03.05.2021, 19:55 (20:55) | #8481 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
ROTEX,
Мне бы поточнее насчет BKS, а от CASA у меня есть, где-то на просторах инета видел что у BKS эти цыфры больше. Смотрю на свои и не могу понять в норме или нет. |
Последний раз редактировалось IlyaKor; 03.05.2021 в 21:43. |
05.05.2021, 11:05 (12:05) | #8482 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
Подскажите пожалуйста, есть какая официальная замена по маслоотделителю 057103495N . Vin WVGZZZ7LZ8D021542
05.05.2021, 14:19 (15:19) | #8483 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Поблагодарили: | IlyaKor (05.05.2021) |
18.05.2021, 09:33 (12:33) | #8485 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
37
Коллеги, доброе утро! Нужна помощь!
Требуется распиновка по блоку управления климатом: 7L6 907 040 K , а также по блоку 7L6 907 040 Т. Решил установить обогрев лобового стекла, надо понять, потребуется ли перепиновка проводки. Новый блок уже поставил, есть ошибки по обогреву (понятно, его пока нет) и по датчику загрязнения воздуха G238 (обрыв). Датчик на месте, ошибок до замены блока не было, скорее нужно перекидывать провод. Буду очень признателен!!! Заранее спасибо! |
18.05.2021, 10:42 (11:42) | #8486 |
Люди, помогите пожалуйста, нужен txt файл TMBND45J785058852 очень надо
18.05.2021, 12:34 (13:34) | #8487 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,100
36725
19.05.2021, 14:40 (15:40) | #8488 |
Поблагодарил(а): 1,428
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
959
Снятие и установка исполнительного двигателя (сервомоторчика) заслонки размораживания -V107-, автомобили с „2-C“ и „4-C“ Climatronic
Снятие и установка верхней крепежной панели слева на климатической установке Инструкция Исполнительный двигатель заслонки размораживателя -V107- находится на верхней крепежной панели слева на климатической установке. Для снятия верхней крепежной панели необходимо снять нижнюю панель. – Запустить функцию "Сервисное положение исполнительных приводов" с помощью тестера -VAS 5051B-. – Как только на левом дисплее панели управления Climatronic появится "SF" (сервис-функция), выключить зажигание. Инструкция Исполнительные приводы можно установить после демонтажа только в сервисном положении. – Снять нижнюю крепежную панель на климатической установке слева → Глава. – Вывернуть болты -3- верхней крепежной панели. Инструкция Винты -1- для снятия крепежной пластины нет необходимости откручивать или выворачивать, они служат в качестве направляющей для крепежной пластины. Пометить разъемы к соответствующим исполнительным двигателям (чтобы не перепутать). – Отсоединить разъемы. – Снять пластину крепления с серводвигателями в направлении вниз. Снятие и установка исполнительного привода заслонки размораживателя -V107- l Верхняя крепежная пластина слева снята. – Выкрутить винты -4- левого исполнительного двигателя, на рисунке помечен -A-. Установка (рис. N87-0874) Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующие предписания: – При установке следить за тем, чтобы поводки -A- исполнительных приводов были задвинуты в крепления -B-. – Провести базовую настройку с помощью тестера -VAS 5051B Снятие и установка нижней крепежной панели слева на климатической установке ( рис. N87-0865) – Запустить функцию "Servicestellung der Stellmotoren/сервисное положение исполнительных приводов" с помощью тестера -VAS 5051B- → Глава. – Как только на левом дисплее панели управления Climatronic появится "SF" (сервис-функция), выключить зажигание. Инструкция Исполнительные приводы можно установить после демонтажа только в сервисном положении. – Снять нижнюю накладку передней панели: → Группа ремонта70 – Снятие и установка блока управления доступа и права запуска двигателя: → Группа ремонта94 – Снять блок реле и блок управления бортовой сети: → Группа ремонта97. – Вывернуть болты -3-. Инструкция Винты -1- для снятия крепежной пластины нет необходимости откручивать или выворачивать, они служат в качестве направляющей для крепежной пластины. Пометить разъемы к соответствующим исполнительным двигателям (чтобы не перепутать). – Отсоединить разъемы. – Снять пластину крепления с серводвигателями в направлении вниз. Установка ( рис. N87-0874) Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующие предписания: – При установке следить за тем, чтобы поводки -A- исполнительных приводов были задвинуты в крепления -B-. – Провести базовую настройку с помощью тестера -VAS 5051B-. |
21.05.2021, 06:44 (06:44) | #8490 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, номера подкрылок на дорейстал под обвес Rline |
05.06.2021, 12:42 (13:42) | #8491 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
Приветствую. Подскажите пожалуйста момент затяжки полого болта N91043801 напорной магистрали охлаждения двигатель BKS Vin WVGZZZ7LZ8D021542
20.06.2021, 14:25 (14:25) | #8496 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
Добрый день, подскажите номерок правого зеркального элемента Рестайл, WVGZZZ7LZ8D024532
Поблагодарили: | Иван695 (20.06.2021) |
07.07.2021, 10:03 (11:03) | #8499 |
5556
Подскажите номера антенны в крышу и её основания для WAUZZZ4B45N019526
Антенна - 8D9035849 Это не точно, нужно проверить, так как в ЕТКА нет вообще ни антенны ни основания по указанному вин номеру. |
Поблагодарили: | Гера1 (07.07.2021) |
07.07.2021, 12:20 (13:20) | #8500 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Основание - 8L0035501E
