23.12.2013, 15:35 (20:35) | #261 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Айсберг,
Возможно для европа-америка. или левый руль-правый руль или была замена номера |
23.01.2014, 15:16 (16:16) | #262 |
Поблагодарил(а): 23
35
Всем привет
Вчера поменял свой монохром на цветную! Не работает: -магнитола (Дельта) -нет меню (отсутствует полностью, на кнопки подрулевого переключателя не реагирует) -висит ошибка по пневме (у меня барабан редкостный, без кнопок на руле!! ) Остальное все в норме! Все работает! Знающие откликнетесь! как убрать косяки!? Шнурок есть! |
23.01.2014, 18:02 (23:02) | #264 |
8120
GDV82,
Я думаю что приборка скорее всего не заработает впринцепи,тк ей для работы необходимы кнопки на руле.... |
Поблагодарили: | GDV82 (24.01.2014) |
24.01.2014, 12:52 (13:52) | #265 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Всем привет
Вчера поменял свой монохром на цветную! Не работает: -магнитола (Дельта) -нет меню (отсутствует полностью, на кнопки подрулевого переключателя не реагирует) -висит ошибка по пневме (у меня барабан редкостный, без кнопок на руле!! ) Остальное все в норме! Все работает! Знающие откликнетесь! как убрать косяки!? Шнурок есть! Нужно сделать повторную кодировку блока №19 "Диагностический интерфейс шин данных". В момент кодировки происходит опрос существующих блоков и соответственно несуществующие блоки будут исключены. Даже если текущая кодировка правильная, всё равно нужно её повторно ввести и применить. После этого сбрось все ошибки и будет всё . У себя это проделывал после замены приборки прибором VAS5054A. Удачи! |
24.01.2014, 17:07 (18:07) | #266 |
Поблагодарил(а): 23
35
GDV82,
Я думаю что приборка скорее всего не заработает впринцепи,тк ей для работы необходимы кнопки на руле.... Меню заработала!! Добавлено через 19 минут 33 секунды Цитата:
Доброго дня!
Нужно сделать повторную кодировку блока №19 "Диагностический интерфейс шин данных". В момент кодировки происходит опрос существующих блоков и соответственно несуществующие блоки будут исключены. Даже если текущая кодировка правильная, всё равно нужно её повторно ввести и применить. После этого сбрось все ошибки и будет всё . У себя это проделывал после замены приборки прибором VAS5054A. Удачи! Какой то китайский! Но русифицированный!!! Спасибо! Буду пробовать!!! |
Последний раз редактировалось GDV82; 24.01.2014 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2014, 10:34 (11:34) | #267 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 31
31
Провожу эксперемент по замене монохромной дорестайловой приборки на цветную от рестайла. Первый результат и фото:
1. Не работает подсветка. 2. Не работают передние дворники. 3. Не работает магнитола. След. шаги: В движении надо проверить спидометр и температуру масла. Подумать над дворниками, питерский бывший комрад кому удалось это сделать говорил, что на это нужен хороший электрик. Проверить подсветку приборки. получилось чего? |
Поблагодарили: | Alexander3103 (15.06.2014) |
16.02.2014, 22:51 (23:51) | #268 |
9
Мужики, если кто приборку менять собрался в Москве, то можете ехать в Фольксваген Север, позвоните начальнику сервиса Денису Ушакову предварительно. Делают как надо и недорого, в районе 3000. Себе сделал, доволен.
17.02.2014, 13:17 (14:17) | #269 |
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 693
1143
Приборку самому поменять 15 минут времени с перекурами и адаптацией. Желающие могут приехать ко мне, поменяю бесплатно Обращаться в личку
Три тыщи за эту работу - грабеж |
Поблагодарили: | jekih (30.06.2014) |
17.02.2014, 20:30 (21:30) | #270 |
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 952
1127
Они уже есть!! (Захолхозил!)
Меню заработала!! Много колхозить пришлось А то же есть барабан, думаю переделать. |
Последний раз редактировалось Petrosev; 17.02.2014 в 20:32. |
06.03.2014, 13:10 (14:10) | #271 |
Благодарностей: 54
Изображений в галерее: 8
-46
Кто нибудь подскажите в л.с. где можно взять цветную приборку....
Уже на экзисте смотрел по номеру детали, ее и там нет Кто что посоветует? Заранее спасибо |
21.03.2014, 21:30 (22:30) | #272 |
Поблагодарил(а): 23
35
Меню заработала!! Много колхозить пришлось А то же есть барабан, думаю переделать. Есть отчет! Поиском пошарьте! GRA того стоит! |
Поблагодарили: | Petrosev (21.03.2014) |
01.04.2014, 16:25 (17:25) | #274 |
Благодарностей: 54
-46
msv551, Посмотри на ebay
30.06.2014, 20:59 (21:59) | #276 |
Благодарностей: 53
53
Всем привет. Тоже поменял себе приборку с монохрома на цветную, все работает, но почему то дисплей горит белым и ничего не отображает(((( Все стрелки работают исправно. Кто подскажет в чем может быть беда?
П.С. Кому интересно могу помочь с покупкой б/у приборок для дизеля вот с такими номерами 7L6920880M(3 штуки), 7L6920881A(2 штуки), у ребят знакомых в эстонии раборка, по этому если кому интересно пишите в личку помогу с приобретением. Цена примерно 250-280 евро, плюс доставка до питера 15-20 евро. |
01.07.2014, 18:06 (19:06) | #279 |
Скажите, на 2003 3.2 бензин, без пневмо, какую панель искать? только от бензиновых подходит??? или от дизелей?
Такая станет? http://www.ebay.de/itm/Tacho-Kombiin...item35d43d5f1a |
Последний раз редактировалось Winux; 01.07.2014 в 21:42. |
