06.04.2011, 22:27 (22:27) | #41 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
Вот домушка моя, если кто строится можете спрашивать, постараюсь ответить.
06.04.2011, 22:32 (23:32) | #42 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
зачем вам такой большой дом?
07.04.2011, 02:57 (02:57) | #43 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
У меня двое сыновей, много ни мало))))). По сути, ни одной ненужной комнаты нет, если бы сейчас строил, то дом получился бы ещё чуток побольше))))). |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 07.04.2011 в 03:06. |
Поблагодарили: | Серый V10 (05.02.2014) |
07.04.2011, 10:46 (11:46) | #44 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
Где брал, сколько и как крепятся?
ПС. Машинка прикольная у тебя ;))). Крепятся элементарно просто ))) (внутренний посадочный диаметр 71.6 в аккурат по внешнему диаметру ступицы) а прикручивается на болт крепления тормозного диска Ток учти, болты длиннее надо!! Где брал, знакомый с Порша снял и пропил мне, а сам он их в Москве покупал. А так. если есть возможность можно на заводе у токарей заказать, выточат, и ширину проставки можешь сам выбрать !!! Если будет необходимо я со своих размеры срисую!!! Вот ещё сайт есть http://www.prostavka.ru/SPV005TD15.html (не реклама!!!) |
Поблагодарили: | Vadik2112 (07.04.2011) |
07.04.2011, 15:18 (16:18) | #46 |
3182
Ладно придут арки, посмотрю на сколько убого будет.
Дальше определимся)) Как поставишь покажи!!! |
07.04.2011, 15:45 (16:45) | #47 |
Благодарностей: 82
132
Vadik 2112 здесь есть проставки http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=9202
Позырь сайтик там еще всякая хр..нь для тюнинга есть. |
07.04.2011, 16:41 (16:41) | #48 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Последний раз редактировалось Vadik2112; 07.04.2011 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2011, 23:42 (00:42) | #49 |
Изображений в галерее: 14
15
Vadik2112, Привет! У меня вопросик по резине, почему хочешь 295 45 20 вместо 295 40 20? И ещё 295 45 20 нормально встаёт без проблем? Заранее спасибо...
08.04.2011, 08:28 (08:28) | #50 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
2. Больше резины, меньше шанс разбить диск, при прочих равных. 3. Больше клиренс. 4. Управляемость не намного ухудшится, незаметно. |
08.04.2011, 14:07 (14:07) | #51 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
Установил стабилизаторы увеличенного диаметра, перед и зад. Машинка стала ещё меньше крениться в поворотах.
08.04.2011, 14:32 (14:32) | #52 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Они одинаковые.......вроде))))что для кая, что для тура. Только пневма. остальное не приемлю))))
С жёлтой маркировкой перед, зад не посмотрел, но толще однозначно. |
08.04.2011, 14:38 (14:38) | #53 |
2223
Vadik2112, эт с кая установил? меня выпораживают крены даже на 20 дисках((( есть возможность замерить диам перед зад или цветовые метки точно.
Или вин с кая я сам по базе номер посмотрю |
11.04.2011, 22:28 (22:28) | #55 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
435
А что дали стабилизаторы ???
Ведь по уверению производителей...пневма почти все вопросы с кренами должна решать...понятно что не совсем она решает...но мне кажеться что на трех тонном туре пневма решает больше... Тут кто выкладывал занижение пневмы через ваг ком..по отзывам типа упружистее стало... А вот насчет стабилизатора..???? вообщм не готов...если они лежали и за них не надо было платить много денег то конечно это супер...но если их надо купить за немало денег...то мне кажеться эффект будет но не такой как ожидаешь... Во времена раллионых увлечений баловались стабизаторами на импрезе...ставили на зад более толстый..итог уходила частично недостаточная поворачиваемость...но там весу было 1.3 тонны я про импрезу которая ГТ тоесть до 2000 года...Потом когда авто стало тяжелее и кузов на кручение жестче...это уже не работало...а может просто продрайв бросил придумывать что то.... |
11.04.2011, 22:41 (22:41) | #56 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Ведь по уверению производителей...пневма почти все вопросы с кренами должна решать...понятно что не совсем она решает...но мне кажеться что на трех тонном туре пневма решает больше... Тут кто выкладывал занижение пневмы через ваг ком..по отзывам типа упружистее стало... А вот насчет стабилизатора..???? вообщм не готов...если они лежали и за них не надо было платить много денег то конечно это супер...но если их надо купить за немало денег...то мне кажеться эффект будет но не такой как ожидаешь... Во времена раллионых увлечений баловались стабизаторами на импрезе...ставили на зад более толстый..итог уходила частично недостаточная поворачиваемость...но там весу было 1.3 тонны я про импрезу которая ГТ тоесть до 2000 года...Потом когда авто стало тяжелее и кузов на кручение жестче...это уже не работало...а может просто продрайв бросил придумывать что то.... Отдельно про стабы сказать не могу, но 20 колёса, вместо 18, + увеличенные стабилизаторы дали вполне приличную управляемость, я даже не не всех легковых так ездил как на туре бывает прохватываю. Кто по Дмировке гоняет, понимает про что я говорю (у нас не трасса, а 1000 поворотов) |
11.04.2011, 22:57 (23:57) | #58 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
11.04.2011, 23:07 (23:07) | #59 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Фары на любителя.А диски - зачет.
Еслиб не олени,пялящиеся в пробках - вообще машину не тонировал.... На учёт поставлю, затонирую Добавлено через 5 минут 51 секунду Цитата:
наверное заслуга колес в этом 90%, я не против стабов, но как-то сомнительно
4 пневмо стойки от кая спортвный вариант)))))) + блок управления. Но это если у меня что то накернится. Езжу всегда в спорт режиме(подвеска), коробка на Д. Машинка вообще нравится, я не могу для себя определить на что его можно поменять!!! Не к чему стремится. Добавлено через 2 минуты 4 секунды Кста. Надо с каким нибудь братом 5.0 встретится ин Москоу, и попробовать, нужны ли стабы или нет)))) |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 11.04.2011 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ХоШ (13.04.2011) |
