01.12.2010, 10:26 (11:26) | #1 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Медленно греется 3.0 TDI
Камрады, почему у меня стал медленно прогреватся двигатель? Греется на ходу минут 20.
Эффект появился после ТО 30 тыс, что они мне сломать могли? Вебасто щелкает, дым из-под днища идет. Заводится только так (это я к тому, что если солярка летняя попалась), в салоне тепло. А вот греется еле-еле. |
01.12.2010, 11:02 (11:02) | #2 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
разве что термостат на большом круге заклинило
другие варианты исключены (сомневаюсь что вентилятор постоянно крутится - это типа второй вариант) |
01.12.2010, 11:06 (12:06) | #3 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
EvGur, это нормально (-20 за бортом!!!)
01.12.2010, 12:12 (13:12) | #4 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
olegsudarev, нифига это не нормально. Нормально было прошлой зимой, когда грелся одинаково, независимо от температуры за бортом.
01.12.2010, 12:27 (13:27) | #5 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
01.12.2010, 12:34 (13:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
mikas_allroad, про физику я знаю
Фсё дело в том, что раньше грелось раза в 3 быстрее. И даже при - 25 прогревалось куда быстрее. И на ходу температура не падала. А тут минут 20 проехал, прежде чем стрелка с нуля сдвинулась. Поеду в субботу в Престус - пусть возвращают всё, как было, нах. |
Последний раз редактировалось EvGur; 01.12.2010 в 15:47. |
01.12.2010, 12:48 (13:48) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
2285
Фсё дело в том, что раньше грелось раза в 3 быстрее. И даже при - 25 прогревалось куда быстрее. И на ходу температура не падала. А тут минут 20 проехал, прежде чем стрелка с нуля сдвинулась. Поеду в субботу в Престус - пусть возвращают всё, как было, нах. а вебаста греет (работает) - даже когда ехал ехал... ,а потом встал на светофоре или ещё где то ? |
01.12.2010, 15:38 (15:38) | #8 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
01.12.2010, 15:48 (16:48) | #10 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Камрады, вас послушать, то именно так начинается параноя. Явные признаки которой я наблюдаю у себя.. Млин, ну быстрее она у меня грелась все эти 2 года.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Так не бывает, что одинаково прогревается двигатель с -25 и например с 0 градусов, просто по закону физики время разное, как не крути.
Последний раз редактировалось EvGur; 01.12.2010 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2010, 16:18 (17:18) | #11 |
Благодарностей: 42
118
А температура падает не на ходу а на светофорах и в пробках.
01.12.2010, 16:26 (16:26) | #12 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
Тоже сегодня показалось что слишком долго грелся, было примерно -15, за 40 минут пока ехал двигатель так и не прогрелся до своей нормальной температуры. Показалось что работал под капотом вентилятор, но проверить было лень
01.12.2010, 16:30 (17:30) | #13 |
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 477
805
EvGur, В прошлом году такая паранойя была у меня Оказалось все время молотил вентилятор охлаждения радиатора. Из-за шума дизельного движка его работу (особенно если он работает все время) сразу не услышал. Поменяли датчик - все ОК и паранойя прошла и движок нормально прогреваться стал.
01.12.2010, 19:35 (20:35) | #14 |
2633
При такой температуре за бортом говорить об излишках тепла не приходится. Хороший двигатель не одной лишней капли тепла в радиатор не выбросит.(большой круг) если термостат исправен.Дизеля особо скупы на тепло, на холостых оборотах особенно, для этого стоит Вебасто, вы ж еще и в салоне хотите чтоб Африка была! Поэтому тепловой режим, крайне динамичная величина, зависит от многих факторов.Серьезным звоночком для поиска деффекта в системе охлаждения является не выход ее на заданные температурные режимы, и то до определенной минусовой температуры, а время, время может зависеть от разных факторов.
01.12.2010, 19:47 (20:47) | #15 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
olegsudarev, "Суха теория, мой друг...". Я же что пытаюсь объяснить - до визита к ОД на ТО 30 всё было хорошо. "И кой чёрт понес меня на эту галеру"
nn222, начинает казаться, что мне ещё повезло. Gorec, завтра с утра посмотрю. Это что ж ОД на ТО у меня датчик сп......л? Камрады, пока сегодня ехал домой, обнаружил все симптомы неработающей вебасты. Надеюсь, что в эту субботу ОД, который забацал мне всю эту хрень, прояснит ситуацию. |
Последний раз редактировалось EvGur; 01.12.2010 в 19:52. |
01.12.2010, 20:09 (20:09) | #16 |
Благодарностей: 326
803
При не работающей вебасто
Последний раз редактировалось Vasko; 01.12.2010 в 20:16. |
01.12.2010, 20:57 (21:57) | #17 |
2633
Vasko, 100% согласен,точно как у меня.
Добавлено через 15 минут 0 секунд Цитата:
EvGur, Вебасто щелкает, дым из-под днища идет.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 01.12.2010 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение |
02.12.2010, 11:09 (11:09) | #18 |
Поблагодарил(а): 3,588
Благодарностей: 12,776
14456
Эффект появился после ТО 30 тыс, что они мне сломать могли? Вебасто щелкает, дым из-под днища идет. Заводится только так (это я к тому, что если солярка летняя попалась), в салоне тепло. А вот греется еле-еле. проблема оказалась в знаменитом датчике g65 который в мороз заставлял молотить вентиляторы охлаждения радиатора на полную катушку, тем самым охлаждая двигатель, как будто на улице жара, а не мороз. Случается это исключительно в сильный мороз (как и было прошлой зимой, тут пол форума поменяли эти датчики) лечится это либо покупкой такого же датчика от Q7 (он без косяков), либо переподключением исходного датчика к другой схеме питания (это штатная операция рекомендованная ВАГом, лично мне по гарантии его переподключали и проблема прошла) вот одна из трех веток по этому поводу! http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%F2%F7%E8%EA Резюме: комрад, когда не греется двигатель нормально, выйди из авто и послушай не шумят ли вовсю вентиляторы радиатора. Если шумят, то езжай к ОД и решай проблему с датчиком, иначе потом будешь недешевые вентиляторы покупать |
Последний раз редактировалось turovod; 02.12.2010 в 11:13. |
Поблагодарили: | barmay2099 (08.01.2019) |
04.12.2010, 15:57 (16:57) | #19 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
turovod, всё правильно написал. Сегодня был у ОД. По вебасте (и вообще по машине) ошибок нет. Пока списали эффект на остатки летней солярки. С четверга сам эффект потихонечку исчезает.
PS: так ведь в прошлом году такого не было. В исключительно сильный мороз. PSS: относительно резюме - буду посмотреть. Vasko, это не так, постоянно стоит 20 град. Описываемые тобой сииптомы ни разу не наблюдал (до этой недели) |
Последний раз редактировалось EvGur; 04.12.2010 в 16:27. |
15.02.2011, 11:12 (12:12) | #20 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Камрады, позволю себе вернутся к этой старой теме. И вот по какой причине - время показало, что описанный мной дефект (двигатель медленно греется и остывает в пробках) проявляется только после длительной стоянки. Как и в прошлый раз машина простояла неделю, после чего еле-еле нагрелась (минут через 45 движения). Причем температура ОЖ в пробках падала на глазах. Как и в прошлый раз дефект рассасывается сам собой. Кто сталкивался с подобным и кто может подсказать, нужно ли искать ошибки по вебасте, если общий тест никаких ошибок не выдает?
