10.12.2014, 20:39 (20:39) | #1265 |
не знаю. я до него не доехал.
просто узнать - бывало такое или нет? http://auto.ru/cars/used/sale/49455680-144f/ вот объява. |
Последний раз редактировалось S S; 10.12.2014 в 21:06. |
10.12.2014, 21:37 (22:37) | #1266 |
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,049
4949
11.12.2014, 23:03 (00:03) | #1267 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
для Мухаммата
фото тандемника на первом фото левый насос, на остальных правый. По 3 болтика на каждом |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 11.12.2014 в 23:08. |
12.12.2014, 08:54 (14:54) | #1268 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
26
Перестал нагреваться. В пробках не больше 85 градусов. В движении 75. Уровень антифриза в норме. На улице -5 -10. Термостат?
12.12.2014, 20:39 (20:39) | #1271 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
Вячес, не может. Насос вебамто на это не влияет
Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось trishmail; 12.12.2014 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2014, 21:34 (01:34) | #1272 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
мухаммат, он гоняет нагретый тосол, а если нет то вебасто перегревается и отключается и включается когда остынет так как мозги дают команду на включение от датчика температуры. Вебасто специально зимой работает на догрев движка. А теперь ситуация, у него 75 держит значит термостат срабатывает но его не хватает, если бы термостат крякнулся у него в движении стрелки лежали бы на нуле вместе с темп. масла.(собственный опыт)
12.12.2014, 22:46 (22:46) | #1273 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
Вячес, думаю что вы ошибаетесь. Так как при заведенном двиг.тосол гоняется от помпы двигателя и насос вебасты тут не причем в данный момент. А вот при выключенном двигателе или в режиме обогрева остаточным теплом тогда включается эл.насос вебасто. У меня был заклиненныенасос веб.и он перегревался и выключался утром в режиме предпусковика. А как догреватель нормально работал итемпературу нормально держал. Вот все таки я думаю что термостат работает не корректно. Не закрывает большойкруг полностью
Добавлено через 2 минуты 37 секунд Или вебасто неправельно работает |
Последний раз редактировалось trishmail; 12.12.2014 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2014, 05:07 (06:07) | #1275 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Cpt. Nemo, У меня на трассе до 70 падала температура и в салоне было холодно при заклинившем в открытом положении термостате!!! Как проверить я ещё прошлой зимой в этой теме написал!!!
Добавлено через 7 минут 9 секунд S S, ХЗ, зеркала рейстал, а торпеда дорейстал, климат 2х зонный! |
Последний раз редактировалось Серый V10; 13.12.2014 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2014, 18:45 (00:45) | #1277 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
26
На вебасте насос не при чем. Во первых сама вебаста работает. Во вторых прошлой зимой я этот насос менял (температура тогда держалась в норме, а вот отдельно вебаста не работала - перегревалась). У нас на блоке справа еще 2 насоса стоят. Циркуляция и на кнопку остаточного тепла.
Поблагодарили: | Серый V10 (14.12.2014) |
13.12.2014, 20:06 (02:06) | #1279 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
26
Насос вебасты гоняет только тосол для вебасты. Насос остаточного тепла расположен справа на блоке
13.12.2014, 20:36 (21:36) | #1280 |
Благодарностей: 728
904
