15.02.2011, 16:47 (17:47) | #21 |
Благодарностей: 48
48
И всё таки, если это не постоянно работающие вентиляторы, то очень похоже на неработающую вебасту. Проверить работает или нет легко - где то через минуту после запуска двигателя она должна включаться и стоя рядом с машиной отчетливо слышно пощелкивание.
15.02.2011, 17:02 (17:02) | #22 |
Поблагодарил(а): 534
Благодарностей: 563
689
У меня тоже сложилось впечатление, что прогреваться тур стал хуже, температура охлаждающей жидкости достиает отметки 90 где то через 20-25 минут езды, этой же зимой при даже более холодной температуре (около 26) прогревался минут за 10. А вот у меня ещё какие вопросы:
1) А температура масла в двигателе как быстро достигает стандартной отметки 110 градусов. Вчера вообще стрелка минут 40 ползла наверное) 2) Такое ещё ощущение что в мороз немного тупее машина становится, такое может быть? |
15.02.2011, 17:46 (17:46) | #24 |
Благодарностей: 563
689
Проверь уровень охлаждающей жидкости.
15.02.2011, 17:48 (17:48) | #25 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Делал ТО 1000 км назад. После него масло стало заметно дольше прогреваться, а вот стрелка ОЖ на 1 минуту раньше начала подниматься.
15.02.2011, 18:31 (19:31) | #26 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
Blackdickey, Время выхода температуры масла на рабочий режим в двигателе 3.0 V6 TDI у разных машин имеет не большой разброс и безусловно зависит от температуры воздуха за бортом, а так же от скорости и нагрузки на двигатель и лежит в пределах 10-15 минут. Кстати температуру масла в двигателе стрелочный прибор обычно показывает 100 градусов (наблюдал на трёх Турах), а не 110 как у тебя, хотя колебания в таком диапазоне, вполне нормальное явление.
Что касается ощущения, что машина в мороз немного тупеет, так ей реально тяжелее двигаться(потери мощности на увеличенный коэффициент трения во взаимодействующих деталях) |
Поблагодарили: | Blackdickey (15.02.2011) |
15.02.2011, 21:06 (22:06) | #27 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Посмотрел ошибки, которые у меня были до стирания. Эоптыть, может это оно? Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 7L6 907 040 AJ Component: CLIMAtronic R/L 4334 Coding: 0001020 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 78F4EABE34895DDC 1 Fault Found 00819 - High Pressure Sensor (G65) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Завтра буду смотреть на вентиляторы |
Последний раз редактировалось EvGur; 15.02.2011 в 21:25. |
15.02.2011, 21:11 (22:11) | #28 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
15.02.2011, 22:45 (23:45) | #29 |
Благодарностей: 48
48
Сегодня ехал домой и специально обратил внимание, получилось абсолютно тоже самое: ОЖ до 90 градусов грелась минут 20-25, но это при том, что бОльшую часть этого времени я почти стоял или еле ехал в пробке, а масло нагрелось до обычной нормы еще чуть позже. За бортом было -15. И так было с самого начала зимы, чем холоднее тем дольше греется. Думаю всё таки это нормально для них...
15.02.2011, 23:22 (23:22) | #30 |
Благодарностей: 218
395
Сегодня орёл 7-00 - 23 за бортом, с поездкой около 15 минут, далее на холостом ходу прогрелся до нормальных показателей только за час, вебаста работала нормально. время со старта. Время прогрева очень сильно увиличилось при понижении температуры с - 10 до -20. Тоесть если -10 прогреваеться даже на холостом около 10 минут максимум. а вот - 20 40-60 минут. даже если на ходу.
17.02.2011, 08:50 (08:50) | #32 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Да она таки работает. И щелкает и дым снизу есть. Впечатление такое, что она не догревает.
17.02.2011, 10:18 (11:18) | #33 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Это ошибки климата а не вебасты.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд Цитата:
Ну неможет 5 кВт вебасты прогреть и мотор и салон после долгой стоянки (там в моторе железа куча а в салоне все детали холод излучают) при ниже -20 град.
Причем, подчеркиваю - всё это происходит после недельной стоянки, в течении недели симптомы постепенно пропадают. |
Последний раз редактировалось EvGur; 17.02.2011 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2011, 10:52 (10:52) | #34 |
Благодарностей: 326
803
Это я понимаю. Но если из-за этой ошибки вентиляторы крутятся изо всех сил, то и грется будет медленно и в пробках остывать .
А вот с этим я бы не согласился. Поскольку в прошлом году грелась при -25 минут за 10-15 (прям как летом), а в этом при - 20 греется от 20 до 45 мин и в пробках иногда остывает.
18.02.2011, 09:42 (10:42) | #35 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
А они у тебя крутятся?
Так что жду прихода датчика. |
18.02.2011, 09:47 (09:47) | #36 |
Благодарностей: 326
803
Да. Они у меня таки крутятся. Но похоже, что датчик глючит через раз, так что крутятся они не всегда. Поэтому и заметил не сразу. С этим, полагаю, и связан такой разброс по времени прогрева.
07.01.2021, 18:38 (19:38) | #37 |
Поблагодарил(а): 129
15
Хочу поднять тему. Очень долго стал прогреваться двигатель, стрелка датчика температуры гуляет от 90до 75 градусов что на трассе что в городе. Нижний патрубок радиатора холодный. Подскажите в каком направлении искать причину.
07.01.2021, 19:55 (00:55) | #38 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Термостат ЕГР основная причина.
Меняется несложно, стоит недорого. Добавлено через 2 минуты 54 секунды https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=101873 вот тема вот я менял https://www.touareg-club.net/forum/s...2&postcount=36 |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 07.01.2021 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2021, 21:04 (22:04) | #39 |
15
Термостат егр поменял, результата - ноль.
Добавлено через 38 минут 6 секунд Двигатель CASA, температура и в городе и по трассе не стабильна, колеблится от 75 до 90 гр. Летом патрубок горячий. |
Последний раз редактировалось VLAD77; 07.01.2021 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2021, 21:22 (22:22) | #40 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
28
а может у Вас по причине неисправного G65 постоянно работают вентиляторы....?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд у меня этой зимой тоже медленно нагревался двигатель...молотили пропеллеры... |
Последний раз редактировалось timur005; 07.01.2021 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
