19.11.2010, 18:30 (18:30) | #81 |
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview) Город: Москва
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
426
Это вообще правило для всех производителей. Шиномонтажник даже с динамометрическим ключем прошелся после гайковерта. Я грешу на Калугу. Представил картинку- зимой, километрах в 100 от шиномонтажа, одному попытаться штатным баллоником секреточку открутить на спущенном колесе
19.11.2010, 18:39 (18:39) | #82 |
Благодарностей: 36
86
Ну, наверно, можно и попрыгать на ключе, можно тормознуть камаз и стрельнуть у него трубу, чтоб рычаг, вообщем - солдацкая смекалка поможет ))))
19.11.2010, 20:21 (21:21) | #83 |
Благодарностей: 44
69
Сейчас переобувался на зиму ( впервые воспользовался услугами выездного шиномонтажа, переобул Тур и машину жены, они-же доставили мне зимнюю резину) секретки на всех четырех колесах были завернуты намертво, остальные болты нормально, такое впечатление что какой-то специально обученный му-ак в калуге заворачивает их богатырскими ручками. Советую проверить всем ибо одному их открутить нереально, шиномонтажники крутили вдвоем.
Я некоторое время назад уже писал в теме: Первые поломки о своих приключениях с секретками. У меня они были вообще сорваны на закручивание на 3-х колесах из 4-х... Видимо профиль секретки попался неудачный. А колеса были все перетянуты, вместо 180 Нм - 270 ..)) Мне удалось поменять секретки по гарантии. На такие же, но с более Чудакоустойчивым профилем ..)) Но откручивали их с помощью 2-х специальнообученных человек, с большим рычагом, чурбаком и небольшой кувалдой, так что проверить нужно обязательно. На трассе такой "шиномонтажный комлект" быстро не найдешь .,)) |
19.11.2010, 20:27 (20:27) | #84 |
Благодарностей: 36
86
О! Собрат по "несчастью" нашелся ..))
12.12.2010, 20:47 (21:47) | #85 |
Благодарностей: 29
79
С ситуацией по поводу отходящей назад спинки сидения, думаю, что отходит она не случайно, может быть для облегчения посадки-выхода из авто, во всяком случае особо не заморачиваюсь по этому поводу.
13.12.2010, 16:38 (17:38) | #86 |
Поблагодарил(а): 26
9
Иногда всё-таки напрягает: садишься и чувствуешь что что-то не так, а потом вспоминаешь в чём проблема и кликаешь циферку 1 ))
13.12.2010, 22:48 (23:48) | #87 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
180
Попробуйте привязать память положения сидений и зеркал к ключу. На ГП такая функция есть. В этом случае сиденья и зеркала при открытии а/м с Вашего ключа будут автоматически устанавливаться под Вас. |
14.12.2010, 00:05 (00:05) | #88 |
Благодарностей: 422
426
Интересно, у кого нет памяти, сидушки так же "шевелятся"?
14.12.2010, 00:59 (01:59) | #89 |
14.12.2010, 08:20 (08:20) | #90 |
Благодарностей: 422
426
Abrupt, Спасибо за инфу. Тоесть, каждый раз перед тем как поехать, ты настраиваешь сидушку?
А если, например, вот она сдвинулась после длительной стоянки, а ты ее не стал бы подвигать, она так и будет "уезжать" пока в заднее не упрется? Что ОД говорит? |
14.12.2010, 17:37 (17:37) | #91 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 383
935
Два раза за последнюю неделю блокирнулась вебаста.
Первый раз обратился к дилеру.. ошибок нет, - разблокировали. Второй раз плюнул и подрубил ваг-ком. Разблокировал, стер попутно ошибки, которые дилер не заметил. Ввсего 2 и их не достаточно для блокировки обогревателя( низк. ур. топлива.) Тема проявляется при нажатии кнопки обогревателя сразу после пуска двигателя... Буду наблюдать. Зы у меня бенз. Добавлено через 1 минуту 43 секунды По сидушке подтверждаю - спинка убегает, не придавал значения, думал ногами задеваю контроллер. Память выручает. |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 14.12.2010 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2010, 00:07 (01:07) | #92 |
15.12.2010, 10:29 (10:29) | #93 |
Благодарностей: 422
426
Abrupt, Ну, если ты не считаешь неудобством постоянное поправление спинки, и считаешь это недостаточным поводом, для посещения ОД, то тогда, конечно, ладно. Я бы не выдержал.
16.12.2010, 14:08 (16:08) | #94 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
Немного напрягает щелконье лягушки тормозов, попробуйте убавить звук и в пробке понажимать стоп педаль....очень громко по моему!
17.12.2010, 20:27 (20:27) | #95 |
Благодарностей: 383
935
Сегодня загонял на сервисную акцию(номер позже напишу,бумага в машине).
Перешивали навигацию и блоки управления... всем))). В том числе и коробку. После долго адаптировали. Я, конечно, еще мало покатался после процедуры, но одно могу сказать точно: поменялась чувствительность педали газа. Стала резче, что-ли. По коробке говорить рано, ибо обучается она пока.) |
17.12.2010, 22:06 (23:06) | #96 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
а у меня оба NF по чесноку прошли тех осмотр хорошая машина, на ладе кто пробовал из салона да сразу на тех осмотр???? только через сервис!! на одном правая фара светит на пол сантиметра ниже чем норма( ехать регулировать не хочется потерплю до ТО, в остальном все нормально! и после первых трех баков спаленной саляры на каждом никаких замечаний! НОРМАЛЬНОЕ авто!
17.12.2010, 23:34 (00:34) | #97 |
Благодарностей: 33
33
19.12.2010, 16:19 (17:19) | #98 |
8
Я вот сегодня в первый раз решил залить жидкость омывателя и чуть не ебн..ся.Я 4-х литровую бутылку минут пять заливал.Она(жидкость) туда еле заходит.Я даже колпачек с сеточкой,который там внутри,вынул.Все равно еле заливается! Кто знает,чё за фигня?
Добавлено через 3 минуты 36 секунд Цитата:
Народ, владеющий НФ, к вам пару вопросов от владельца ауди, столкнувишийся с кое какими проблемами при эксплуатации, есть ли такое же на НФ:
1) приглядитесь к фарам, есть ли там в уголке песок и не потеют ли фары???? 2) появились ли уже скрипы и сверчки в салоне???? 3) не подглючивает ли кейлесс??? 4) колодки по влажной погоде при плавном торможении не свистят??? У мня на новой а4 это все встречалось, столкнуль ли я с этим, взяв новый тур??? Ну а про задержку при старте уже вроде обсуждали. |
Последний раз редактировалось Dimanull; 19.12.2010 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2010, 23:14 (23:14) | #99 |
Благодарностей: 383
935
Какой дилер делал??
Последний раз редактировалось IexaJazz; 19.12.2010 в 23:18. |
21.12.2010, 17:38 (17:38) | #100 |
Благодарностей: 383
935
Разобрался с вебастой. В общем, если машина остыла и заводите ее без предварительного подогрева вебастой, то как оказалось после пуска двс, она(вебаста) включается как догреватель у дизеля, причем всего минут на 10. При этом индикатор ее работы на панели не горит. Так вот, если в этот момент нажать клавишу вебасты - все, считайте, что заблокировалась. Мучаю ваг-ком на предмет возможности индикации автоматического догрева. После праздников задам вопросы дилеру.
Последний раз редактировалось IexaJazz; 21.12.2010 в 17:42. |
Поблагодарили: | OVV (21.12.2010) |
