29.11.2007, 17:18 (18:18) | #1 |
Русский шрифт в RNS-510
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
18.11.2015, 14:54 (18:54) | #1221 |
Благодарностей: 44
46
Aptem, Крайная для вас прошивка 3810A
C любой прошивкой где будет Русский язык будут глюки камеры если крестик не нажимать. |
18.11.2015, 20:08 (21:08) | #1222 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
IlyaKor, Илья, привет! На том же my gti есть минипрошивки для форматирования hdd.
19.11.2015, 14:03 (20:03) | #1223 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
Aptem, только с такой старой прошивки на 3810 надо перепрошиваться через специальную прошивку версии 2ххх, иначе можно убить РНС
19.11.2015, 15:25 (16:25) | #1224 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Колямба,
19.11.2015, 15:44 (16:44) | #1225 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Может и мне подскажите!
При запуске авто рнс требует "вставьте навигационный диск". При включении навигации- эта же надпись на экране. Если машину оставить в покое, минут на 20, все начинает работать и работает без замечаний и сбоев. На следующее утро- тоже самое ((. |
19.11.2015, 15:54 (16:54) | #1226 |
1685
vovkas, Карты встали криво. Еще раз сделайте установку желательно новой версии.
Если делается абгрейд прошивки то карты по любому пере устанавливаются |
Последний раз редактировалось BondION; 19.11.2015 в 15:57. |
Поблагодарили: | vovkas (19.11.2015) |
19.11.2015, 15:57 (16:57) | #1227 |
3256
19.11.2015, 16:04 (17:04) | #1228 |
1685
vovkas, Карты той же версии у вас не встанут RNS будет говорить что они уже установлены.
Лечение Откат к более ранней версии далее установка Той которая стояла. Причина не правильной установки Диск, скорость записи и т.д.. |
19.11.2015, 16:58 (22:58) | #1229 |
1494
Колямба, Ни чего не надо главное условие !!!3810А!!!
19.11.2015, 18:19 (19:19) | #1230 |
1685
Колямба, Версия 3810А уже модифицированная промежуточных версий не нужно. Она специально была написана для версии А
19.11.2015, 18:28 (19:28) | #1231 |
3256
20.11.2015, 04:38 (08:38) | #1232 |
Благодарностей: 44
46
20.11.2015, 11:17 (11:17) | #1233 |
Все добрый день,появилась у меня такая проблема скачал прошивку,вставил диск прошло минуты две и вот такая ошибка https://file-up.net/big_4d82f600b421...120101458.html
хотел проверить прошивку а там: https://file-up.net/big_d7a7e573e68b...120101609.html и при включение вот такое и понять не могу что да как!! ЧТО делать?выручайте! ну по поводу прошивки зажимаю setup а мне выбивает это окно там АМ FM и DAB |
Последний раз редактировалось domine; 20.11.2015 в 11:19. |
20.11.2015, 15:55 (19:55) | #1235 |
Благодарностей: 44
46
20.11.2015, 16:43 (16:43) | #1236 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 206
231
У меня так же реагирует на Setup. Скорее у вас так же как и меня старая прогулка. Я узнал свою прогулку прочитав шнурком и то комрады с форума помогли
20.11.2015, 18:27 (18:27) | #1237 |
Номер 510 это понял только по книжке )) прошивку не показывает , диск попробую переписать но врядли может попробовать 3800 засунуть вдруг получиться?!
21.11.2015, 23:56 (00:56) | #1239 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
BondION, подскажи пожалуйста! Вот версия "А" шьется 3810А , а версии вообще без буквы HW: 7L6 035 680 - какой прошивкой должны шиться? На mygti нашел только одно упоминание о прошивке такой версии с 1022 на 1102...
22.11.2015, 13:40 (14:40) | #1240 |
1685
Поблагодарили: | Barkas. (19.07.2023) |
