07.01.2021, 22:20 (23:20) | #42 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
28
а вот может номер 50 постоянно работает...может с него попробовать фишку снять...понаблюдать....его из под капота видно...по пассажирской стороне внизу основного радиатора...
08.01.2021, 10:01 (11:01) | #45 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Термостат егр поменял, результата - ноль.
Добавлено через 38 минут 6 секунд Двигатель CASA, температура и в городе и по трассе не стабильна, колеблится от 75 до 90 гр. Летом патрубок горячий. Но у Вас все в порядке. Температура открытия термостата EGR 75°, температура открытия основного термостата 96°. Зимой может температура прогретого до 90° и выше двигателя опускатся до 75°( до температуры открытия/закрытия термостата EGR) А вот о холодном нижнем патрубке нужно волноваться только если у Вас постоянно работают вентиляторы. То есть если Вы видите такую картину, что вентиляторы не отключаются длительное время (допустим 5-10мин), а нижний патрубок становится холодным или чють теплым через 1-2 минуту после начала работы вентиляторов. Если Вы летом в жару никогда такого не видели, то и беспокоится явно не стоит) А зимой наблюдать такую картину вообще невозможно, это же дизель) |
Последний раз редактировалось keyptown; 08.01.2021 в 10:07. |
08.01.2021, 15:07 (16:07) | #46 |
Поблагодарил(а): 129
15
Основной термостат не менял. Если бы он не работал как положено, то нижний патрубок радиатора был бы теплым. Тоже самое с помпой (#50 на схеме), патрубок стал бы теплым при ее постоянной работе.
Грешу на помпу вебасто. |
08.01.2021, 17:01 (22:01) | #47 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
У вас на улице какая температура ?
У меня даже в -30..-40 при движении по городу или трассе температура не скачет 75-90 по стрелке. Может слегка упасть, пока стою на светофоре долгом или кого-то ожидаю. Но как только движение начал - ровно 90. Может основной слегка приоткрыт и не закрылся до конца, этого хватает чтоб двигатель не прогрелся, а уличного мороза хватает чтоб остудить радиатор и патрубки. |
08.01.2021, 20:41 (23:41) | #48 |
Благодарностей: 36
36
Dmitry42, вы наверно не всё договариваете, на сколько у вас утеплён двигатель. У меня то же греется и не падает в - 45, но помимо одеяла стоит кошма перед двигателем и в бампере все воздухозаборники закрыты.
09.01.2021, 06:19 (11:19) | #49 |
Благодарностей: 580
780
Все штатно. Никаких утеплителей. Термостат ЕГР свежий, основной термостат родной заводской.
Не могу вставить картинку: https://drive.google.com/file/d/1444...ew?usp=sharing Качество плохое получилось, но думаю видно и температуру около 90 и уличную -45 (мне кажется машина ниже не показывает, там по ожиданиям должно было быть еще ниже). До -35 примерно вообще всегда стрелка на 90 стоит. В целом, конечно, при температуре ниже -35..-40 если не поддерживать повышенные обороты двигателя на трассе и идти налегке накатом или стоять на световофре или во дворе, то температура слегка падает ниже 90, думаю это закономерно. Однако у меня есть сомнения что в Самаре такая температура. И если у них при уличной температуре до -30 еще и стрелка болтается, то это уже на мой взгляд неисправность. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 09.01.2021 в 06:28. |
09.01.2021, 11:37 (16:37) | #50 |
Благодарностей: 580
780
Сегодня у нас -22..-24. Климат на 20 в режиме АВТО.
Завёл, прогрел 5 минут и поехал по городу, скорость до 80, обороты 1-1.5 тыс. Через 14 минут с момента запуска температура 75 по стрелке. Через 18 минут с момента запуска стрелка на 90. Остановился на 9 минут, просто стоял ожидал - темп опустилась до 80 по стрелке. Поехал - вернулась на 90. На ходу температура не скачет. Может у вас Вебасто не работает ? |
Поблагодарили: | Basilik (09.01.2021) |
12.01.2021, 06:59 (07:59) | #51 |
15
Вот я склоняюсь к тому что проблема с Вебасто.
Прошлой зимой за 30 мин работы вебасто как предподогревателя температура двигателя переваливала далеко за 50 гр, при наружной температура -20-25гр., а сейчас даже не поднимается. Хотя гудит, и из выхлопной выходит теплый воздух. Диагностика Васей показала что вебасто работает, но у меня сомнения в том что она работает на полную мощность. Из-за этого думаю и температура пляшет. Кто что думает по этому вопросу. Помогите разобраться. |
12.01.2021, 08:47 (13:47) | #52 |
Благодарностей: 580
780
А может все же термостат ЕГР развалился снова ?
Чисто для теста попробуйте пережать шланг с основного термостата на помпу ЕГР, может и эту помпу отключить есть смысл на время теста. Но только на тест, а не на постоянно. |
Поблагодарили: | VLAD77 (12.01.2021) |
