16.02.2011, 11:47 (10:47) | #22 |
Причина: 4.4.17 + Троллинг Город: moskov
Поблагодарил(а): 172
Благодарностей: 142
217
16.02.2011, 11:51 (11:51) | #23 |
Командир октябрятской звездочки
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 566
Изображений в галерее: 13
142
masik, это, конечно, красиво, но ни разу не бюджетно. Вопрос стоял еще и о гуманном бюджете. При выборе данных девайсов, надо определиться, нужна ли сплит система с обогревом или нужен, чисто, аппарат который охлаждает воздух. От этого зависит сумма покупки. Я, например, когда рассматривал сей вопрос понял. что мне отопитель не нужен по двум причинам:
1. Я утеплил квартиру так, что включаю батареи только тогда когда температура на улице опускается ниже минус десяти градусов. 2. КПД отопителя в сплит системе работающей на обогрев стремится к нулю, когда на улице минус два, минус пять градусов. Почему пишу об этом, потому что продавцы когда продают систему с отопителем делают упор на то что в период межсезонья (когда отопление в квартире или еще не работает или работает в периодическом режиме) можно включить сплит систему на отопление. Да, можно, но те же продавцы не говорят, что система не будет работать эффективно при минус пяти градусах. Но, лично меня период межсезонья не волнует ибо см. пункт первый. В результате я купил только недорогой кондиционер и руководствовался больше дизайном нежели брендом. И работает. |
Последний раз редактировалось Max2; 16.02.2011 в 11:53. |
16.02.2011, 11:56 (11:56) | #24 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: ........
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
5684
16.02.2011, 11:58 (10:58) | #25 |
Благодарностей: 142
217
Одноклубники!
Пришло время определяться с кондиционером для квартиры. Возможно, многие смогут дать полезных советов. Нужен современный, тихий, надежный и относительно недорогой кондей для помещения в примерно 20 м кв. насколько недорогой ? Как рассчитать мощность, в целом, ясно. Брать ее "впритык" или нужен некий запас? 5 Квт Какие опции реально нужны? осушение теплообменника А без каких можно легко обойтись? важно только осушение Рассчитываю на Вашу помощь. Инверторная настенная Сплит-система Fujitsu ASYA07LG/AOYR07LG ПОСМОТРИТЕ может подойдет |
16.02.2011, 11:59 (11:59) | #26 |
Благодарностей: 566
142
Мне кажетсо что функция как раз на всякий случай и не помешает, пару раз по осени приходилось пользоваться обогревом когда батареи еще не включили .
16.02.2011, 12:08 (12:08) | #27 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 65
40
Уточню - обогрев не нужен.
Зато, не откажусь от фильтрации, ионизации, увлажнения, самоочистки. Дополнительно - интересна возможность выбора темного цвета. Ну, и пусть он будет инвенторным. Помещение 5,90 х 3,36 х 2,75 Двое людей Маленькая собака Кот 1 ЛСД телек 1 ноут Сторона не солнечная Вентиляции нет Стеклопакеты |
16.02.2011, 12:18 (11:18) | #28 |
Благодарностей: 142
217
Зато, не откажусь от фильтрации, ионизации, увлажнения, самоочистки. Дополнительно - интересна возможность выбора темного цвета. Ну, и пусть он будет инвенторным. |
16.02.2011, 12:34 (12:34) | #29 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 65
40
Это уже не бюджетный кондиционер
Интересно поймать оптимальное сочетание "цена-качество". Да, еще , чтобы тихий был... |
16.02.2011, 12:42 (11:42) | #30 |
Благодарностей: 142
217
Вот ответ : Инверторная настенная Сплит-система Fujitsu ASYA07LG/AOYR07LG ПОСМОТРИТЕ может подойдет |
Поблагодарили: | Nestor (16.02.2011) |
16.02.2011, 12:54 (12:54) | #31 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 65
40
masik, я хотел "относительно недорогой".
