторые точно, первые может быть Лучше рассмотрите серию Pow 200 + Проставки отдельные. Напишите в личку, пообщаемся |
07.04.2021, 20:40 (20:40) | #5031 |
Благодарностей: 88
138
Добрый Всем вечер! Подскажите пожалуйста , если брать сигнал от родного усилка через Триому и пускать через процессор и другие усилители на передние стойки и вниз двери на миды надо ли перепрошивать родную РНС850 ( НФ дизель 12 г) . Что будет функционировать ? Сейчас работает блютуз , Камера , парктроники, радио, крутит Диски , по айфону играет музыка. Спасибо
08.04.2021, 11:11 (13:11) | #5033 |
Благодарностей: 79
79
11.06.2021, 00:37 (01:37) | #5035 |
Попробовал повторить манипуляции описанные камрадом cossr по смене профиля услилителя.
Зашел в 56 блок, нажал кодирование и затем длиное кодирование. Вместо описанного cossr меню: вылезло меню без возможности выбора профилей усилителя: Но это меня ничуть не смутило и в 4 байте вместо значения 01 я прописал значение 00, закрыл окно и в окне программы нажал "выполнить". Авто заглушил и ушел спать. Сегодня утром проверил звучание штатной системы и , о чудо!!! Все вточности, как и описывал камрад cossr. Задняя акустика заиграла на полную мощность, общая мощность выросла раза в 2, никаких намеков на вмешательство DSP, частоты не режутся даже на максимальной мощности, низких и высоких хватает с избытком даже на штатной акустике, лично для меня в сабе нужда отпала впринципе. Отсюда собственно вопрос к знатокам(может я что-то где-то проглядел в теме, заранее извиняюсь): можно ли не откатывая назад звуковой профиль и не лишаясь низких частот, вернуть как-то средние частоты на данном звуковом профиле? Заранее благодарен и надеюсь тема еще жива. |
11.06.2021, 11:06 (14:06) | #5036 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Всем доброго времени суток граждане. С 17го года езжу на туре фл, но только сейчас задался вопросом, как немного улучшить звучание штатных динамиков с рнс 850 без динаудио, но без особого фанатизма - с заменой там динамиков в дверях и штатного усилителя. Я не меломан и поскольку сразу была сделана шумка всего салона, штатка звучит довольно плотно, но не хватает высоких частот (хотелось бы больше, но со штатными пищалками как я понял из этой темы это невозможно), средних частот с избытком, что радует и устраивает полностью, как для любителя тяжелого рока, а вот низких частот не хватает. Собственно поэтому начал поиски решения данной проблемы и наткнулся на решение, которое описывается в цитате выше, в следствии чего произвел манипуляции по смене звукового профиля. В итоге что получилось: высоких частот как не хватало так и не хватает, но это проблема штатных пищалок, низких частот в разы стало больше, чего собственно и хотелось добиться! Но, среди огромного количества восторженных отзывов людей после смены звукового профиля на штатных динамиках и усилителях, всего пару тройку человек написало что средние частоты почти полностью ушли, вместо них какой то гул… Пощелкав по радиостанциям понял что это конечно не критично для поп, рнб, рэп или электронной музыки, наоборот за счет бассов такая музыка зазвучала более сочно, но вот рок, хардрок или метал без средних частот звучит как полное днище. Пробовал слушать по радио, и по бт из своей медиатеки в эплмьюзик - звук по средним частотам просто никакой - один гул и басы, чего не было на стандартном звуковом профиле.
11.06.2021, 14:32 (15:32) | #5038 |
Sicmosh, а просто в настройках звука через меню РНС не пробовали добавить ВЧ?
Просто я думал может кому-то после смены профиля удалось их как-то поднять, через зеленое меню или еще как. Но видимо проще откатить профиль и доустановить отдельно саб для низких частот. |
19.07.2021, 11:37 (11:37) | #5039 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
Народ подскажите, хочу чуть улучшить звук - поменять штатные динамики на BLAM 200RS и сделать шумоизоляцию. Имею RNS 850, профиль сменил но все равно не то. САБ колхозить не хочу потому что багажник вечно забит. Имею следующие вопросы:
1) достаточно ли будет поменять динамики спереди или нужно сзади тоже? Нужно ли менять провода? 2) подиумы нужно будет делать только для ВЧ? 3) нужно ли делать виброизоляция или достаточно шумоизоляции? 4) шумку делать только дверей или пола/арок тоже? Сколько слоев достаточно 1 или 3? Заранее спасибо UPD Пообщался с людьми, остановился пока на таком варианте: 1) фронт Eton POW 200.2 2) БЭК ETON PRX 170.2 + отключаю штатные пищалки 3) шумка+вибро дверей Кто что думает? |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 19.07.2021 в 22:53. |
20.07.2021, 15:34 (15:34) | #5040 |
1245
Купил в общем)
