31.10.2013, 06:17 (10:17) | #401 |
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,777
7604
под крылом передним правым
08.11.2013, 12:02 (13:02) | #402 |
Вылезла такая ошибка может из за нее радио не работать?если так где проходит этот антенный кабель?
Адрес 57: ТВ-тюнер Label: 7L6-919-146.clb Part No: 7L6 919 146 C Компонент: TV Tuner H02 0902 Кодировка: 0000040 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3A70CEF17644B83 1 неисправность: 00864 - Антенна 2 для ТВ-R56 011 - обрыв цепи |
11.11.2013, 17:20 (18:20) | #405 |
Попробовал отогнуть заднюю часть потолка,задние боковые обшивки стоек снял,клопы увидел отщелкнул,антенные провода и коммутаторы увидел а подобраться никак,руки большие)подскажите как грамотно разобрать чтобы подлезть.увидел пару разьемов которые никуда не вставлены и изоленту левую..помогайте советами!!!
12.11.2013, 05:12 (09:12) | #406 |
7604
SergeyMih, смотри здесь либо сам покури поиск - http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=8009, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=323, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=544
14.01.2014, 13:01 (14:01) | #407 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Sancho80, держи подборку по RNS2
"Радионавигационная система 2" с многофункциональным дисплеем (MFD) Указание t При поиске неисправности радионавигационной системы необходимо знать, как она работает и управляется. t Дополнительная информация, → Руководства по эксплуатации → №199. t Магнитола имеет постоянный защитный код, препятствующий её использованию в случае кражи. → Руководство по эксплуатации. t Для ремонта или поиска неисправностей следует использовать → тестерVAS 5051 или тестерVAS 5052 в режиме „Ведомого поиска неисправностей“, → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение. t Для правильной работы навигационной системы датчик угла поворота внутри аппаратуры настроен в соответствии с её расположением в автомобиле. Поэтому при замене системы необходимо учитывать её номер по каталогу. Установка другого устройства приведет к неправильной работе навигационной системы. t После подключения аккумуляторной батареи необходимо проверить оборудование автомобиля (головное устройство, часы, электрооборудование систем комфорта) в соответствии с руководством по ремонту и/или руководством по эксплуатации. t При установке антенн с магнитным креплением на крыше автомобиля велика вероятность возникновения помех в работе компаса из-за воздействия магнитного поля и постоянного намагничивания крыши. При жалобах на неточность или неправильную работу указателя направления модуля компаса перед началом ремонтных работ у клиента необходимо выяснить, не использует ли он антенну с магнитным креплением. Установка – Подсоединить к радионавигационной системе электрические разъемы. – Вставить радионавигационную систему в гнездо передней панели и задвинуть до фиксации. Указание - При установке устройства запрещается нажимать на дисплей или на кнопки управления, поскольку это может привести к повреждению радионавигационной системы. – Проверить кодировку головного устройства, при необходимости выполнить кодировку заново. – Кодировка устройства в составе радионавигационной системы, ⇒ Адаптация компонентов головного устройства, → Глава. – Кодировка навигационной системы в составе радионавигационной системы, ⇒ Адаптация компонентов навигационной системы, → Глава. Адаптация компонентов головного устройства Выбрать в меню тестера -VAS 5051- или тестера -VAS 5052- режим „Ведомые функции“ или выбрать в меню тестера -VAS 5051- или тестера -VAS 5052- режим „Ведомый поиск неисправностей“. После того как будут опрошены все блоки управления: – Нажать кнопку „Переход“. – Выбрать „Выбор функции/узла“. – Выбрать „Кузов“. – выбрать „Электрооборудование“. – выбрать „01-Самодиагностируемые системы“. – Выбрать „Радионавигационная система“. – Выбрать „Функции“. – выбрать „Кодирование функций радиоаппаратуры“. Адаптация компонентов навигационной системы Выбрать в меню тестера -VAS 5051- или тестера -VAS 5052- режим „Ведомые функции“ или выбрать в меню тестера -VAS 5051- или тестера -VAS 5052- режим „Ведомый поиск неисправностей“. После того как будут опрошены все блоки управления: – Нажать кнопку „Переход“. – Выбрать „Выбор функции/узла“. – Выбрать „Кузов“. – выбрать „Электрооборудование“. – выбрать „01-Самодиагностируемые системы“. – Выбрать „Радионавигационная система“. – Выбрать „Функции“. – Выбрать „Кодирование навигационной системы“. |
Последний раз редактировалось BVP; 14.01.2014 в 13:04. |
Поблагодарили: | malashiyVY (14.01.2014), Газовик (18.01.2014), Серый V10 (19.01.2014), Челябинский Мужик (17.01.2014) |
