03.08.2010, 12:11 (13:11) | #1 |
Кавалерист-подводник
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 124
Изображений в галерее: 28
249
Хочу автохолодильник
В свете грядущей поездки в МИНСК и стоящей жары, а также маленького ребенка решил купить в тур автохолодильник.
Они как известно бывают 4 типов 1.Термоконтейнер+ акамуллятор холода 1000-4000 рублей 2.Термоконтейнер + охладитель на эфекте Пельте 2000-14000 рублей 3. Абсорбционный он же газовый холодильник 8000-22000 рублей 4.Компресорный холодильник 20000-75000 рублей. Прошу высказаться тех, у кого есть реальный опыт использования этих девайсов. Сам склоняюсь к п.3 так как может работать без электричества-на газу. Удобно на стоянке где нибудь в лесу. Кроме того они уже идут в алюминиевом корпусе и просто красивы. |
03.08.2010, 12:20 (13:20) | #2 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
265
Мне на халяву достался авто холодильник с функцией охлаждения и нагрева (нагрев не пробовал пока). Работает от прикуривателя и от обычной сети. Конструкция простая без газа и компрессора, стоит вентилятор сверху и алюминивый радиатор (видимо 2 вариант). Холодит плохо и температуру в выключенном состоянии держит мало! И какой-то м@дак сделал корпус холодильника черного цвета !Нагревается пипец! ИМХО если и брать холодильник, то хороший и дорогой из 3 и 4 варианта.
03.08.2010, 12:25 (13:25) | #3 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Header, Привет дружище . У меня , как наверно у большенства , но с аккумуляторами холода . Использую постоянно . Холодильника с аккумуляторами холода хватает на 16 , часов. Соки при этом , как лед . Да купил еще адаптер от 220 вольт, что бы он работал .
Выбор конечно за тобой . |
Поблагодарили: | Boris174 (23.08.2020) |
03.08.2010, 14:01 (15:01) | #4 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Header, если нужно настоящее охлаждение, то 4.
3 - не знаю, не пробовал. 2 - При 35 в тени холодит весьма посредственно. При нынешней жаре на большее не способен. Внутри слегка прохладно и толлько. Подходящий вариант доехать до дачи (не забыть воткнутся в прикуриватель) и поставить в прохладное место, если оно такое есть. 1 - при температуре выше 30 град. - абсолютно бесполезная вещь. Пару раз открыл, аккумулятор холода растаял, за ним и веё остальное. |
03.08.2010, 14:23 (15:23) | #5 |
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 151
152
Лучше всего компрессионные, но про мобильность можно сразу забыть. Я себе в итоге купил термоконтейнер на 32литра и аккумуляторов 8шт по 15л. Для вылазки на пикники вполне хватает. Заметил что если воду покупать в 0.33л. железных банках то она лучше охлаждается, чем в пластиковых.
03.08.2010, 15:59 (16:59) | #6 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
04.08.2010, 09:26 (10:26) | #8 |
10
Послезавтра собираюсь в Сочи ,и приобрел автохолодильник в Планете Железяка на 45 литров.Успел опробовать-достаточно сносно.Функционал как от сети 220 так и от прикуривателя.Два моторчика. Не помню как называется, по-моему Урал. В инструкции написано, что охлаждает на 20 градусов ниже окружающей среды,а так же нагрев до 65 градусов.Я так думаю ,что имеется ввиду температура в авто т.к. все таки это автохолодильник ,а не бытовой и требования немножечко другие, а аккумулятор холода можно положить дополнительно.ИМХО Мне понравилось.
04.08.2010, 10:57 (11:57) | #9 |
Поблагодарил(а): 898
Благодарностей: 1,081
1488
тоже озадачился этим вопросом.
либо дорого, либо херня :( аккумулятор холода конечно хорошо, но его еще надо где-то заморозить. т.е. забить всю морозилку этими предметами... При этом морозильник в путешествии не всегда будет. для себя буду рассматривать 3 и 4 варианты. Но хочется чтобы и не большой и удобный |
04.08.2010, 11:00 (11:00) | #10 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Парни, не занимайтесь самовнушением!
Все ети автохолодильники только для того, чтобы сохранить холодок, но ни в коем случае не для заморозки того что уже нагрето. Нормальный холодильник будет занимать уеву тучу места, проще уж чаще останвливатсо около кафешек и прикупать себе свежачок из их стационарных холодильников А для сохранения холодного пакета сока или бутылки пива, кстати, неплохо сгодитсо и охлаждаемый бардачок в туареге, проверено лично |
04.08.2010, 11:17 (12:17) | #11 |
Благодарностей: 151
152
Бывалый, Да не, компрессионные нормально морозят но их реально не потаскаешь вес от 20кг, остальные да, они не дают нагрется продуктам какое то время. Единственное я бы не стал заморачиватся на варианте с эффектом Пельте. Так как пишут что в таких холодильниках все равно аккумуляторы холода нужны, а от самого эффекта пельте результат только через 8 часов непрерывной работы достигается.
