21.06.2019, 22:45 (22:45) | #11921 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Выбирать надо не дилера/сервис, а мастера. И там и там бывают нормальные, но найти и закружиться непросто
21.06.2019, 23:41 (00:41) | #11922 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
Вот так и появляются "не битые,не крашены, один владелец,бережная эксплуатация и т.д.и т.п....."
Ничего личного. Цитата:
Я поменял колодки спустя 2 месяца после срабатывания датчика, при замене было видно что колок там едва ли не треть осталась- можно было еще полгода катать
Опять же салйлент блок дрызданул- это что значит? Он расслоился? или втулка от резины отделилась? Если там просто трещины то это не говорит что его необходимо сию минуту менять Может придираешься к машине? |
24.06.2019, 08:16 (13:16) | #11923 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Подскажите пож кто сталкивался. Вопрос по колесным болтам. Поставил афтермаркет диски на тура, притянул штатными болтами под 19 ключ. Сток хром колпачки на болты соответственно не лезут, а штатные шляпки болтов некрасиво смотрятся.
Вчера с поло снял черный колпачок, примерил, вроде по радиусу соответствует, но на шляпу под 19 ключ не лезет, нужны 17 болты. Мониторил интернет вчера, нашёл болты, но смущает класс качества 8.8 против стока 10.9 ну и разница в размере, 30мм длинна резьбы против 27мм. Это болты от тигуана. Теоретически могут быть проблемы со "слабыми" болтами? Или мож кто ездит на таких? Ещё думал секретки сток оставить, хотя они заметно тяжелее будут 17 гаек... От мерса ещё нашёл гайки чёткие с 10.9 классом, под 17 ключ, но дорогие |
24.06.2019, 08:24 (09:24) | #11924 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,999
5549
bopa, не оригинальные диски обычно имеют конус на посадочном месте колесных болтов, оригинальные же имеют сферу. Обратите на это внимание. Так как если на дисках конус, то болты со сферой будут садится в посадку не правильно, площадь прилегания будет маленькая.
24.06.2019, 08:39 (13:39) | #11925 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
24.06.2019, 08:52 (12:52) | #11926 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Да, тоже думал про это... Но на сколько критично? К чему может привезти? Конус от сферы всё же не так отличается, как если бы была площадка прямая))
24.06.2019, 09:05 (14:05) | #11927 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
К нормальному китайскому афтермаркету крепеж идет в комплекте.
В общем попробую гайку выкрутить, глянуть как она там сидела и что за площадка, конус или сфера. В магазе не хотелось брать болты, думаю заказать фирменные Febi. |
24.06.2019, 14:18 (17:18) | #11930 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Bruno, А тебе Вася какой нужен, ориджнл или китай?
Добавлено через 59 секунд Держи https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=29932 |
Последний раз редактировалось sana79; 24.06.2019 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2019, 16:00 (16:00) | #11931 |
Поблагодарил(а): 3,071
Благодарностей: 5,673
5873
Немного не по теме:
Джинсы вместе с ключом от машины в кармане положил по забывчивости в стиральную машину и выстирал. Слышу в машине стук,минут 10 прошло, насторожился, слил воду,с ужасом обнаружил ключ, разобрал его частично, батарейку вытащил, положил на солнце, просушил. Ключ работает с той же батарейкой |
24.06.2019, 16:29 (19:29) | #11932 |
Пограничник
7902
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (24.06.2019), sancho67 (24.06.2019) |
24.06.2019, 16:37 (17:37) | #11933 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (24.06.2019), sana79 (24.06.2019) |
24.06.2019, 17:00 (18:00) | #11934 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,095
36720
Джинсы вместе с ключом от машины положил в стиральную машину и выстирал.
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (24.06.2019) |
25.06.2019, 22:45 (23:45) | #11935 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
4784
комрады напрягла такая штука, обратил внимание что немного не плотно двери задние прилегают Все это я попал или такое бывает?
25.06.2019, 23:12 (00:12) | #11937 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
25.06.2019, 23:15 (00:15) | #11938 |
4784
Даже не знаю как ответить Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
Мне бы ваши проблемы......
Последний раз редактировалось Romato; 25.06.2019 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
26.06.2019, 07:40 (11:40) | #11939 |
Благодарностей: 786
911
Поблагодарили: | Romato (26.06.2019) |
26.06.2019, 07:52 (07:52) | #11940 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Она же вроде в салоне стоит на фото бывает конечно, что машины с автовозов падают, но если авто куплен не со скидкой, то можно не переживать на этот счет
Оффтопик |
