19.09.2010, 21:48 (22:48) | #1 |
Московский крестьянин
Поблагодарил(а): 2,062
Благодарностей: 2,239
3720
Не едет V6 TDI.
Приветствую,робяты!
Мотор CASA V6 TDI .Загорелся чек.Моргает спиралька.При нажатии на акселератор обороты отсекаются четко на 2500, т.е. выше никак.Скорость макс.80 (под горку).Попахивает гарью.Перезапуск ничего не дает.Сетки нет. Турбины не слышно. Понимаю, что диагностировать на основании моего описания тяжело. Но диагностировать будут завтра,а пока не наступило "завтра" пишу к вам, потому что переживаю. М.б. кто-нибудь что-то подскажет. С ув.. -------------------------------------------------------------------------------- Добавлено через 1 час 7 минут 2 секунды Похоже на симптоматику комрадов Дизигн и GRe. С ув.. |
Последний раз редактировалось Жорж; 19.09.2010 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
20.09.2010, 06:37 (07:37) | #2 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
Приветствую,робяты!
20.09.2010, 08:23 (08:23) | #3 |
5
20.09.2010, 10:33 (11:33) | #4 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Была подобная тема. У меня BKS 3.0, при плавном разгоне на круизе до 90-100 нормально, а при более резком старте загоралась желтая спиралька и появлялась ошибка "неиспр. двигатель обратитесь в мастерскую". По диагностике показывало ошибку вроде датчика расхода воздуха.
В сервисе обратили внимание на свист в передней части машины при больших оборотах (даже на холостом ходу). Оказалось, что на нижнем патрубке левого интеркулера есть трещина, где подсасывало воздух. После замены патрубка все ОК уже 10 000 км |
27.01.2011, 22:30 (23:30) | #5 |
3720
Решил отчитаться,может кому пригодится. Чек сбросили и автомобиль поехал.Проехал100 км. и ...загорелся снова. Снова сбросили.Диагностика показывала ошибку по мотору(приводу) управления турбиной и нарушение геометрии лопаток турбины. Сгоряча чуть не купил новую турбину.Но решил подождать.
Сейчас проблем нет,прошел ок. 5000 км.. Ничего не делал. Оказывается отходит какой-то разъем.Какой именно сказать не могу.Узнаю-скажу. У официалов на этот счет есть соответствующая TPL. С ув.. |
27.01.2011, 22:37 (23:37) | #6 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
28.01.2011, 09:51 (10:51) | #7 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
У меня была подобная тема осенью. Всё по описанию,стирал ошибки и дальше катался,но потом как всё сразу глюкануло. В итоге оказалось,что при разборке морды плохо защёлкнули разъём под дросельной заслонкой на датчике давления впуска и в него попадала водичка(потемнели контакты) и как следствие замыкание опорного напряжения датчиков по мотору. В итоге замена разъёма,замена датчика и всё поехало.Правильная диагностика рулит.
29.03.2011, 15:14 (16:14) | #9 |
3720
Комрады. Поступила вот такая информашка от ОД по мучившей моего коня проблемке:
Оказывается есть на этот счет TPL 2018763/3 , по ней меняется какой-то разъем 4L0971014B. Просьба к уважаемым и непревзойденным гуру форума прокомментировать по возможности данную tpl. Т.е. может ли быть причина неисправности в замене какого-то там разъема? С ув.. |
Последний раз редактировалось Жорж; 29.03.2011 в 16:43. |
02.04.2011, 20:28 (20:28) | #10 |
Благодарностей: 82
108
присаединюсь к вопросу.
завел машину в гараже и стал открывать ворота(машинка типа греется) открыл выехал стал закрывать ворота и оба...машинка поменяла звук работы....я еще подумал нифига какой звук сочный как будто банка ремус))) стоит. Короче закрыл гараж сажусь в авто,закрываю дверь а он мне чекам машет и спиралькой мыргает( ....перезапустил мотор все хорошо но чудес не бывает. |
10.04.2011, 12:48 (15:48) | #11 |
была такая же херня,зимой,был сильный мороз,шёл по заснеженной трассе...
еле доехал до города,поставил в гараж,предворитьльно помыв,на след.день как небывало,но все же заехал в сервис. обошлось снятим сеточки,она засорялась и препятствовала поступлению кисларода... |
10.04.2011, 22:42 (23:42) | #12 |
14
Комрады, подскажите пож-та...
