21.01.2020, 11:11 (11:11) | #12841 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Всё было хорошо, съездили к шарамыжникам на обслуживание пневмы и через день треснул корпус компрессора?
Мне одному видится очевидность связи и виновника торжества? Какое такое наварили пластмассы? Пусть идут за новой деталью! |
Поблагодарили: | leshka (21.01.2020) |
21.01.2020, 11:32 (12:32) | #12842 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
21.01.2020, 11:48 (15:48) | #12843 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 184
284
ddelta, При работе компрессор демонтировали? По мне так просто работник пезднул компрессор нечаянно и умолчал в надежде на проканает как это обычно и бывает. Анн нет не в этот раз . Деталь вышла из строя.
До посещения СТО проблем таких ведь не было? Добавлено через 43 секунды AntonVP, Поддержу. Добавлено через 2 минуты 36 секунд ddelta, Черкни в личку пожалуйста что за СТО чтоб туда не заехать. |
Последний раз редактировалось Bratuha; 21.01.2020 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2020, 14:05 (15:05) | #12844 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
а пневму точно обслуживать надо, есть регламент? Иди из разряда менять/не менять масло в акпп?
21.01.2020, 14:19 (15:19) | #12845 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
1. Кто ничего не делал и все хорошо. 2. Коо ничего не делал и все плохо. 3. Кто сделал и после этого стало плохо. 4. Кто делает и считает, что именно поэтому все хорошо. |
Поблагодарили: | AntonVP (22.01.2020) |
21.01.2020, 14:21 (15:21) | #12846 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Из этого разряда. Причем, если судить только по форуму, то так же есть несколько лагерей:
21.01.2020, 14:30 (15:30) | #12847 |
5546
Многое зависит от наличия в системе не больших утечек, из-за которых пневма постоянно дополняет количество "газа" в системе из атмосферы (отсюда накопление конденсата).
А второй фактор географический, где-то влажность воздуха ниже, где-то выше. А так по опыту случается это на 5-й 6-й год эксплуатации авто, в первые морозы прихватывает конденсат и сгорает предохранитель компрессора пневмы с соответствующей ошибкой на приборке. Лечится отогревом в теплом месте, заменой предохранителя, продувкой блока клапанов и заливкой в систему специального "антифриза" для пневмосистем. Потом примерно раз в 2 года повторять данную операцию и все будет ОК. |
Поблагодарили: | sasha18 (21.01.2020) |
22.01.2020, 04:34 (04:34) | #12848 |
12
Мне одному видится очевидность связи и виновника торжества? Какое такое наварили пластмассы? Пусть идут за новой деталью! Как по мне, вполне адекватная реакция. Боюсь представить, если бы подобное случилось с официалами, скорее всего щас бы искал компрессор сам. Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
А второй фактор географический, где-то влажность воздуха ниже, где-то выше. А так по опыту случается это на 5-й 6-й год эксплуатации авто, в первые морозы прихватывает конденсат и сгорает предохранитель компрессора пневмы с соответствующей ошибкой на приборке. Лечится отогревом в теплом месте, заменой предохранителя, продувкой блока клапанов и заливкой в систему специального "антифриза" для пневмосистем. Потом примерно раз в 2 года повторять данную операцию и все будет ОК. Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
До посещения СТО проблем таких ведь не было? Добавлено через 2 минуты 36 секунд ddelta, Черкни в личку пожалуйста что за СТО чтоб туда не заехать. Пока что название говорить не буду |
Последний раз редактировалось ddelta; 22.01.2020 в 04:34. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2020, 05:41 (05:41) | #12850 |
12
ddelta, почему только 5мл антифриза залили? Как-то объясняли позицию свою?
24.01.2020, 14:30 (14:30) | #12852 |
16
Тупят передние стеклоподъёмники: после периодических нажатий кнопок не открывает,спустя какое то время данных манипуляций,стекла открываются и работают нормально -было у кого?как исправить?
25.01.2020, 09:06 (10:06) | #12853 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Новый 2500-3000. |
27.01.2020, 16:50 (17:50) | #12854 |
Благодарностей: 50
100
Заметил странную фигню, двигатель достаточно быстро греется до 65, затем быстро остывает до 52 и начинает медленно греться до 90, с догревателем особо не заметно было, сегодня тепло - катался без него.
Термостат у нас один ? на помпе где-то стоит ? Хотя помпа менялась 30 тысяч назад. Или может как-то связано с тем, что тыкал галочку чтобы догреватель грел и двигатель и салон ? Греет кстати так себе, только салон мгновненно, салон и двигатель даже за 20 минут 50 градусов не набирает при нуле на улице. |
27.01.2020, 17:15 (18:15) | #12855 |
Благодарностей: 94
69
27.01.2020, 17:16 (18:16) | #12856 |
Благодарностей: 50
100
А от куда такая точность ? У вас цифровое обозначение есть ?
Если бы это было важно можно записать лог, но это точно не важно |
27.01.2020, 17:41 (18:41) | #12858 |
Благодарностей: 50
100
Вроде 3 даже на туре, просто интересно должно ли так работать или таки пора смотреть в сторону термостата, так то пофиг, до 90 греется, не перегревается, просто странно как-то
27.01.2020, 18:07 (19:07) | #12859 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
Термостат у нас в корпусе масляного фильтра и оригинал стоит порядка 12 рублей. Менял летом-но тогда у меня он до 90 редко поднимал и опускал до 80.