17.01.2014, 00:03 (08:03) | #408 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
ViktorPL,
Автомобиль 2005г.в. На автомобиле установлена RNS 2 (СD). В начале декабря села АКБ в ноль. Думал подошел срок службы батареи. Покупаю новую, отъездил месяц. оставил авто на 4 дня и тот же результат - АКБ в ноль. Установил, что АКБ сажает RNS током приблизительно в 1 ампер. т.е. после выключения замка зажигания RNS отключается, и не засыпает(ток разряда 1-1,2 А. После принудительного включения кнопкой и последующего отключения RNS переходит в спящий режим- ток потребления равен "0" (и то, не каждый раз). Диагностика пишет ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигация Подсказки: Заметка: Слишком много коммуникационных ошибок ------------------------------------------------------------------------------- Что делать? АКБ разряжается, грешу на РНС2, теоретически ещё может пакостить блок бесключевого доступа и блок комфорта, но я думаю всё-таки причина в РНС |
18.01.2014, 00:33 (01:33) | #409 |
6165
Разъемы радионавигационной системы
1 - Разъем 1, 18-контактный, вход видеосигнала и сигнала NF 1 - не используется 2 - масса аудиосигнала 3 - масса аудиосигнала 4 - масса экрана 5 - масса видеосигнала 6 - сигнал переключения видео 7 - масса видеосигнала 8 - масса видеосигнала 9 - масса видеосигнала 10 - не используется 11 - аудиосигнал, левый канал 12 - аудиосигнал, правый канал 13 - масса экрана 14 - сигналы вертикальной и горизонтальной развёртки 15 - 50 Гц / 60 Гц 16 - вход для сигнала изображения, синий 17 - вход для сигнала изображения, зеленый 18 - вход для сигнала изображения, красный 2 - Многоконтактный разъём 2 Фиолетовый разъём для сигнала навигации от антенны на крыше 3 - Комбинированный разъём 3, 8-контактный, выходы динамиков Указание - Если радиоаппаратура оснащена системой „Sound 2“, выходы для динамиков подключаются ко входам усилителя аудиосистемы. 1 - Задний правый динамик, плюс 2 - Передний правый динамик, плюс 3 - Передний левый динамик, плюс 4 - Задний левый динамик, плюс 5 - Задний правый динамик, минус 6 - Передний правый динамик, минус 7 - Передний левый динамик, минус 8 - Задний левый динамик, минус 4 - Разъём 4, 8-контактный, электропитание, шина CAN 9 - Шина CAN High 10 - Шина CAN Low 11 - Приглушение звука головного устройства при разговоре по телефону 12 - Электропитание, минус, клемма 31 13 - Вывод для вкл./выкл. головного устройства при вкл./выкл. зажигания (контакт S) 14 - Контакт для охранной сигнализации (опция) 15 - Электропитание, плюс, клемма 30 16 - Сигнал управления для системы защиты от кражи, SAFE 5 - Разъем 5, 12-контактный, сигнал телефона и выходной сигнал с предусилителя (линейный выход) 1 - Вход внешнего аудиосигнала, левый канал 2 - Вход внешнего аудиосигнала, масса 3 - Линейный выход, левый канал 4 - не используется 5 - система указаний для водителя, Nf + 6 - Вход аудиосигнала телефона, TEL- 7 - Вход внешнего аудиосигнала, правый канал 8 - Линейный выход, масса 9 - Линейный выход, правый канал 10 - не используется 11 - система указаний для водителя, Nf - 12 - Вход аудиосигнала телефона, TEL+ 6 - Разъём 6, 12-контактный, управление CD-чейнджером, вход сигналов аудио CD 1 - Выход аудиосигнала для наушников, правый, плюс 2 - CD-чейнджер, левый и правый каналы, масса 3 - Выход аудиосигнала для наушников, масса 4 - CD-чейнджер, питание, плюс, клемма 30 5 - Выход аудиосигнала для наушников, левый, плюс 6 - CD-чейнджер, DATA OUT (обмен данными для управления CD-чейнджером, от головного устройства к CD-чейнджеру) 7 - не используется 8 - CD-чейнджер, левый канал, CD/L 9 - CD-чейнджер, правый канал, CD/R 10 - CD-чейнджер, сигнал управления 11 - CD-чейнджер, DATA OUT (обмен данными для управления CD-чейнджером, от CD-чейнджера к головному устройству) 12 - CD-чейнджер, CLOCK (внутренний протокол для контроля потока данных) 7 и 8 - Разъёмы 7 и 8 для подключения антенн 1 - Разъём с прозрачным корпусом - входной сигнал антенны FM от блока управления выбора антенны. 2 - Разъём с коричневым корпусом для подключения сигнала от антенны FM к блоку управления выбора антенны (разнесённая антенна). Поступающий от разъёма 1 сигнал антенны проверяется в головном устройстве и результат через разъём 2 поступает обратно на блок управления выбора антенны. При слишком низком уровне сигнала этот блок подключает другую антенну (разнесённая антенна). Процесс переключения незаметен для слушателя. |
Поблагодарили: |
18.01.2014, 05:17 (08:17) | #410 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
Вчера хотел поменять своего китайца на РНС2. Подключил, включилась, попросила ввести код. Ввел , но РНСка написала какую то ерунду, по типу код не правильный, и высветилась надпись SAFE.
