17.11.2019, 21:43 (22:43) | #8163 |
Привет. Не могу понять какую ELSу скачивать, посидел, посмотрел, допустим есть она для VW 2015г. а есть 2012г, и т.д. , так вот не пойму нужна та которая совпадает с модельным годом моего авто или пофиг просто добавляются следующие года выпуска авто?
19.11.2019, 19:41 (20:41) | #8165 |
Понял. Запарил задний фонарь на крышке багажника, открываю - горит, закрываю-тухнет, снял пластик слева где жгут проходит, но он уходит под обшивку потолка, шевеление жгута в месте ухода под обшивку ситуацию меняет, надо как то снимать и добираться туда.
Последний раз редактировалось Ledmanns; 19.11.2019 в 19:45. |
21.11.2019, 15:37 (15:37) | #8166 |
Подскажите пожалуйста номера сайлентблоков передних нижних рычагов
и их болтов. Номера рычагов: 7L0 407 153 B - левый. 7L0 407 154 B - правый. ВИН авто: WVGZZZ7LZ5D066285 |
Последний раз редактировалось 7Odisey7; 22.11.2019 в 11:27. |
22.11.2019, 16:04 (19:04) | #8169 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
5521
Подскажите пожалуйста номера сайлентблоков передних нижних рычагов и их болтов. ВИН авто: WVGZZZ7LZ5D066285
26.11.2019, 17:14 (17:14) | #8171 |
Добрый вечер!
VIN: WVGZZZ7LZ8Z001257 Нужна информация (номер) для эл.разъема который на Клапане регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337 Разъем сгнил - нужно заменить, парт-номера не знаю. Спасибо. |
01.12.2019, 18:37 (19:37) | #8172 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
раз уж все молчат выложу номера я.
profitmichael, папа (то что стоит на амортизаторе) - 1J0973802 мама (то что идет от кузова к стойке) - 1J0973702 |
Поблагодарили: | profitmichael (02.12.2019) |
08.12.2019, 12:47 (13:47) | #8173 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Добрый день, интересует схема подключения 2-х реле обогрева лобового стекла, точнее на какой пин блока климата подключать управляющий провод.
08.12.2019, 13:39 (16:39) | #8174 |
5521
08.12.2019, 15:47 (18:47) | #8178 |
5521
Кусок схемы климатроника со стрелкой в направлении этих реле бы еще взглянуть
11.12.2019, 12:08 (12:08) | #8180 |
Привет. У меня есть Touareg 2009 года, и я только что нашел пару переключателей весел, которые я хочу надеть на свою машину. Хотелось бы сделать установку максимально приближенной к оригиналу, а не вырезать и припаять еще один разъем на лопатках. Я знаю, что есть парень, который продает упряжь, но цена, которую он просит, составляет 100 долларов. Я думаю, что я могу сделать жгут за гораздо меньшие деньги, если бы у меня были необходимые номера деталей
and in english Hello. I have a 2009 Touareg, and just found a pair of paddle shifters, that I want to put on my car. I would like to make the installation as close to the original, and not cut and solder another connector on the paddles. I know that there is a guy that sells the harness, but the price he asks is 100 dollars. I think that I can make the harness for way less money, if I had the part numers needed for this retrofit. Did anyone here managed to retrofit paddle shifters and do the install as close to the oem? Can someone help me with the part number for the female plug that goes to the male plug on the paddles? also, a part number for the pins that goes to the transmission control module? here is a picture of the part I need a number for. tnx Миниатюры |
