29.11.2007, 17:18 (18:18) | #1 |
Русский шрифт в RNS-510
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
08.12.2010, 04:44 (08:44) | #281 |
16
Первоначально RNS-510 была версии А , потом после прошивок стала В.
Новая прошивка также не в какую не хочет ставиться. Помогите разобраться, как её все же можно поставить. Заранее Всем благодарен. |
08.12.2010, 08:30 (08:30) | #283 |
Благодарностей: 46
221
Я вчера видел внутренности 510 А и В так вот они разные и отлчаются существенно, видимо програмный переход из А в В возможен, а вот переход на 3800 требует замены железа, т.к. при установке всё програмное форматируется, в итоге получаем изначальный А при установке 3800, а она на А не встаёт - по этому и не идёт.
Последний раз редактировалось lav71104; 08.12.2010 в 08:33. |
Поблагодарили: | TauregAER (29.12.2010) |
08.12.2010, 09:18 (10:18) | #284 |
Поблагодарил(а): 441
Благодарностей: 930
1658
08.12.2010, 12:55 (15:55) | #286 |
Не думал что так проблематично будет для меня прошиться. Сначала все писало ошибку SWL. Решил поставить старые прошивки, скачал, стал ставить 1100, опять доходит до последнего пункта GATEWAY и пишет error 202. Нашел какой-то фикс для решения этой проблемы, установил, RNS включается, работает радио, песенки с флешки и т.п, но не знаю как сменить язык на английский и тач-скрин не работает, rns не выключается по нажатию кнопки. Высадило мне аккумулятор, вообщем сам не рад что взялся за это.
Пробовал разные болванки (cd, dvd), разные прошивки - итог один. После 1100 попробовал снова поставить русскую прошивку, установка прервалась на том же GATEWAY, решил пофиксить её тем же фиксом. RNS включилась, песенки и радио тоже поют, теги на русском (utf-16), но сам язык меню не знаю как сменить без так-скрина, опять же не выключается сама rns. остальные кнопочки вроде работают. Есть мнения что делать (тач-скрин, выключение, язык)? |
08.12.2010, 15:58 (16:58) | #287 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,157
29119
разные. если что можно махнуть материнку это не долго...
Могу помочь камрадам в решении проблем связанных с русификаций, реально восстановить любой "кирпич" - не отчаивайтесь |
08.12.2010, 17:45 (17:45) | #289 |
Камрады, кто подшился на 3800, поделитесь опытом:
1. Если поступает звонок от чела, имя которого по-русски имеется в записнике телефона, высвечивается ли на приборке МФД это имя тоже по-русски (имеется блютуз-премиум)? 2. Можно ли на той же приборке читать тексты СМС, написанные по-нашему? 3. Что нужно после прошивки перекодировать вагкомом, иначе оно в РНС не пашет: 5-я зона, ТВ-фри, что-то еще? 4. Если на 3800 поставить v.7.0+POI от Senich, то никаких пой не будет, или не будет только senich'евых, которые им любезно добавлены до родного скудного набора? |
08.12.2010, 17:48 (18:48) | #290 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
08.12.2010, 18:44 (19:44) | #291 |
29119
dipo71, А поделиться с комрадами секретом ?
09.12.2010, 00:41 (01:41) | #292 |
Корсиканец
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
p.s. появились звонки от тех, кто самостоятельно решил прошиться и русский не установился - типа аппаратная версия А и всё такое...
Могу прошить на русскую любые версии, в том числе и А, если они были прошиты нормальными прошивками В или С, без разницы кем они были выпущены с завода! Цена вопроса пока 2000р, позже будет бесплатно. Или ждите или делайте сами downgrade назад на нерусскую B или С |
Поблагодарили: | Nik (09.12.2010) |
09.12.2010, 08:34 (08:34) | #295 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
265
Комрады подскажите-пишет ошибка 010303!(версия В)
Что может быть и что делать? |
09.12.2010, 09:05 (10:05) | #296 |
Туарегист-Матолог
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
1884
Попробовал перезапустить винил (по счету он уже 3), минут через 30 вновь появилось сообщение об ошибке, но значение другое- 010306!
Думаю 98%!? |
09.12.2010, 09:21 (09:21) | #297 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
265
Думаю 98%!? |
09.12.2010, 10:10 (10:10) | #299 |
Nik, читать советую и Вам. Я читал не только выше, но и на других форумах, но четких ответов на поставленные мною вопросы пока нет. А они интересны, думаю, и другим. Поэтому прошу камрадов делиться своим опытом. Спасибо.
09.12.2010, 10:51 (11:51) | #300 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Доктор, возможно вам всё же стоит прочесть пост 17 в этой теме.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
аккуратнее с последним пунктом гетевея... подскажи,что это обозначает!
Винил- вербатим сд-рв. п.с. на 4-й скорости. Писать советую на минимальной скорости в UltraISO. |
Последний раз редактировалось EvGur; 09.12.2010 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