Не смог вставить разъем антенный, не тот похоже. Так же вопрос, у всех в машине стоит антенна GPS, или только если РНС с завода? Если антенна у всех, то где от нее разъем? Вот сфоткал вчера свою проблему. Судя по распиновке, выложенной выше, у меня нет разъема по усилитель. 20140117_210032[1].jpg 20140117_210050[2].jpg |
18.01.2014, 07:04 (08:04) | #411 |
6165
Газовик, на днях камрад тоже не мог подключить РНС2 с пин-кодом.
если я правильно понял, ее нужно было оставить на 1 час во включенном состоянии и только после этого в появившемся окне вводить пин-код. Оффтопик по фото пока вижу что не хватает 12-пинового зеленого разъема для подключения телефона. + антенный разъем навигации на РНС2 - точно факра (отметил на фото), а вот какой разъем приходит от твоей антенны не вижу ... |
Последний раз редактировалось BVP; 18.01.2014 в 07:47. |
18.01.2014, 20:04 (23:04) | #412 |
Житель края земли
6672
20140118_231929[1].jpg 20140118_232011[1].jpg Первое фото РНС( один штекер с направляющими под углами, второй штекер напрвляющие на одгой линии). Второе фото Дельта америкосовская( оба штекера с направляющими под углами). Соответственно и разъемы у меня такие в проводке. Сегодня заказал вот эти номера, что ты давал 000979910A и 000979911A. |
18.01.2014, 21:59 (20:59) | #413 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 143
168
Поблагодарили: | Газовик (19.01.2014) |
19.01.2014, 10:02 (11:02) | #414 |
6165
Второе фото Дельта америкосовская( оба штекера с направляющими под углами). Соответственно и разъемы у меня такие в проводке. Сегодня заказал вот эти номера, что ты давал 000979910A и 000979911A. отмени свой заказ пож-та. думаю разъемы 000979910A и 000979911A тебе не понадобятся. с антенного разъема, который приходил на твою дельту, сними двойной зеленый пластиковый корпус (примерно как на фото). на нем должна сдвигаться фиолетовая защелка и антенный кабель вместе с факрой просто вынимается из этого пластикового корпуса). только запомни или пометь где какая стояла! потом воткни антенные кабели с факрой в РНС2. они должны подойти. для того чтобы их закрепить понадобится новый пластиковый корпус. сейчас попробую поискать его номер ... думаю, есть еще один колхозный вариант - натфилем просто снять аккуратно направляющие со второго разъема на РНС2 и тогда старый разъем от дельты должен подойти и кмк ничего менять не нужно |
Последний раз редактировалось BVP; 19.01.2014 в 10:46. Причина: добавлено фото |
19.01.2014, 17:51 (20:51) | #415 |
Житель края земли
6672
Сегодня пробовал ввести код заново. РНС простояла подключенной не менее часа, но ничего не получилось. Высветилась вот такая картинка. 20140119_152759[1].jpg На нажатие кнопок и манипуляции с роликами управления РНС не реагирует. Короче, купил себе головную боль. Теперь еще выясняется, что она от рестайла. |
20.01.2014, 10:34 (18:34) | #417 |
22334
Короче, она заблокировалась. И как ее теперь разблокировать???
Поблагодарили: | Газовик (20.01.2014) |
20.01.2014, 15:22 (18:22) | #419 |
Житель края земли
6672
Челябинский Мужик,
Павлуха, блин, она оказывается от рестайла. Мне не подходит. Буду продавать. |
21.01.2014, 13:44 (17:44) | #420 |
7604
Поблагодарили: | Газовик (27.01.2014) |