Последний раз редактировалось nebo; 04.08.2010 в 11:26. |
04.08.2010, 14:32 (14:32) | #12 |
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 127
353
Не знаю на каком эффекте, но имею автохолодильник уже года так четыре. Отличительная черта - на крышке сверху вентилятор, а снизу крышки радиатор. Доволен. Тактика применения следующая: часов за 12 перед поездкой какими либо подручными средствами (зависит от мозга) охлаждаем сам контейнер (варианты: включаем через блок питания в сеть 220 вольт или кладём в него что-то очень холодное с целью максимально снизить температуру. Попутно продукты подлежащие хранению в автохолодильнике также охлаждаются в большом холодильнике), в дорогу обязательно беру с собой блок питания, чтоб холодильник в гостинице был всегда подключен. Потом уже в охлаждённый контейнер загружаю продукты. Таким образом мне удавалось перевезти в нём даже замороженные грибы. Естественно чудес не бывает и он расчитан на подачу постоянного питания в движении автомобиля. Если кто-то едет на пикник, то для тогда лучше - с аккумуляторами холода.
04.08.2010, 14:55 (15:55) | #13 |
Благодарностей: 188
265
Все ети автохолодильники только для того, чтобы сохранить холодок, но ни в коем случае не для заморозки того что уже нагрето. Нормальный холодильник будет занимать уеву тучу места, проще уж чаще останвливатсо около кафешек и прикупать себе свежачок из их стационарных холодильников А для сохранения холодного пакета сока или бутылки пива, кстати, неплохо сгодитсо и охлаждаемый бардачок в туареге, проверено лично А вот этот ещё и морозит не плохо (до -18) видимо: http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1276 |
04.08.2010, 17:19 (18:19) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,136
Благодарностей: 1,117
Изображений в галерее: 82
1674
А мы уже давно пользуем автохолодильник Vitek VT-1943. Принцип действия точно не знаю, но точно не термоконтейнер, ибо врубается в прикуриватель и жужжит . При такой погоде толку от него не много, после 8 часов поездки в багажнике содержимое не горячее как все вокруг, а чуть прохладное. Но при менее экстремальных температурах все превосходно. В этом его единственный, на мой взгляд. минус. Для лучшего эффекта кидаю в него аккумулятор холода, которым комплектовался холодильник.
Зато плюсов полно: 1) стоил очень недорого, порядка 3000 рэ 2) в сложенном состоянии занимает очень мало места 3) удобен для переноски-перевозки (есть колесики и выдвигающаяся ручка). |
05.08.2010, 07:36 (08:36) | #16 |
9147
Nik, Можно поподробнее про модель и количество аккумуляторов?
П.С. был в финляндии на рыбалке , почистил , заморозил , положил в автохолодильник , довез до НН ни чего даже и нерасстаяло , как колом все было . |
Поблагодарили: | Крузовик (06.08.2010) |
06.08.2010, 10:03 (11:03) | #17 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 124
249
В итоге после реального просмотра пощупывания в одном месте всех 4 типов купил на эфекте пельтье толко хорошей марки (Термоэлектрический автохолодильник WAECO TropiCool TC-35FL (35л) он же webasto) немецкого производства.
Причина Компрессорный жаба задавила- стоимость подходящего мне по объему 36000-40000 рупий Газовый-блин на картинке он гораздо меньше! при сопоставимым внутренним объемом внешний в 1,5 раза больше, при этом из него торчат всякие выступающие железочки, короче его надо монтировать в машине навсегда и он занимает 60% объема багажника тура. Кроме того он пустой 16 кил и таскать его нужно вдвоем. Результаты испытаний покупки: время 19-30, температура в месте где его поставил 31,8 градуса, 2 двух литровые бутылки каки-колы и 0,5 стеклянная бутылка пива. Измерительный инструмент электронный градусник с точностью 0,1 градуса Цельсия. время 6-30 (утра) температура в помещении 30,4 градуса, температура в холодильнике 8,9 градуса. Аккумуляторы холода не использовались. Заявленная разница температур 30 градусов. Технологически допустимая минимальная температура +5 градусов. Реально дорстигнутый за 11 часов перепад 21,6 градусов. В общем годиться. |
13.08.2010, 14:59 (14:59) | #19 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
341
Они как известно бывают 4 типов 1.Термоконтейнер+ акамуллятор холода 1000-4000 рублей 2.Термоконтейнер + охладитель на эфекте Пельте 2000-14000 рублей 3. Абсорбционный он же газовый холодильник 8000-22000 рублей 4.Компресорный холодильник 20000-75000 рублей. Прошу высказаться тех, у кого есть реальный опыт использования этих девайсов. Сам склоняюсь к п.3 так как может работать без электричества-на газу. Удобно на стоянке где нибудь в лесу. Кроме того они уже идут в алюминиевом корпусе и просто красивы. Первыми был приобретен тип №1. EZETIL E-26 и к нему 6 термоаккумуляторов. Хватало его максимум на два дня. Вторым был приобретен тип №1 EZETIL E-55 и к 6 было докуплено еще 12 термоаккумуляторов. Хватало его на три дня максимум. После был приобретен тип №4 EZETIL EZC 35 и все проблемы были решены. Теплое становиться холодным за полчаса. Водка за полтора часа становится киселем. Оставили как-то пиво в жестянках на ночь (забыли вытащить), наутро был лед. |
Поблагодарили: | donbass71 (13.02.2011) |
