29.07.2014, 14:19 (14:19) | #161 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Там 3d, насколько понимаю, это фаэтон. Вариант с доводчиком и без. К туарегу никакого отношения.
Если нужен актуальный номер детали, скиньте вин пробью |
29.07.2014, 15:48 (16:48) | #162 |
29.07.2014, 22:41 (23:41) | #163 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Bulat hayrullin, Скорее всего микрик мозги пудрит!
Замки везде одинаковые
Добавлено через 2 минуты 15 секунд druk, А на Тур замки с доводчиком не поставить (с Фаэтона и чтоб доводчик работал)??? |
Последний раз редактировалось Серый V10; 29.07.2014 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2014, 11:32 (11:32) | #164 |
По чётным - мембер
1687
А по моему разные должны быть, иначе как система КЕЙСИ просыпаться будет!!! Да ещё по моему задние разные бывают (защита от детей), а замок водительской двери на Американцах можно открыть изнутри (на охране)!!! Добавлено через 2 минуты 15 секунд druk, А на Тур замки с доводчиком не поставить (с Фаэтона и чтоб доводчик работал)??? Доводчик?)) готов к замене замка и установке привода? Это только по железу, дальше еще электрика Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
У меня Porsche Cayenne 2003 с KESSY на моем замке номе 3d1837015c http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D4903B2F, пытаюсь выяснить можно ли поставить http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E9C094BA&sr=-4
Последний раз редактировалось Демиург; 30.07.2014 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2014, 23:11 (00:11) | #165 |
1534
druk, Ничто не вечно!!! Рано или поздно, но и их придётся менять (просто лучше знать заранее возможные варианты апгрейда!!! Еслиб знал что датчик угла поворота и подрулевая подкова другие на руле с подогревом, яб когда их менял, поставил бы от подогрева, а не простые)!!!
Антенна и концевик в ручке, по идее он должен разблокировать дверь(и) когда берёшься за ручку и только после длительной стоянки, нужно сначала дёрнуть за ручку (система от этого проснётся и разблокирует замок(и) и на второй раз дверь уже откроется, но это в теории!!! А у меня она как правило постоянно после нескольких часов стоянки засыпает!!! |
31.07.2014, 09:51 (09:51) | #166 |
По чётным - мембер
1687
Поблагодарили: | Серый V10 (31.07.2014) |
31.07.2014, 19:26 (20:26) | #167 |
Если стоит 3d, ставьте оригинал. В ином случае надо снимать и смотреть глазами есть ли отличия Добавлено через 8 минут 57 секунд Завтра наконец-то заберу микрик, ждал неделю с Питера. Попробую поменять, пластик уже снял с кулачка, как советовал один из участников Цитата:
А я ободрал лахмотья с кулачка, шлифанул малость наждачкой, смазал графитовой смазкой, поставил новый микрик, а точнее поменял только верхнюю часть от купленного в чип и дип микрика (так что даже перепаивать не пришлось. Стоит уже полгода и все работает. Ставил на переднюю пассажирскую дверь так что не как задние двери - работает постоянно.
Последний раз редактировалось Ser808; 31.07.2014 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DUX (01.08.2014) |
01.08.2014, 18:38 (19:38) | #168 |
Микрик поменял, точнее верхнюю часть, всё Ок. Пластик пришлось тоже ободрать с кулачка, но такое ощущение что теперь кулачок немного не достает до кнопки микрика. Если замок открыт, кнопка микрика должна быть нажата? Или кнопка наживается только в момент начала открытия?
01.08.2014, 22:48 (22:48) | #170 |
По чётным - мембер
1687
Внешних отличий нет, смотрел своими глазами, оригинальный замок есть на руках. Но смутил тот момент, что на exist есть разделение замков для KESSY и без KESSY. Но могу предположить, что это теоритическое разделение, а на практике думаю на 80% замок без KESSY ничем не отличается, но всё таки есть сомнения, почему и советуюсь...
Добавлено через 8 минут 57 секунд Завтра наконец-то заберу микрик, ждал неделю с Питера. Попробую поменять, пластик уже снял с кулачка, как советовал один из участников |
Поблагодарили: | Ser808 (02.08.2014) |
02.08.2014, 18:23 (19:23) | #171 |
Отличия только если замок под доводчик, а Экзист косячит
03.08.2014, 10:56 (10:56) | #172 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
Подскажите как отсоеденить тросик от наружней ручки. Он от ручки отсоеденяется или от механизма замка? Ручка с системой доступа без ключа
03.08.2014, 14:50 (15:50) | #173 |
1534
мухаммат, Бобышка выковыривается из ручки после снятия личинки или заглушки (на остальных дверях)!!! Но саму ручку не снимешь без разбора двери, т.к. провод проходит внутри всей двери и там крепится!!!
03.08.2014, 18:13 (19:13) | #174 |
С микриком вопрос решился, всё Ок, наростил и укрепил. Еще раз обзвонил техцентры специализирующие на ремонте порше. Вот что вышло, нашел замену замка за 1500 рублей, я уточнил у мастера ничего ли он не путает, и в курсе он что замок на заклепках, он абсолютно всё подтвердил. Сервис называется родстер-моторс, кто-нибудь знаком с данным сервисом?
Или я буду новооткрывателем))) завтра еду менять замок. |
08.08.2014, 16:35 (16:35) | #176 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
добрый день. вообщем начал моросить замок водительской двери, разбирал пол дня, ну как обычно стерлась на микрике кнопочка, как и в теме сделал от пасты, к тому же стерлась пласмасовая оболочка механизма защелки замка. собрал дверь обратно и чудо не произошло. открываю дверь на несколько секунд комп показывает что дверь открыта, потом гаснет, закрыл дверь завел машину и при закрытой двери показывает что дверь открыта, открываю дверь табло гаснет, потом через какое то время опять нормально работает и гаснет табло. теперь вообще перестало работать
Добавлено через 1 минуту 14 секунд наверно придется покупать замок |
Последний раз редактировалось trishmail; 08.08.2014 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2014, 01:06 (02:06) | #178 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Пока обходилось только заменой верхней части концевика, от купленного аналога. Так быстрее. Выеденных эксцентриков пока не было.
22.08.2014, 09:58 (10:58) | #180 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
Тоже так считаю, в общем если с микриком не разберусь, то буду ставить Vika 90955
С микриком вопрос решился, всё Ок, наростил и укрепил. Еще раз обзвонил техцентры специализирующие на ремонте порше. Вот что вышло, нашел замену замка за 1500 рублей, я уточнил у мастера ничего ли он не путает, и в курсе он что замок на заклепках, он абсолютно всё подтвердил. Сервис называется родстер-моторс, кто-нибудь знаком с данным сервисом? Или я буду новооткрывателем))) завтра еду менять замок. Поменял, пока всё работает))) реально за работу взяли копейки -1500 рублей, меняли часа 2-2.5. Замок работает наконец то! замок поменял или микрик?! где территориально сервис находится? ..а то я спрашивал в сервисе знакомом, обрисовали за работу 5к спасибо |
