02.03.2012, 08:43 (09:43) | #942 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Пожалуюсь на судьбу и сюда, мож кто чо умное скажет.
Все гораздо хуже. Заехал в глубокий снег, повис на брюхе. Поднял машину максимально, отключил ЕСП, включил пониженную, блокировку межосевого и заднего диффа, начал пробовать выбираться задним ходом. Не особо. Чуток вперед, чуток назад. Вроде поехал. Проехал метров пять, слетел со своей колеи, решил снова чуток вперед и вернуться в колею. Проехал вперед. Тут подошел товарищ и говорит, мол зря на пониженной рою. Лучше на нормальной. Ладно, думаю, он опытный джипер-крузовод, прислушаюсь. Перевожу систему в нормальный режим, подергался в раскачку маленько. В какой-то момент пробую ехать назад - фигушки. Мотор обороты набирает, а колеса не крутятся. Вперед пробую. Дернулся маленько и та же фигня и вперед. Коробка переключается, мотор крутит, а колеса стоят мертво. Режим - "high". Ничего не моргает, все нормально. Ладно, думаю, верну на пониженную. Моргает и не показывает, что переключилась. Назад, вроде бы вернулась в нормальный режим - а колеса не крутятся. Туда-сюда переключаю, что щелкает в раздатке, но фиксации переключения не происходит. Все ясно, нужно тащить. Начинаем тащить - все четыре колеса заблокированы. Ни вперед, ни назад. Стоят колом. Затянули на эвакуатор вот так, волоком, привезли на сервис. С трудом съехали передним ходом. Задний так и не появился. Первые результаты вскрытия: Раздатка цела, все в порядке. Сняли крышку коробки - стружка, при чем крупные фракции, на крышке и блоке клапанов. Вывод - коробке кирдык. Завтра приедет гуру по коробкам, будет посмотреть. Попал я, короче... Теперь вопрос в причинах. Ведь толком-то и побуксовать не успел. Возраст? Пробег 100К уже. Масло и фильтры в коробке менял на 90К. Какие будут мнения, что я натворил? Несколько сумбурно все, последовательность действий не особо зафиксировалась в памяти. Приключение все же, адреналин. Расскачка с помощью АКПП (да и не только АКПП) не предполагает дергание ручки селектора взад/вперед без остановки передачи крутящего мосента на колеса. Ударные нагрузки трансмиссии никто не отменял. Это физика. Регардс Д. СПб. |
02.03.2012, 10:34 (11:34) | #943 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
прислали сегодня фотки: процесс изготовления и установки шноркелей на Зверолова
Вот, например, на Кайене: |
02.03.2012, 10:55 (10:55) | #944 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Изображений в галерее: 14
74
Вот собссно сама статья с фотками
на последней странице список того, что делал в KDT + свет + радиостанция СИ-БИ + шноркеля, которых пока нет на фото + комплект резины на зиму (через неделю поставлю) |
28.03.2012, 12:10 (13:10) | #946 |
Зверолов
Поблагодарил(а): 4,109
Благодарностей: 4,785
Изображений в галерее: 13
5587
Забрал Зверолова!
Первые фотки (шноркели + резина) Фотосессия будет попозже ))) |
Поблагодарили: | Agu (28.03.2012), AlexBrusLee (29.03.2012), AlexF (30.03.2012), BAZIL (28.03.2012), bublik99 (29.03.2012), Dimbay (14.09.2013), dimbe (03.10.2012), garik_sun (28.03.2012), JONNY (28.03.2012), Johndoe (30.03.2012), leshka (28.03.2012), Ridik (30.03.2012), Sergey FKL (28.03.2012), Timofeevich (28.03.2012), VKDinamo (02.03.2018), Wizzard (28.03.2012), Wolf911 (28.03.2012), АндрейП (28.03.2012), Андрей_NR09 (28.03.2012), Лектор (28.03.2012), летун (29.03.2012), Маккс (28.03.2012), Призрачный гонщик (29.03.2012), рамзес (29.03.2012), ТуарегВолг (26.05.2012) |
28.03.2012, 19:11 (20:11) | #950 |
Зверолов
5587
Труба есть, сняли на время.
Еще чуток подшаманить и будет конфетка ))) |
Последний раз редактировалось Somosa; 29.03.2012 в 15:34. |
28.03.2012, 23:01 (00:01) | #955 |
Зверолов
5587
Завтра сфоткаю спереди и под капотом...
как-то пошловато звучит ))) Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
ты и раму воткнул?
Последний раз редактировалось Somosa; 28.03.2012 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Wolf911 (29.03.2012) |
29.03.2012, 09:43 (10:43) | #958 |
Зверолов
5587
Фото спереди
Поблагодарили: | Agu (29.03.2012), bublik99 (29.03.2012), SABA77 (20.04.2012), Sergey FKL (29.03.2012), Призрачный гонщик (29.03.2012) |
