21.10.2014, 11:07 (12:07) | #6101 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Подскажите пожалуйста номер бошки вебасто, где плата управления стоит. Под этот вин: WVGZZZ7LZ8D072577. Спасибо!
21.10.2014, 12:19 (13:19) | #6102 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
VAG 7L6815071G
Применимость vag 7L6815071G Нагревательный прибор доп. обогрева |
Поблагодарили: | Alex Star (21.10.2014) |
21.10.2014, 16:28 (17:28) | #6104 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Подозреваю, что там должно быть герметичное соединение
Думал, что надо ставить с герметиком Спасибо думаю, в лучшем случае будет уплотнительное кольцо на самом датчике. Цитата:
7L6819953G - то же самое для автономного отопителя - 7VE или 7VL + 7L0819141 - комплект уплотнений при замене теплообменника |
21.10.2014, 20:15 (21:15) | #6105 |
Благодарностей: 98
173
Друзья, потерял(?) заглушку ступицы (пластиковая с VW) с зимних (стоковых) 17 колес.
Какой у нее диаметр, 70 или 76мм? Или номер подскажите по вину WVGZZZ7LZ8D024674 Заранее благодарен. ps колеса обычные 5 плоских спиц, типа таких |
Поблагодарили: | BVP (21.10.2014) |
22.10.2014, 09:47 (10:47) | #6106 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
Приветствую!
Подскажите пожалуйста номера тормозных колодок, перед и зад, для этой машинки: WVWZZZ3CZCE551600 (это не туарег, пассат брата). А то что-то много вариантов в экзисте. |
23.10.2014, 08:45 (09:45) | #6107 |
Благодарностей: 98
173
Приветствую!
Поблагодарили: | Artem424 (23.10.2014) |
24.10.2014, 05:36 (06:36) | #6109 |
6165
Напишите, плз, путь - куда вставить в ЕТКА файл ***.txt
в свойствах txt-файла обязательно нужно поставить атрибут "только для чтения" (read only) |
Поблагодарили: | Игоряныч (24.10.2014) |
24.10.2014, 11:47 (12:47) | #6110 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
приветствую!
и у меня просьба помочь подскажите по ВИНу какой у меня замок в задней правой двери?! авто без Кесси и электро защиты от детей, вроде нет Оффтопик заранее спасибо! *через приложение картинку загрузить не получилось заранее спасибо! |
24.10.2014, 11:54 (11:54) | #6111 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Всем привет,
Подскажите пжл где находится вод. помпа на 3,2 и номерок. Заранее спасибо. WVGZG77L55D039349 |
24.10.2014, 14:53 (15:53) | #6112 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
ETKA/USERDATA/FGST
в свойствах txt-файла обязательно нужно поставить атрибут "только для чтения" (read only) Спасибо, Влад Как ни странно, но старого моего файла в этой папке не было Хотя я его прописывал ранее (около 2-3 лет назад) Сделал всё заново Кстати, не помню... ранее делал "только для чтения" или нет Теперь всё работает и показывает именно мою комплектацию Добавлено через 1 минуту 52 секунды Только масло (какое надо), гад всё-равно не показывает |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 24.10.2014 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2014, 19:00 (20:00) | #6113 |
Благодарностей: 98
173
[QUOTE=Игоряныч;2000993]Ура, заработало
Спасибо, Влад Как ни странно, но старого моего файла в этой папке не было Хотя я его прописывал ранее (около 2-3 лет назад) Сделал всё заново Кстати, не помню... ранее делал "только для чтения" или нет Теперь всё работает и показывает именно мою комплектацию Добавлено через 1 минуту 52 секунды Только масло (какое надо), гад всё-равно не показывает моторное G 052167M4 атф G 055025A2 раздаточная коробка G 052515A2 перед мост G 052145S2 зад мост G 052145S2 гур G 004000M2 |
25.10.2014, 22:12 (23:12) | #6114 |
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 532
557
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, номер блока управления подушками безопасности WIN WVGZZZ7LZ9D033872 |
25.10.2014, 22:17 (23:17) | #6115 |
Благодарностей: 98
173
Приветствую!
26.10.2014, 23:24 (00:24) | #6116 |
Благодарностей: 157
407
27.10.2014, 05:26 (13:26) | #6117 |
Поблагодарил(а): 85
4
Ребята, привет.
Лопнули 2 трубки, на рисунке пометил. Подскажите номера узлов для замены. На трубках немеров не нашел. P.s. если для замены хомуты потребуются, то напишите, пож еще и их номера. |
27.10.2014, 05:43 (13:43) | #6118 |
Поблагодарил(а): 85
4
Самое главное забыл Вин: WVGZG77LX5D079006 ))
Ребята, какой мой номер, Вакуумная магистраль с обратным клапаном: 7L6 611 917 M или 7L8 611 917 A??? А может у меня вообще другой |
27.10.2014, 06:31 (09:31) | #6119 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
5521
Ребята, какой мой номер, Вакуумная магистраль с обратным клапаном: 7L6 611 917 M или 7L8 611 917 A??? А может у меня вообще другой Без-имени-2.jpg |
27.10.2014, 09:02 (10:02) | #6120 |
8574
DUX, У меня твой ВИН не пробивается
ЕТКА старая |
Поблагодарили: | DUX (27.10.2014) |
