13.04.2016, 15:57 (16:57) | #6921 |
Поблагодарил(а): 25
5
Насколько понимаю, там установлена мембрана / клапан. Может как-то отдельно поменять можно, не знаете? Или может по форуму направите....
Последний раз редактировалось OlegT; 13.04.2016 в 15:59. |
13.04.2016, 22:07 (23:07) | #6922 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
16.04.2016, 00:55 (01:55) | #6924 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
По Пассату есть возможность найти файл комплектации для ETKA WVWMA63B8XE167752 ?
Поблагодарили: | Timm (16.04.2016) |
22.04.2016, 09:23 (12:23) | #6926 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Подскажите какой номерок у замка левой задней двери (вообщем с водительской стороны)
GP R5 2010 г.в. Vin XW8ZZZ7LZAG002898 разбирал уже дважды, но балбес не переписал номер. или любой подойдет? |
22.04.2016, 09:39 (10:39) | #6927 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
еще раз попробую
скажите какое сопротивление у динамика, который стоит в приборке? Добавлено через 7 минут 38 секунд Цитата:
GP R5 2010 г.в. Vin XW8ZZZ7LZAG002898 разбирал уже дважды, но балбес не переписал номер. или любой подойдет? VAG 3D4839015K Применимость vag 3D4839015K Замок двери VAG 3D1837015AP Применимость vag 3D1837015AP Замок передней левой двери |
Последний раз редактировалось zloigad; 22.04.2016 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SlavaVV (23.04.2016) |
23.04.2016, 12:06 (15:06) | #6928 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
Всем привет. Ребят, подскажите кто может, нужен разъем, который идет к датчику износа тормозных колодок, переднего левого колеса. В экзисте не пробивается. Мой сломался, а надо менять диски с колодками, не охота снова колхозить датчик на скрутку.
Чет не понятно написал. Короче нужна "фишка" от кузова, в которую вставляется "фишка" датчика износа тормозных колодок. |
24.04.2016, 02:13 (03:13) | #6930 |
18
У меня стоит система фиксации багажа на таких рельсах
Подскажите пожалуйста код оригинального двустороннего (ворс/резина) узкого (чтоб лежал между рельсов) коврика. От NF нету. От GP вроде был, но не нашел кода. Еще есть у Кайена, но код тоже не нашел. |
25.04.2016, 12:07 (13:07) | #6931 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Чет не понятно написал. Короче нужна "фишка" от кузова, в которую вставляется "фишка" датчика износа тормозных колодок. 1J0 973 802 - это только корпус разъёма. Пины можно использовать старые. Если пинов нет, то тут плаваю, поскольку есть различные варианты. |
Поблагодарили: | Газовик (06.05.2016) |
27.04.2016, 23:15 (00:15) | #6932 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
39
Здраствуйте! Подскажите установлен ли сажевый фильтр, (фильтры) ?
VIN: XW8ZZZ7PZBG008105 Спасибо тому, кто поможет с ответом. |
28.04.2016, 11:43 (12:43) | #6933 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
Поблагодарили: | Geizer (28.04.2016) |
28.04.2016, 15:54 (16:54) | #6934 |
Благодарностей: 39
39
По ETKA- Труба выпуска ОГ с сажевым фильтром и нейтрализатором
ELCATS.RU, как я понял, выдаёт общую схему, (если зайти по указанным номерам), где показывается и сажевый фильтр и катализатор в одном установочном месте, так как бывают варианты производства авто либо с тем, либо с другим. В инструкции по эксплуатации так и говорится о двух возможных вариантах. Какой у меня, -- пока не понятно. : Добавлено через 1 час 24 минуты 4 секунды Зарегестрировался в ELCATS.RU и вот, что выяснил: если код опций OGG или OGZ, то установлен катализатор (нейтрализатор), а если код опций 7MG, то сажевый фильтр. Эти коды можно посмотреть в Сервисной книжке на первой странице. |
Последний раз редактировалось Geizer; 28.04.2016 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2016, 16:40 (17:40) | #6935 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
На Экзисте мне по ВИНу пробили два нижних катализатора, вот их номера : VAG 7L6 254 401 EX - левый нижний и VAG 7L6 254 450 NX - правый нижний. У сажевых фильтров другие номера : 7L8 254 850 CX и 7L8 254 800 FX соответственно.
ELCATS.RU, как я понял, выдаёт общую схему, (если зайти по указанным номерам), где показывается и сажевый фильтр и катализатор в одном установочном месте, так как бывают варианты производства авто либо с тем, либо с другим. В инструкции по эксплуатации так и говорится о двух возможных вариантах. Какой у меня, -- пока не понятно. : Добавлено через 1 час 24 минуты 4 секунды Зарегестрировался в ELCATS.RU и вот, что выяснил: если код опций OGG или OGZ, то установлен катализатор (нейтрализатор), а если код опций 7MG, то сажевый фильтр. Эти коды можно посмотреть в Сервисной книжке на первой странице. Сажевого НЕТ |
Последний раз редактировалось avtoniania; 28.04.2016 в 16:45. |
28.04.2016, 21:41 (21:41) | #6936 |
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4 Город: Ростов на Дону
Благодарностей: 41
41
Подскажите где можно вырвать мануал или вырезку о том, как дилер производит диагностику топливной системы R5 2,5tdi BAC
28.04.2016, 23:15 (00:15) | #6937 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
28.04.2016, 23:44 (23:44) | #6938 |
Благодарностей: 41
41
30.04.2016, 18:19 (18:19) | #6939 |
Благодарностей: 41
41
скачал зря
это не то что мне нужно было |
