31.08.2014, 00:43 (00:43) | #1001 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
Снимал заслонки и когда ставел обратно на правой заслонке забыл штекер подклчить. Проездил километров 200 ничего не заметил и при диагностике увидел ту ошибку. Подключил штекер. Ошибка ушла. Нужно ли адаптацию делать заслонок? И если да то как? И точно не помню после того или до того при резком ускорении идет черный дым. Раньше такогоне было. И кажется что хуже тянет.а может уже привык к тяге .
06.09.2014, 03:41 (19:41) | #1002 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Скажите, как умирает турбина? Вот она работает, все хорошо, Тур летит. Остановился, в магазин, через 30 мин возвращаюсь, завожу, поехал, на большой дороге давлю на газ - разгон как на велосипеде. Диагностика показала на турбины. Может ли так произойти? Пробег - 170т. И еще. Есть ли связь? По незнанию особенностей проверки уровня масла, залил двойной уровень. Так и ездил, 2 - 3 тысячи. Спасибо!
06.09.2014, 06:35 (14:35) | #1003 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
Snow Pilot, а тяги серводвигателя турбин смазывались в последнее время? Если они закисли, то турбина не развивает нужное давление. Масло не уходит?
06.09.2014, 06:56 (22:56) | #1004 |
Тяги еще не смазывал, очень тяжело добраться до верхних концов. Расход масла есть, до литра на тысячу.
06.09.2014, 08:33 (16:33) | #1005 |
22334
Я спокойно на своём езжу, так вот у меня за 5 тык практически масло не ушло |
06.09.2014, 15:15 (16:15) | #1006 |
Поблагодарил(а): 17,238
Благодарностей: 4,793
6843
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (07.09.2014) |
06.09.2014, 17:15 (09:15) | #1007 |
Да, расход масла у меня большой, спору нет. Есть еще подозрение, что оно улетает через вентиляцию в крышках клапанов. Давеча чистил дроссельные заслонки, слой "черного шоколада" в пол сантиметра. В эти выходные попытаюсь добраться до тяг турбин.
07.09.2014, 00:52 (00:52) | #1008 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
Перезапуск помогает? К клапану отработанных газов рядом с дросельной заслонкой подходит тонкая трубка резиновая проинспектируй ее возможны трещены и оттуда подсасывать воздух. Так же по моторному щиту от вакуумного насоса идет пласмасовая трубка ее тоже посмотри. От этого тоже может быть.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд Посмотри интеркулеры . Сними нижний патрубок. Если масло много там то гонят турбины масло. |
Последний раз редактировалось trishmail; 07.09.2014 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2014, 01:41 (17:41) | #1009 |
Спасибо! Перезапуск не помогает.
10.09.2014, 06:37 (12:37) | #1010 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
26
С утра вышел заводить тур, стартер крутит и никаких эмоций. Сигналки неродной нет. Помогите, хочу кушать. Грешу на датчик колен вала. Где он живет?
10.09.2014, 10:39 (16:39) | #1012 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
26
Норм все. Градусов 5 было
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Лазил проверять массу на двигатель, лазил в коробку предохранителей. Engine fault и все тут. Фашист блин. Все планы на сегодня кувырком |
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 10.09.2014 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2014, 11:09 (15:09) | #1013 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Cpt. Nemo, У меня тоже периодически жопа такая же пока не разобрался, как свечи накала горят на холодную заводится без проблем на горячий движок или на температуру выше 12 все жопа как и у тебя ошибка антенн и сигнала запуска на двигатель. попробуй отцепить задний аккумулятор минут на сорок, лучше с передним клемма под ковриком впереди. Заснет аппаратура подключи и попробуй, а вообще солярка говно добавь повышение октана/цетана
Последний раз редактировалось Вячес; 10.09.2014 в 11:13. |
Поблагодарили: | Cpt. Nemo (10.09.2014), polirovlin (08.03.2015) |
10.09.2014, 11:22 (17:22) | #1014 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
26
СалЯра одна и та же. Не менял заправку. Для успокоения лью еще кастроловскую присадку. Сомневаюсь что в этом дело, но попробую уже завтра, спасибо
Добавлено через 2 минуты 11 секунд Пару месяцев назад было такое, но со второго раза завелся. Я забил. А тут не оживает |
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 10.09.2014 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2014, 14:03 (22:03) | #1015 |
22334
Я себе уже купил комплект для замены свечей - свечи + прокладка блока ГБЦ. По приезду буду менять. Как зима - проблемы с запуском двигателя. |
11.09.2014, 18:19 (22:19) | #1020 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Cpt. Nemo, Во во я и говорю, у меня также, тащусь от своего аппарата, сейчас у тебя такие симптомы будут чаще при определенных стечении обстоятельств, так что давай думать вместе почему это происходит.