Поясню, что имелось в виду: - Адекватная марка, без значительной наценки за титул "супер-бренда" - С современными потребительскими характеристиками, но без ненужных опций (обогрев) и совсем уж космо-нано-3D-технологий Пасиба за подсказку про Fujitsu ASYA07LG/AOYR07LG - изучаю. |
16.02.2011, 13:12 (13:12) | #32 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 388
590
+1 все правильно сказал , кондерами занимаешься?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды NOCRIA ИМХО : Лучший из лучших не совсем кондерами - хладонами) |
16.02.2011, 13:15 (13:15) | #33 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
Поставил по всей хате GENERAL еще в 2000 году, проблем нет! Только батарейки в пультах разочек менял
Поблагодарили: | masik (16.02.2011) |
16.02.2011, 13:15 (13:15) | #34 |
Благодарностей: 388
590
Поясню, что имелось в виду: - Адекватная марка, без значительной наценки за титул "супер-бренда" - С современными потребительскими характеристиками, но без ненужных опций (обогрев) и совсем уж космо-нано-3D-технологий Пасиба за подсказку про Fujitsu ASYA07LG/AOYR07LG - изучаю. на 20 квадратов 7 будет мало, будет дуть как умолишенная, создавая сильный воздушный поток, чтобы привести температуру к заданной. если "с умом" подойти к решению вопроса, то 9-ка фуджик неинверторная с установкой обойдется в 40 тыс |
Последний раз редактировалось Sabath; 16.02.2011 в 13:19. |
16.02.2011, 13:28 (12:28) | #35 |
Благодарностей: 142
217
изучайте 9-ку)))
на 20 квадратов 7 будет мало, будет дуть как умолишенная, создавая сильный воздушный поток, чтобы привести температуру к заданной. если "с умом" подойти к решению вопроса, то 9-ка неинверторная с установкой обойдется в 40 тыс з.ы. так и 9 будет дуть ка в попу ужаленная пока не наберет комнату Добавлено через 5 минут 59 секунд Цитата:
а у тебя случаем не general climate ?? |
Последний раз редактировалось masik; 16.02.2011 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2011, 13:31 (13:31) | #36 |
Благодарностей: 388
590
Это не самсунг , фуджитсу 7 справиться без проблем с 20 метрами
з.ы. так и 9 будет дуть ка в попу ужаленная пока не наберет комнату |
16.02.2011, 13:48 (13:48) | #38 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
491
Бетховен, сорри, но что бы не плодить ветки напишу у тебя!
Мучаюсь такой же проблемой, нужен кондиционер в однокомнатную квартиру, бюджет 40-50 тыщ. с монтажом. Южная сторона, 2 человека, 1 комп))) Ниже схема квартиры |
16.02.2011, 14:01 (14:01) | #39 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 65
40
Drunchik, да пиши - не жалко.
Более того, давайте толпу соберем и "прогнем" потом продавца-установщика. Добавлено через 39 секунд Цитата:
Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA / MUZ-GC25VA~ 40 000руб
или Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VA/ MUZ-FD25 VA серия De Luxe ~ 47000руб Добавлено через 2 минуты 48 секунд Цитата:
соглашусь из условия, что не солнечная сторона (конденсация буден нормальной)
Плюс "козырек" приличный сверху. Однако, тоже задумался: может взять с некоторым запасом по мощности? Чтоб шумел поменее... |
Последний раз редактировалось Бетховен; 16.02.2011 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2011, 14:29 (14:29) | #40 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
74
Поставил домой инверторные Хундай. Очень доволен. Работали все лето, во время жары и смога без выключений. Очень тихие. Щас цена около 38 тыр. Сборка Корея.
На работе сейчас меняю все кондеры, ставлю неинверторные Хитачи (модели 11 года, сборка Малайзия, а это намного лучше, чем Китай). Модели RAS-10LH1 и RAS-14LH1. По ценам от 28 до 34 тыр. Все цены без установки с доставкой. |