на малом ходу заглохла машина с включенной передачей "D". Перевел на "P", завел, далее "D" но машина не едет...чуть газа-едет рывками. Через минуту такой езды все становится нормально (рывки пропали). ??? |
11.04.2011, 12:05 (12:05) | #13 |
Благодарностей: 237
337
Учётный №: 2018763/3
Описание неисправности клиентом/Заключение станции Двигатель после запуска не развивает мощность, горит check engine, а в блоке управления двигателя зарегистрированы следующие ошибки: • 09572 P2564 Датчик положения регулятора давления наддува слишком слабый сигнал • 04109 P100D Регулирование турбонаддува затруднён ход или блокировано После выключения - включения зажигания мощность двигателя восстанавливается! Техническое обоснование В отдельных случаях из-за импульсных помех от электрического топливоподкачивающего насоса может возникать упомянутое выше нарекание. Падение мощности возникает только в случае, если импульсы помех распознаются во время запуска. Во время движения эти импульсные помехи не возникают! Решение в условиях производства - Решение в условиях сервиса Эсли нарекания возникают, как описано выше, действовать следующим образом: • Отсоединить штекер на электрическом топливоподкачивающем насосе -V393 и между корпусом разъёма и топливоподкачивающим насосом установить набор провода-адаптера с номером детали 4L0 971 014 A (см. рис.). • Кабель дополнительно зафиксировать стяжкой. • Удалить ошибку. Ни в коем случае не заменять турбонагнетатель! Указания по оригинальным запчастям Номер оригинальной детали Наименование 4L0 971 014 A Комплект адаптер-кабелей |
02.06.2011, 16:06 (16:06) | #14 |
6
загорелась "спираль", помогите!
Здравствуйте дорогие комрады!
машина 2007 года, 3,0 ТДИ, чипованный! ЕДу сегодня спокойно, и тут на бортовом компе появляется желтая спираль, и начинает пикать, не переставая((( при нажатии на газ, почти не реагирует после 50 км/ч! Вчера попросился на ТО, пробег 103000 км! Подскажите, в чем может быть проблема? Заранее спасибо! |
17.12.2012, 19:39 (20:39) | #17 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Всем доброго времени.
Сегодня появился баг описанный топикстартером. Загорелся чек, спираль, и надпись "Engine fault Service now" При этом пропала мощность, и обороты только до 2500. Диагностика показала ошибку: P100D турбонагнетатель тяжелый ход/блокирован Может кто переведет на русский язык, где искать решение? Управление тест проходит норма, если принудительно включить турбину - дует. А управлять не хочет, ошибка, аварийный режим. После включения/выключения зажигания ошибка НЕ исчезает, мощность НЕ восстанавливается. Ошибка стирается, после включения зажигания НЕ появляется, дает раскрутить двигатель один раз и при повышении оборотов появляется снова, дальше только до 2500. |
Последний раз редактировалось _Vlad; 19.12.2012 в 21:26. |
Поблагодарили: | lexuses300 (15.06.2013) |
19.12.2012, 18:26 (19:26) | #18 |
Помогитеее!
У меня БКС 3,0 т.дизель, при оборотах 3100 моргает спираль и пишет engin fault wokshop, обороты выше 3100 не поднимаются. Поменял на воздушных заслонках привода, ничего не изменилось. Что делать? Помогите!
19.12.2012, 19:45 (19:45) | #19 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
Проверьте топливные насосы и топливный фильтр!
19.12.2012, 20:05 (21:05) | #20 |
Поблагодарил(а): 5,990
Благодарностей: 2,632
3257
Сегодня появился баг описанный топикстартером. Загорелся чек, спираль, и надпись "Engine fault Service now" При этом пропала мощность, и обороты только до 2500. Диагностика показала ошибку: P100D турбонагнетатель тяжелый ход/блокирован Может кто переведет на русский язык, где искать решение? Управление тест проходит норма, если принудительно включить турбину - дует. А управлять не хочет, ошибка, аварийный режим. После включения/выключения зажигания ошибка НЕ исчезает, мощность НЕ восстанавливается. Ошибка стирается, после включения зажигания НЕ появляется, при повышении оборотов появляется снова. |
Поблагодарили: | all42 (15.06.2016) |
