Старый 01.06.2011, 18:39 (21:39)   #1
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
По умолчанию Замена масла в ГУР
Комрады, подскажите какой объем масла в системе ГУР и с какой периодичность необходима замена? Обязательно лить оригинал или есть альтернатива?
Пробег 72 с копейками.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 10:33 (10:33)   #2
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
Кстати меня тоже интересует этот вопросик...пробег 85 000.....
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 11:49 (11:49)   #3
russ1784
Аватар для russ1784
Touareg 3.2 V6 Individual
russ1784 Младенец
По умолчанию Замена масло в ГУР!
Менять однозначно!!!!!
менять один раз в 60 000 тысяч.
входить 1 литр.
лейте оригинал цена 850 р. это не дорого раз в 60 000 тысяч.
удачи успехов!
russ1784 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SMP (02.06.2011)
Старый 02.06.2011, 11:56 (11:56)   #4
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
на всех модификациях 1 литр надо лить? Старое там прде продувать надо воздухом или я ошибаюсь
Старый 02.06.2011, 16:44 (19:44)   #5
SMP
Аватар для SMP
Мне сказали 1 литр, но брать лучше 2, на всякий случай. В Сургуте взял оригинал по 600 р.
Старый 02.06.2011, 17:04 (17:04)   #6
russ1784
Аватар для russ1784
russ1784 Младенец
скорее всего на всех турах 1 л.
но в V6 бензин и дизель точно 1 л.
брать можно и 5 л но влезет только 1 л. ну максимум 1.1.
Старый 17.09.2020, 12:44 (12:44)   #7
петруха757
петруха757 Младенец
всем привет! при замене масла еще что то меняется? может фильтр есть какой или прокладки?
петруха757 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2020, 13:35 (14:35)   #8
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Ничего больше не меняется, фильтр встроен в бачок.
Последний раз редактировалось IlyaKor; 17.09.2020 в 13:38.
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2020, 13:21 (14:21)   #9
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Неделю назад был на диагностике у мастера, занимающегося ремонтом реек. Была обнаружена ВОДА в рейке. Мастер сказал, что такое часто случается - вода проникает в районе пыльников. Так что замена раз в 1-2 года не помешает и не разорит. Я у этого же мастера промыл систему и поменял жидкость. На все про все 2700 руб - 1200 литр оригинальной жидкости и 1500 работа.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2020, 13:27 (14:27)   #10
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Рекомендую жижу Total LHM. Минеральная, не имеет срока годности, не гигроскопична совсем, т.е. не впитывает воду, соответственно не подлежит замене. Один раз залил и на всю жизнь. На прошлом туре гур гудел, после замены гул пропал.
Менять методом замещения можно самому, ничего сложного. Передние колеса вывесить, или поставить на лед. Отсосать шприцом жижу в бачке, снять тонкую трубку с бачка (обратка) и в банку ее. Наливать в бачек свежую жижу и крутить рулем от края до края, пока из обратки не пойдет свежая жижа. 1 литра будет мало, т.к. кода закончится первый литр, жижа будет идти свежая, но грязная. Я когда 1 литр закончился, доливаю полный бачке, и стартером кручу обычно 1 сек, чтобы насос тоже прокачался. и к концу 2го литра жижа светлая идет.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2020, 20:50 (21:50)   #11
stepanuk
Благодарностей: 75
stepanuk Детский сад
Freeze16, все правильно описал. На льду не пробовал)) вывесить стоит
А касательно жижи: я заливал febi. Ничего не сломалось
Последний раз редактировалось stepanuk; 20.09.2020 в 20:53.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2020, 22:04 (22:04)   #12
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
пектусин
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2020, 04:30 (09:30)   #13
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
mvf, пектусин зачем? Чтобы не кашлянуть, когда жижу заливать будешь?
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2020, 10:33 (14:33)   #14
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
когда вода в реку через пыльники попадает, промывка там никак не поможет, а вот если прохлопать то вал съест коррозия и тогда в лучшем случае ремонт, в худшем новая рейка.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2020, 15:53 (16:53)   #15
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
Мне тоже говорили, что есть смысл залить масло чуть по-гуще.
У этого иной допуск?
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
