13.06.2012, 05:31 (07:31) | #2021 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
Возможно дверь открыли, вот и заиграла снова
Время отключения задается в зеленом меню. Можно сделать также, чтоб пока ключ в замке, не отключалась вообще сама. |
13.06.2012, 07:22 (11:22) | #2022 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
13.06.2012, 08:32 (10:32) | #2023 |
Любознательный
1379
Вот регулятор:
По умолчанию стоит 10 минут. Штатно можно увеличить этим слайдером до 30 минут. Изменением прошивки можно сделать чтоб слайдер был хоть до 9999 минут например, но это глупо, потому что даже в стандарте, если установить слайдер в "0", то она не будет отключаться, пока ключ в замке. Но при вынимании ключа, и тем более при последующей постановке на охрану, RNS-ка всё равно штатно отключается наглухо. |
13.06.2012, 08:36 (12:36) | #2024 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Roxer, А это где и как в это меню попасть то можно? Никогда не видел такого...
Поблагодарили: | Yellowstone (29.10.2014) |
13.06.2012, 09:32 (13:32) | #2026 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Спасибо o001kt. Т.е. нужно приобрести VagCom. разобраться с ним. чегой-то куда то воткнуть и там пошарится :). Боязно мне это. Да и пока не могу найти где купить...
Добавлено через 19 минут 44 секунды И еще вопрос. Вернее даже "непонятка". Почему нет функции мгновенной перемотки. Т.е. "ползунок процесса" есть. и движется пока играет песня/идет видео. Но нет возможности перемотки щелкнув на полузнке в нужном месте. Странно как то очень. С песнями то еще ладно, а вот видео мотать кнопками долго и обломно. |
Последний раз редактировалось Orlov N A; 13.06.2012 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
13.06.2012, 10:01 (12:01) | #2027 |
Любознательный
1379
Купить Васю ТУТ, на форуме в разделе партнеров есть представитель этой фирмы.
Можно поискать ТУТ камрада поблизости со шнурком. Кстати там есть человек из Барнаула. С перемоткой, ДА! Это, пожалуй единственная вещь, которая меня не устраивает в РНС-ке. Любой уважающий себя программист считает нужным сделать именно такой быстрый переход, просто тычком в нужное место прогрессбара. Программеры из Harman-Becker то ли себя не уважают, то ли нас... |
13.06.2012, 10:20 (12:20) | #2029 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
Ну а если человек не влезал в мозги, то почему у него выключается то.
Поблагодарили: | Blackberry (10.09.2017) |
13.06.2012, 10:33 (14:33) | #2030 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Ну выключается да, скорее всего потому что по умолчанию стоит выключаться через 10 мин.
Меня то больше прикололо и удивило что она потом включилась сама. Двери да, открывались переодический. НО! включилась она точно не в момент открытия двери! Я просто протирал стекла и хоп... заиграло :) Roxer, Да, я уж нашел человека из Барнаула именно там. Отписал ему. Но он крайний раз тут был в мае. Неизвестно когда откликнется... Но Вам спасибо за пояснения! А самому все таки боязно... хотя и программист сам :) правда не низкоуровневый. |
Последний раз редактировалось Orlov N A; 13.06.2012 в 10:45. |
13.06.2012, 10:54 (12:54) | #2031 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
13.06.2012, 11:07 (15:07) | #2032 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Дак а там как если более подробно. приобретаешь этот шнурок с программкой и нада шнур в машину воткнут и в пк? в ноутбук например? или....
в теме про VAGcom не нашел описания что и как делать... |
13.06.2012, 11:13 (13:13) | #2033 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
или....
13.06.2012, 11:33 (15:33) | #2034 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Спасибо большое!!! :)
для начала надо или обзавестись этим VAGcom. Ну или дождаться ответа соклубника с моего города :) у которого все есть :) |
13.06.2012, 12:56 (14:56) | #2035 |
Любознательный
1379
1. Standby, то есть она проще говря гаснет, но система загружена, и программы все в памяти висят. Просто отключается звук и экран. Этот вот режим и включается через 10 минут по умолчанию. 2. Полное выключение (ну типа как комп выключить кнопкой, либо через "завершение работы". То есть система гасится, винт останавливается, питание снимается, никто ничего не потребляет. Это вот чуть ниже слайдер, который "Power Down Delay", то есть по умолчанию, ещё через 10 минут после первого. Так вот, если после того, как она сама отключилась, прошло ещё 10 минут, и РНС-ка упала в полный даун, то после открытия двери она сначала будет грузиться (то есть с появлением лого "Velcome to Volkswagen"), и только через некоторое время запоёт. Если прошло после отключения меньше 10 минут, то запоёт почти сразу. Кстати, с утра всё точно также. Проведите эксперимент: Подходим к машине, снимаем с сигналки, быстро открываем дверь, быстро нажимаем кнопку включения РНС. В этом случае, мы можем долго любоваться стартовым лого. И второй вариант: Снимаем с сигналки, открываем дверь, а потом ходим вокруг машины, курим, пинаем колёса, трём зеркала и стекла (ключ не вставлен в замок) Через пару минут садимся в машину и жмем кнопку включения РНС. Она врубается сразу. То есть: При открытии двери, если РНС-ка уже спит, то она втихую начинает грузится. И если через некоторое время её включить, то она загружена, и включится сразу. Также, в движении, или если просто запущен двигатель, если выключить её, она не выключится полностью до тех пор, пока не заглуушите двигатель. Она просто уйдет в Standby, и если даже вы в долгой дороге её выключили, а потом через час снова включите, то она проснется сразу (при условии что двигатель не глушился) Пипец... Многабукаф... Но надеюсь понятно написал |
13.06.2012, 15:15 (19:15) | #2036 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Все оч понятно. Спасибо большое!!! Кстати на вашем скрине "Power Down Delay" два раза подряд идет. На одном в минутах на другом в секундах... Это что, молжно выставить через сколь минут (первый пункт) плюс сколь секунд (второй) ? так?
Алгоритм утром у меня всегда один. Зашел в гараж сел в машину (она не закрыта в гараже), вставил ключ в гнездо и завел. (Не люблю почему то кнопкой пускать. И система включается не мгновенно но не долго вовсе. Но иногда когда машина именно закрыта, она действительно как бы грузится, уже весьма подольше... А на счет сигналки. Я чет не уверен что она у меня есть. Закрывая машину с брелка, после этого и пинал и качал и стукал. Ноль эмоций. Отдавал ключь жене и отгонял ее подальше (чтоб свободные руки не сработали) и дергал за ручки. Тоже ноль эмоций... Походу и нету ее у меня. Что странно. |
13.06.2012, 19:59 (21:59) | #2037 |
Любознательный
1379
Скорее всего это время, которое дается системе на завершение работы, после чего гасится питание например, или типа того. Может максимальное время на закрытие приложения после которого оно убивается. Не знаю, но знаю что с висяками приложений в QNX всё решается просто, и гасится система тоже очень быстро. Это не винда... Вобщем не знаю, не пытался даже разбираться, неинтересно. А в гараже я тоже не запираю машину, и вот как раз там и заметил, что если открыть дверь и сразу включить, то грузится, а если открыть дверь, или к примеру багажник, и сначала что то положить, либо наоборот выгрузить, ну вобщем, что то поделать, и после этого уже включать, то включается мгновенно, то есть она за это время, загрузилась, никак внешне себя не проявляя. |
14.06.2012, 00:54 (22:54) | #2038 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
96
В штатной, нет датчика удара. Есть только датчик объема и датчик наклона. Штатная сигналка на удары не реагирует. Только на открытие дверей, движения в салоне, ну и на подъём авто или буксирование. |
Последний раз редактировалось PASHA; 14.06.2012 в 01:43. |
14.06.2012, 03:51 (07:51) | #2039 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Угу, помню я про клавишу на двери, в мануале читал. Нету ее у меня, этой клавиши... Только клавиша открывания/закрывания багажника. Вот я и думаю что сигналки у меня нет ваще никакой. А ставить покупную на этот авто-киборг :) как то ...
14.06.2012, 07:41 (09:41) | #2040 |
Любознательный
1379
Сигналка, отдельная опция. Не заказывали значит, вот и нет её. Ничего удивительного.
Поблагодарили: | Прохвост (06.02.2017) |
