16.04.2020, 17:50 (17:50) | #601 |
На fl как то само определяет где какое колесо. Переставляй как хочешь, спустя какое то время все равно нормально начнет показывать.
Поблагодарили: | Vasilych (16.04.2020) |
16.04.2020, 19:08 (19:08) | #602 |
Поблагодарил(а): 458
Благодарностей: 157
182
Vasilych
На FL сам автомобиль определит, какое спереди справа, какое сзади слева и т.д. Ваших меток не требуется. |
Последний раз редактировалось drl; 16.04.2020 в 21:14. |
25.04.2020, 01:19 (01:19) | #603 |
16
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=113568 может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
12.07.2020, 21:05 (20:05) | #604 |
Привет всем, у меня возникла такая проблема, может кто подскажет, куда копать.
Поставил в NF приёмник от FL (7P6907273H), перед тем как подключать приёмник, прописал в 19. блоке наличие блока 65, в 17. блоке изменил кодировку и в Green Menu поставил галочку Tyre Pressure Control (RDK) и поменял значения Tyre Pressure Control (RDK) на 5. До того как подключил приёмник, в RNS появилось окно Контроль давление в шинах, когда подключил, окно пропало. Давление на приборке показывает правильно, но нету настроек в RNS. |
12.07.2020, 22:22 (00:22) | #605 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 532
982
Поставил в NF приёмник от FL (7P6907273H), перед тем как подключать приёмник, прописал в 19. блоке наличие блока 65, в 17. блоке изменил кодировку и в Green Menu поставил галочку Tyre Pressure Control (RDK) и поменял значения Tyre Pressure Control (RDK) на 5. До того как подключил приёмник, в RNS появилось окно Контроль давление в шинах, когда подключил, окно пропало. Давление на приборке показывает правильно, но нету настроек в RNS. 1. Перезагрузил РНС. 2. Проверил еще раз кодировку в Green Menu в том числе и здесь: |
Поблагодарили: | crea (13.07.2020) |
13.07.2020, 11:42 (10:42) | #606 |
Что я бы сделал:
16.07.2020, 23:40 (22:40) | #607 |
Что я бы сделал:
19.07.2020, 20:30 (19:30) | #608 |
Благодарностей: 17
17
Народ подскажите, установил систему tPms, давление в шинах на приборке отображается, а как включить чтобы в ассистентах магнитолы 550 появилось меню выбора типов шин, какие кодировки и Где сделать
27.07.2020, 01:12 (00:12) | #609 |
30.08.2020, 04:53 (04:53) | #610 |
Благодарностей: 31
131
Не связывайтесь , ни какой это не аналог ОЕМ , ставьте только оригинал.
на зимних колесах 3 оригинальных и 1 докуплен оранжевый не оригинал - поездил - полет нормальный. на летних колесах - 4 шт поставил тех же оранжевых не оригинальных - работа на 100 баллов из 100. после установки - видит не сразу - проходит минуты 2 (или метров 200 проехать), далее за год ни одного сбоя. При перемешивании колес местами - видит все сходу без проблем. При стравливании лишнего воздуха изменение давление на приборке появляется примерно через 15-20-25 секунд, поэтому спешить не нужно можно на десятку перестараться. |
30.08.2020, 19:21 (19:21) | #612 |
Благодарностей: 157
182
Senior82
Далее нужно залить ODIS'ом параметрию в приёмник. |
02.11.2020, 22:09 (22:09) | #613 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
поставил новые оригинальные датчики в новый зимний комплект колёс. По версии многих, нужно проехать примерно 20 км и датчики определятся. За сегодня я проехал 40 км, утром 20 и вечером 20. Датчики так и не определились....в мануале написано, что определяются сами. Заказывал именно для NF. Куда копать?
03.11.2020, 07:42 (09:42) | #614 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 205
255
03.11.2020, 09:42 (08:42) | #615 |
Причина: Не нужно Город: Древлянский край
12
Я в меньшинстве...При замене колес датчики определяются через 20+- метров...А у тебя...что-то не соответствует чему-то или батарейки в датчиках умерли.Их замена штатно не предусмотрена,но если руки на месте - делается...через одно место!
03.11.2020, 23:26 (23:26) | #619 |
Поблагодарил(а): 873
Благодарностей: 781
856
NF. Просто меняю комплект колес и все показывает. И по одному менял то же.
Датчики 2014 года работают до сих пор. |
03.11.2020, 23:35 (23:35) | #620 |
Благодарностей: 786
761
LAX9, родные датчики тоже 2014 года в летнем комплекте. Новые датчики 07.2020 выпуска. Подцепил сегодня VCDS, тот показал, что нет связи с датчиками. Похоже нужно разбирать колёса и возвращать датчики продавцу.
