18.04.2011, 14:08 (14:08) | #1 |
Закрывание на ключ бордачка
Здравствуйте. Есть два тупых вопроса.
1. Как можно закрыть бордачок (где передний пассажир) на ключ? Где его взять (ключ)? И вообще возможно ли это? 2. Не пойму. Есть ли доводчики на стеклах, т.е. когда ставлю на охранку - стекла могут автоматически закрыться или нет? Спасибо. |
18.04.2011, 14:12 (14:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 383
935
Ключ в брелоке - нажмите на значек фв и извлеките.
Чтобы закрыть стекла - удерживайте кнопку закрытия на пульте продолжительное время. |
Поблагодарили: | ОлегТ (18.04.2011) |
18.04.2011, 14:14 (14:14) | #3 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
2719
shappok, жало ключа находится внутри брелока, надо вытащить петельку (нажав на эмблему VW), а потом (прилично постаравшись) остальную часть.
Доводчики есть. в настройках РНС нужно поставить галочки закрывать окна, тогда при долгом нажатии на "закрыть" окна будут закрываться. Добавлено через 20 секунд Леха опередил |
Последний раз редактировалось reckless; 18.04.2011 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение |
