27.10.2010, 11:15 (11:15) | #1 |
7
Не работает сиденье
Блин, вот такая фигня получилась. Водительское сиденье, спинка - не поднимается. Опускаться - опускается, а вот подниматься никак.... Начиналось с того, что не с первого раза реагировала на нажатие спинкорегулировочной кнопки, а потом и совсем отказала. Что делать? У родственника на А6 сиденье - назад едет, а вперед нет... Где смотреть-то?
27.10.2010, 11:22 (10:22) | #2 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Москва - Киев - Питер
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 3,116
Изображений в галерее: 16
4342
Там на каждое действие стоит свой привод-моторчик, вот его и меняй, у меня пассажирское лифт не работал вверх цена моторчика 12 тыс, еще не менял
13.05.2011, 11:25 (11:25) | #5 |
7
Чиним сиденье (не ездило)
Вот наконец решил разобраться с водительским сиденьем. Думал, что если спинка опускается, но не поднимается, значит дело не в моторчике, а в кнопке. Приступил к ремонту. P04-05-11_10.19.jpgВсе снимается легко и понятно P04-05-11_10.07.jpg P04-05-11_10.06[2].jpg Добрался до платы на которой установлены джойстики регулировочные. Снимаю крышку джойстика (аккуратно поддеть с боков) -P04-05-11_09.57.jpg не надо пытаться засунуть отвертку в щель сверху - она не для этого ! Надо подогнуть контакт который отвечает за неработающее направление. P04-05-11_09.55.jpgСтавлю плату в разъемы, проверяем. Ок? Собираем в обратной последовательности.Наслаждаемся.
Поблагодарили: | FDriver (11.05.2013), GLX (11.05.2013), Selfish Boy (12.05.2017), vasilev.mm (07.03.2014), Демиург (25.07.2014), Знамя (07.03.2014), Ледяной (10.03.2014) |
11.05.2013, 18:58 (20:58) | #6 |
Благодарностей: 62
62
Спасибо Фордовому!
Вчера опустил спинку водительского и усё. Обратно никак. Вылечил по рецепту Фордового. Благо движочек живой. Удачи! |
Поблагодарили: | denobor (02.03.2018) |
07.03.2014, 06:18 (11:18) | #7 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
Подниму тему.
То же, с месяц назад перестала работать спинка пассажирского сиденья. Проверил все предохранители, справа, слева, под сиденьем, все целые. Вчера почитал тему, потом добрался до спинки, щелкал-щелкал выключателем спинки, и она вдруг до вертикального положения поехала, то крайнего положения встала, и все уже, намертво. Так же обнаружил, что не работает еще и поясничная поддержка. Разобрал выключатель, посмотрел, что контакты все в норме, визуально что смог разглядеть, прилегают плотно, почистил их шкуркой 3000-кой, гнуть не стал ничего, т.к. из темы и на фотках не понял куда, что, и в какую сторону гнуть. Хатку поясничной поддержки не стал трогать. Собрал все назад, результат нулевой. Вот предполагаю, что раз вместе с регулировкой спинки не работает и регулировка поясничной поддержки, то перетерся или переломился шлейф (или жгут), идущий на спинку, кто нибудь в курсе как до него добраться? Или все же проблема в выключателе, который я побоялся гнуть? Прошу подсказать. |
07.03.2014, 16:57 (21:57) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
uncleavi, так ты еще и с Иркутска оказывается:) не видел Тура с такими номерами...
Либо проводка, либо плата какая (что более вероятно, т.к. отказывается еще и поясница)... |
Поблагодарили: | Evgeni (21.05.2014) |
10.03.2014, 05:28 (07:28) | #12 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
uncleavi, под сиденьем есть 8- контактный разъем со жгутом на спинку. Контакты 1,2 - рег-ка положения спинки; 5,6 - высота поясничного подпора; 7,8 - продольное положение поясничного подпора. Если нет памяти на сиденье, то все идет напрямую, без эл. блоков. В водоотводящем коробе слева (мот. отсек) стоит термопредохранитель (№46) на 5А на эл. двигатели поясничного подпора. До моторов поясничного подпора можно добраться, раскрыв заднюю обивку спинки - пластиковые защелки во всю высоту спинки.
10.03.2014, 17:29 (22:29) | #13 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
svuural, Спасибо что направил. Полез под сиденье, нащупал восьмиконтактный разъем, и дощёлкнул его до места. И, о чудо, заработало всё! Надо ж так затупить! Сам себе удивляюсь... Камрады, спасибо за помощь!
Поблагодарили: | Серый V10 (10.03.2014) |
21.07.2014, 10:55 (10:55) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,101
1201
блин вчера перестала сидушка двигаться в зад/ вперед, передняя часть сидушки не поднимается и не работает поясница но работает подьем задней части сидушки и спинка.....моторчик не жжужит
Добавлено через 56 секунд хорошо что хоть в моем положении застыло а не в регулировках под жену |
Последний раз редактировалось jekas; 21.07.2014 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2014, 17:33 (17:33) | #18 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
jekas, для начала, просто поганяй сидение по всем режимам, проследи достаточно ли легко сидение перемещается, нет ли прикусываний, подергиваний и как при этом,ровно ли работает эл.мотор. Удачи!!!
Поблагодарили: | jekas (25.07.2014) |
27.05.2017, 12:40 (12:40) | #20 |
сиденье водителя
Подскажите куда обратиться? сиденье водителя не поднимается сидушка, слышны щелчки мотор работает с хрустом, при открытии двери спинка произвольно ложиться назад, каждый раз приходиться поднимать, в режиме памяти на ходу руль может отьехать или опуститься, понимаю что проблема наверно не одна, моторчики и блок управления, на сервисе предлагают поменять сиденье:)!! и возможно блок комфорта! со всеми вытекающими последствиями ($), ковыряться не хотят, может кто то что подскажет?? спасибо заранее!
Поблагодарили: | Андрей87 (07.07.2017) |
