31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
14.04.2016, 18:06 (19:06) | #2281 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Всё масло откачать или слить не получится никак
Остаётся обычно около 10% + масло в фильтре (в бумаге) ИМХО - лучше не откачивать, а сливать. Через пробку больше ГАДОСТИ сливается |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.04.2016 в 15:17. |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (14.04.2016) |
14.04.2016, 22:30 (23:30) | #2282 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
сливаю через пробку, пока меняю сверху фильтры, масло стекает, потом закручиваю сливную пробку, закручиваю крышку с масл.фильтром и ... с 2х 5литровых канистр отливаю в литровую баклажку 1л. масла на доливку, а все остальное в мотор, т.е. 9л. и на щупе затем у меня после первой короткой поездки до дома, чуть выше минимума по щупу. У меня так.
Поблагодарили: | karek1 (14.04.2016) |
14.04.2016, 23:17 (00:17) | #2283 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
298
15.04.2016, 09:42 (10:42) | #2284 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
15.04.2016, 13:02 (14:02) | #2285 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Есть у кого проблемы с пробкой... сливной???
Там две канавки на поддоне, масло сичиться вечно... Уже две замены с геморроем... Прокладку медную ставлю новую, все равно не помогает.... Ставлю люминевую, от киа, но её тянуть нужно до дури... Уже отчаялся, решил токарю заказать пробку с более широкими полями, может это поможет??? |
15.04.2016, 13:07 (14:07) | #2286 |
8574
Там две канавки на поддоне, масло сичиться вечно... Уже две замены с геморроем... Прокладку медную ставлю новую, все равно не помогает.... Ставлю люминевую, от киа, но её тянуть нужно до дури... Уже отчаялся, решил токарю заказать пробку с более широкими полями, может это поможет??? при замене ставится новая и всё Это и в тех.регламенте есть НИКАКИХ медных - металлы разные вот и пропускает. Новая пробка около 50 руб идёт с кольцом А кольцо не съёмное |
Поблагодарили: | Евген81 (21.12.2018) |
15.04.2016, 13:22 (13:22) | #2287 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
15.04.2016, 13:29 (14:29) | #2288 |
8574
Это не относится к 3.0, у нас меняется уплотнительное кольцо, которое полое внутри.
Беру свои слова назад AVG21, Я думал у всех туров одинаково |
15.04.2016, 13:33 (13:33) | #2289 |
Чиновник
9512
Там две канавки на поддоне, масло сичиться вечно... Уже две замены с геморроем... Прокладку медную ставлю новую, все равно не помогает.... Ставлю люминевую, от киа, но её тянуть нужно до дури... Уже отчаялся, решил токарю заказать пробку с более широкими полями, может это поможет??? Или обычные медные шайбы? |
15.04.2016, 13:42 (14:42) | #2290 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Прокладки ставятся оригинальные, полые внутри?
15.04.2016, 13:45 (13:45) | #2291 |
Чиновник
9512
Я один использую медную, полую прокладку за 10р и ничего не сочится?
15.04.2016, 14:36 (18:36) | #2292 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
17
Нет, у меня тоже прокладки медные полые, цену не помню, купил сразу 20 штук давно.
15.04.2016, 15:01 (15:01) | #2293 |
Чиновник
9512
Ставлю Elring 813.036 люминевая. 3 замены полёт нормальный. Полая внутри. На экзисте 23 рубаса.
Поблагодарили: | Timm (15.04.2016) |
15.04.2016, 15:41 (19:41) | #2294 |
Благодарностей: 17
17
Elring 813.036 желтого цвета, да и в описании указан материал медь, на фото справа
15.04.2016, 16:29 (20:29) | #2295 |
Благодарностей: 17
17
IMG_20160415_202210.jpgПо мне так люминивые. Но претензий к ним ноль.
15.04.2016, 16:37 (16:37) | #2296 |
Чиновник
9512
Вложение 278590По мне так люминивые. Но претензий к ним ноль.
15.04.2016, 17:01 (21:01) | #2297 |
Благодарностей: 17
17
Пришлось залезть в помойку за че купил за то продал. Пришла такая в конверте. Может экономят, а может уже пихают люминий IMG_20160415_205546.jpg
Поблагодарили: | ZAlek (15.04.2016) |
15.04.2016, 17:05 (21:05) | #2298 |
Благодарностей: 17
17
У меня претензий к прокладке нет. Три замены, не ссыт. Цена 23 руб.
15.04.2016, 17:19 (18:19) | #2299 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Там две канавки на поддоне, масло сичиться вечно... Уже две замены с геморроем... Прокладку медную ставлю новую, все равно не помогает.... Ставлю люминевую, от киа, но её тянуть нужно до дури... Уже отчаялся, решил токарю заказать пробку с более широкими полями, может это поможет??? при замене, не помню какой, обратил внимание на подкапывание масла. Отъездил до следующей смены масла и обнаружил , что на поверхности поддона есть небольшой заусенец, невидимый на глаз,только на ощупь. отполировал поверхность - все, проблема ушла раз и на всегда. если у вас на пробке какие либо повреждения - замените пробку и все |
15.04.2016, 17:37 (21:37) | #2300 |
Благодарностей: 17
17
приветствую, были проблемы следующего характера.
при замене, не помню какой, обратил внимание на подкапывание масла. Отъездил до следующей смены масла и обнаружил , что на поверхности поддона есть небольшой заусенец, невидимый на глаз,только на ощупь. отполировал поверхность - все, проблема ушла раз и на всегда. если у вас на пробке какие либо повреждения - замените пробку и все Добавлено через 5 минут 14 секунд Сменил на медни масло, залил ликтимоли Top Tec 4100 5W-40. Дого выбирал, чет решил его. 2600 р. За 5 литров. Решил на лето погуще |
Последний раз редактировалось barmay2099; 15.04.2016 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
