18.09.2019, 07:10 (08:10) | #321 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
Кому нужно вот ссылка на микрики которые стоят в оригинале, для того чтобы не колхозить что попало. http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Do...8.0.271.hY9ESq
19.09.2019, 08:33 (08:33) | #324 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
В радиотоварах нашёл похожие по размерам, по 30р.шт но с металической пластинкой. Просто пластинку переставил на родные концевики (передние двери не показывали когда открыты) и полгода работает. Там стерженёк в основном стачивается.
21.09.2019, 02:12 (03:12) | #325 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
22.09.2019, 01:20 (01:20) | #326 |
Благодарностей: 411
461
А номерок есть?
Думаю и сам бы концевик можно пришпандорить было бы, но я с пайкой не дружу. Попаду в магазин концевик сфоткаю. |
24.09.2019, 09:33 (12:33) | #327 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
113
На всякий: вот артикул : DS WP1 Это влагозащищенный микрик с пластиной (у кого есть износ части замка которая нажимает кнопку микрика то что надо)
ценник около 100р. Вот он в чип-дипе. Тоже вылезла проблема что машина перестала индицировать открытие задней правой двери. Буду ставить такую микруху. |
Последний раз редактировалось ZAVych; 24.09.2019 в 09:35. |
24.09.2019, 18:06 (18:06) | #328 |
Благодарностей: 411
461
ценник около 100р. Вот он в чип-дипе. Тоже вылезла проблема что машина перестала индицировать открытие задней правой двери. Буду ставить такую микруху. Я пластинки только с них снимал и на родные одевал. Пока всё норм. |
29.01.2020, 06:18 (07:18) | #329 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
Вот я себе брал https://ru.aliexpress.com/item/32822...chweb201603_52
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Есть ли на Али варианты, являющиеся полными аналогами установленных на GP? |
Последний раз редактировалось Zzoro; 29.01.2020 в 06:18. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2020, 08:53 (09:53) | #330 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Zzoro, вот такой себе брал, сейчас недоступен к заказу. Встал на замок задней двери идеально, ничего не расклепывал и не высверливал.
16.05.2020, 21:39 (22:39) | #333 |
Благодарностей: 75
75
Зачем вы их меняете? Умерли? Просто пластинку из бутылки пластиковой делаете и все... Вам новый микрик убьёт выработка на механизме закрытия двери
Так 3 двери восстановил |
17.05.2020, 11:45 (12:45) | #335 |
Благодарностей: 75
75
Я делал так:
Увидел в тырнете как человек делал пластиковый язык и приклеивал к микрику (типа вместо металлического языка как на китайских микриках), подумал, что наклейка может отвалиться и придумал свою конструкцию… см на схеме (прошу сразу прощения за свой «плохой Paint»). 1. Кнопка микрика 2. Сам микрик 3. Изготовленая пластинка (о ней ниже) 4. Провода микрика (не знаю зачем их на схеме нарисовал) По п. 3 про пластинку: по теме писал что делал из пластиковой бутылки (погорячился – не очень хорошо получается т.к. материал жёстковат и имеет некую закругленность). Лучше взять какую-нибудь упаковку например от электротоваров (например от флешки и т.д.). Делаем 2 дырочки сверлом (да лучше сначала просверлить а потом относительно дырок лишнее обрезать), надеваем на микрик и относительно верхней части корпуса микрика загибаем (обязательно так чтоб был зазор между верхней частью корпуса микрика и нашим языком загнутым). Язык делаем так чтоб был паралельно корпусу микрика. Ну там подгоните. Потом ставим эту конструкцию на место, защелкиваем скрепкой которая держит микрик. Потом конечно нужно проверить работу – для этого оттягиваем рычаг открытия двери любой чтоб можно было крутить щеколду (ну та что защелкивает замок) и при ее повороте слушаем щелкает ли микрик. Его слышно хорошо (если он вообще у вас в снятом состоянии щелкал). Если кому-то поможет мой способ, то рад помочь. В дополнение к изобретению хочу отметить что в последующем данная конструкция еще и от грязи микрик защищает. |
17.05.2020, 16:20 (16:20) | #339 |
Благодарностей: 411
461
stepanuk, это для меня бесполезно, мне нужен НОВЫЙ микрик т.к. этот уже сдох!!! и никакие пластинки ему не помогут
17.05.2020, 17:40 (18:40) | #340 |
Благодарностей: 481
806
блин! вот я тормоз! я же замок менял на водительской двери, а там норм микрик был!
так что есть у меня микрик! можно разбирать... как поеду на дачу буду колупать ! всем спасибо |
