23.09.2021, 17:07 (18:07) | #621 |
4
К сожалению, как показала практика, уверенным быть нельзя ни в чем, что касается R5. Знакомый владеет сервисом, делали его лучшие мотористы, гильзовали за дорого, а проехал всего 35тыс после этого, и подох. В итоге он поставил контракт и продал.
А с контрактниками как раз лотерея. |
23.09.2021, 18:24 (19:24) | #623 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
расскажи про Казань-то
А по теме, больше похоже на прогоревший поршень. Не знаю, смотреть надо. Неделя очередь. 2 тура, один х6. |
23.09.2021, 18:39 (19:39) | #624 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ну а я знаю нескольких человек
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
noxeone, у меня скоро 90тк с гильзовки.
Иконки возишь с собой? |
Последний раз редактировалось noxeone; 23.09.2021 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2021, 19:15 (19:15) | #626 |
Всем доброго времени! Почитала тему и мозг кипит. Туарег 2.5 дизель. Пишу со слов. Задрат третий цилиндр. Нужно гильзовать. Повезли в Краснодар, посчитали вместе с гильзами и поршневой группой и работой 81 800р. Думаю класс! Загильзовали, забрали блок, поставили, залили тосол и он побежал со стороны шейки чего -то (распредвала чтоли). Звоним в Краснодар. Говорят везите назад. Они сделали опресовку и сказали трещина. Это трындец!!! Я так понимаю двигателя больше нет. Эксперт сказал поставили не ту гильзу и блок лопнул. Читаю, что все-таки есть такие варианты , что двигателя гильзуют . Вопрос теперь где купить двигатель, так, чтобы его точно купить. А не попасть на развод. Стоит мой туарег
04.10.2021, 19:34 (19:34) | #627 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
плохо что гарантию на гильзовку не давали. нормальная контора должна дать, или сразу предупредить что без гарантии...
козлы короче, угробили блок. в нем "мяса" достаточно, треснуть его надо было умудриться. может прессом гильзы пихали. я бы купил занедорого задраный\уставший блок (но с промером перед покупкой), забрал 81800 с этих товарищей и пошел бы в более приличную контору. лично (с механиком который будет собирать двиг) ехать за блоком, чтобы он сам выбрал\оценил. |
04.10.2021, 21:36 (21:36) | #628 |
это реально купить отдельно блок? с конторой понятно, что я разберусь . Но машина то стоит. Я даже не могу найти ни блок, ни двигатель. Все как-то мутно. Может у кого есть наводки где покупают двигателя?
04.10.2021, 22:12 (22:12) | #629 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
да на авито. там их полно. ну не прям совсем полно но десяток предложений актуально. можно сразу с гильзовкой взять. можно без.
советовать конкретного продавца не могу. не знаю их лично. брать- ехать механику, смотреть на месте и принимать решение. |
31.07.2022, 15:19 (16:19) | #630 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Привет, собратьям по несчастью.
Осыпался и у меня 4-й горшок. Содрало поршень. Остальные в норме. Посему вопрос к бывалым: От V10 подходят поршни на R5? Понятно, что шатуны кривые, но головы же одинаковые. Етка и каталоги молчат по запросу поршней на 5.0, значит стоят с 2.5? |
Последний раз редактировалось klf; 31.07.2022 в 15:24. |
31.07.2022, 19:42 (20:42) | #631 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
несчастью
По номерам не подходит, по размерам подходит. Есть еще разница 1-2 и 3-5. Они разные. |
Поблагодарили: | klf (31.07.2022) |
31.07.2022, 23:26 (00:26) | #632 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Сочувствую. В нынешнее время такие ремонты дорогие.
По номерам не подходит, по размерам подходит. Есть еще разница 1-2 и 3-5. Они разные. про перевёрнутые клапана в курсе т.е. я смело заказываю с 5.0? |
01.08.2022, 08:15 (13:15) | #633 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Осыпался и у меня 4-й горшок. Содрало поршень. Остальные в норме. Посему вопрос к бывалым: От V10 подходят поршни на R5? Понятно, что шатуны кривые, но головы же одинаковые. Етка и каталоги молчат по запросу поршней на 5.0, значит стоят с 2.5? 1 из голов у 5.0 такая же как и на 2.5. с той половинки и надо заказывать поршни, как мне кажется, но ты ведь хочешь 1 поршень заменить? Не факт что так получится сделать. |
01.08.2022, 12:17 (13:17) | #634 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Ты разве не продал его? На каком пробеге осыпался?
1 из голов у 5.0 такая же как и на 2.5. с той половинки и надо заказывать поршни, как мне кажется, но ты ведь хочешь 1 поршень заменить? Не факт что так получится сделать. Не продал. Пробег около 400 А почему не получится? В чём отличия? Вес? |
01.08.2022, 13:15 (18:15) | #635 |
Благодарностей: 872
272
во первых, насколько мне известно 5.0 моторов было 3 вида, дорест AYH (ставили на туры и фаэтоны) и рест BLE и CBWA (ставили на R50 редкость адская, смысла рассматривать нет его в рамках вашего вопроса). У реста что именно отличается от дореста никто толком не знает. Моторы BPE судя по данным из ELSA стали делать с большей степенью сжатия, что разумеется сделано за счёт объёма камеры сгорания (читай убавили глубину цековок под клапана и возможно центральную камеру уменьшили).
Есть большая вероятность что на 5 литровом моторе степень сжатия не меняли и в рестайле. Таким образом тебе нужно менять все поршня на AXE/AXD/BAC/AYH (и возможно BLE) либо искать поршень от BPE BPD BNZ BPC |
Поблагодарили: | klf (01.08.2022) |
01.08.2022, 23:57 (00:57) | #636 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
..Таким образом тебе нужно менять все поршня на AXE/AXD/BAC/AYH (и возможно BLE) либо искать поршень от BPE BPD BNZ BPC
Продаван чётко обозначил, что поршня разные. Менять на V10 только все. 5.0 https://www.avito.ru/dzerzhinskiy/za...ce=soc_sharing 2.5 https://www.avito.ru/dzerzhinskiy/za...ce=soc_sharing Добавлено через 4 минуты 55 секунд Вопрос по кольцам. Что по чугуну поставить лучше? |
Последний раз редактировалось klf; 01.08.2022 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение |
02.08.2022, 03:47 (08:47) | #637 |
Благодарностей: 872
272
Насколько знаю кольца от т4 ставят. Как я понимаю ты из Воронежа, у вас там есть мотористы по этим движкам. Лучше с ними проконсультироваться. По идее надо зазоры на осях шестерен еще проверить.
Поблагодарили: | klf (02.08.2022) |
02.08.2022, 15:30 (15:30) | #638 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
поэтому шлифовать внутрянку шестери, под нее точить новые цапфы и прессовать в блок их. |
02.08.2022, 18:21 (19:21) | #640 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
я кольбеншмидт ставил
Добавлено через 3 минуты 15 секунд Цитата:
Одна подточена. Буду ремонтировать. Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
они там будут стопроцентно грустные.
Последний раз редактировалось klf; 02.08.2022 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение |
