25.04.2014, 06:12 (09:12) | #2221 |
[QUOTE=Korkunoff;1886816]Если это Артём Кривошеев, то я ему по телефону всё рассказывал. Плюс с разъёма MMI пропадающий!!! Постоянный нельзя!!!
Да именно он :) Но глюк этот так и есть :( он почему-то посоветовал прошивку поменять в Москве :( а тут народ говорит, что это не поможет... Уже не знаю, что сделать... Хотел хороший звук в машине, но без проблем таких... Кстати, еще один момент! Зербино написал, что надо активировать усилитель внешний на RNS-850... Я это сделал, но звук по оптике как мне кажется не поменялся, а вот если на процессоре переключить сигнал с оптики на мастер, то звук становится ужасно басовитым :( это происходит как раз тогда, когда отключается DA1Bit и приходится отключать оптику :( Олег помоги, что делать?! |
25.04.2014, 11:55 (12:55) | #2223 |
Благодарностей: 20
20
Установщики сказали, что надо у официального дилера поменять прошивку магнитолы, где система будет думать, что усилитель стоит внешний (динаудио я так понимаю) и тогда выбивать музыку не будет...
25.04.2014, 11:59 (12:59) | #2224 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
[quote=Hrust91;1886959]
12.05.2014, 15:34 (16:34) | #2226 |
18
А что скажут гуру автозвука на такой кейс :
Сейчас у меня трехполосная система на динамиках Focal среднего уровня. Не нравятся мне средние частоты, хоть кулаком по двери стучи. Разобрал двери, поглядел как халтурно сделано, и самое главное, не выгорожен объем под СЧ, хоть и обещали и денег взяли. Кроссовер стоит прикрученный саморезами прямо в двери и дребезжит на 160 Гц. Замазал все что можно и закрепил, а потом подумал : А вот может лучше двухполоску хорошую вместо этой трехполоски поставить, например Focal Utopia ? Будет ли хорошо это или лучше продолжать допиливать трехполоску дальше? Разделение частот будет кроссовером. Чтобы поканалку сделать, надо всю систему разбирать, на нынешнем этапе даже не рассматриваю. |
12.05.2014, 15:59 (16:59) | #2227 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Сейчас у меня трехполосная система на динамиках Focal среднего уровня. Не нравятся мне средние частоты, хоть кулаком по двери стучи. Разобрал двери, поглядел как халтурно сделано, и самое главное, не выгорожен объем под СЧ, хоть и обещали и денег взяли. Кроссовер стоит прикрученный саморезами прямо в двери и дребезжит на 160 Гц. Замазал все что можно и закрепил, а потом подумал : А вот может лучше двухполоску хорошую вместо этой трехполоски поставить, например Focal Utopia ? Будет ли хорошо это или лучше продолжать допиливать трехполоску дальше? Разделение частот будет кроссовером. Чтобы поканалку сделать, надо всю систему разбирать, на нынешнем этапе даже не рассматриваю. Утопия не имеет смысла в данной ситуации. |
12.05.2014, 16:14 (17:14) | #2229 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Утопия не имеет смысла в штатные места или не имеет смысла с кроссовером?
12.05.2014, 16:18 (17:18) | #2230 |
18
Усилитель четырехканальный полцены от Утопии и процессор H800 :)
Про штатные места согласен и про пассивный кроссовер тоже. Спасибо! Буду делать двухполоску подоступнее. |
12.05.2014, 16:27 (17:27) | #2231 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Последний раз редактировалось Korkunoff; 12.05.2014 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2014, 16:47 (17:47) | #2232 |
18
Не знал что четырехканальный усилитель за полторы тысячи уе скромно :)
Впрочем, нет предела совершенству. H800 по оптике подключен к DA1Bit. почему именно такой процессор, а потому что Bit Ten D на морозе дурит и настройки сами сбрасываются, Helix сгорел в жару, и только Alpine работает в любых погодных условиях. А вообще по моей системе ерунда вышла, изначально делалась в режиме экономии. Теперь жалею, надо было сразу заплатить за правильную систему, чем потом все по порядку менять. |
12.05.2014, 16:50 (17:50) | #2233 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Впрочем, нет предела совершенству. H800 по оптике подключен к DA1Bit. почему именно такой процессор, а потому что Bit Ten D на морозе дурит и настройки сами сбрасываются, Helix сгорел в жару, и только Alpine работает в любых погодных условиях. А вообще по моей системе ерунда вышла, изначально делалась в режиме экономии. Теперь жалею, надо было сразу заплатить за правильную систему, чем потом все по порядку менять. по факту - поканалку надо бы, иначе возможности системы не использованы даже на половину. |
12.05.2014, 16:53 (17:53) | #2234 |
18
Да, полностью согласен. Надо поканалку и ВЧ на подиумы в стойки.
Это все в будущем будет, сейчас лето и надо ездить на машине, наслаждаясь музыкой ) |
12.05.2014, 22:51 (23:51) | #2235 |
Всем привет!
Товарищи, подскажите пожалуйста к кому можно обратиться по поводу смены профиля на RCD 550? Пробовали прогу от RNS 850 - не подходит! Заранее благодарю! |
12.05.2014, 23:06 (00:06) | #2236 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Всем привет!
13.05.2014, 11:29 (12:29) | #2238 |
550 может комплектоваться системой динаудио? я просто не в курсе...
