06.08.2015, 22:53 (23:53) | #1761 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
У меня Тур 2008 года выпуска.
Согласен с камрадом, Димон42 ! Оказывается колёсико действительно запараллелено с минюхой Турчинского ! Просто первый раз у меня уведомление висело о просьбе залить омывалку и там колесом ничего не сделать а радио переключалось, вот так и создалось мнение что всё работает как надо ! в меню мафона есть возможность настроить кнопки на руле, но пака не разбирался с этим... |
Поблагодарили: | DUX (09.11.2015) |
11.08.2015, 10:28 (14:28) | #1762 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Еще прикольная информация. Я должен отправить обратно аппарат. А почта говорит что таможня не пропустит. Дело в том, что радиоустройства в списке запрещенных к вывозу товаров из России в Китай. Типа я мог записать на него секретную информацию.
11.08.2015, 10:32 (10:32) | #1763 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
11.08.2015, 11:23 (15:23) | #1765 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
krys, почте пофиг, они примут, возьмут с меня деньги. А таможня сканирует и имеет все основания вернуть посылку, а деньги почта уже не вернет. Это мне сказали на горячей линии почты России. Где возврат устройств оговорен? Возврат это если бы я на почте вскрыл при сотруднике, оформили вместе акт, и я тут же вернул посылку. А если я вышел за приделы почтового отделения, возврат не возможен, только отправление от моего имени.
В общем все равно буду отправлять. Читал на форумах люди отправляют планшеты, телефоны и т.д., все доходит. Главное чтобы на почте приняли. |
Последний раз редактировалось Димон42; 11.08.2015 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2015, 12:35 (12:35) | #1766 |
2403
krys, твой аппарат еще не дошел?
11.08.2015, 13:31 (13:31) | #1767 |
Причина: Агрессия и оскорбления Город: орел
krys, да не пиши ему ничего, уже и так все понятно. Перезапущу спор, с возвратом товара и денег. Надо только посидеть описать грамотно.
13.08.2015, 00:39 (01:39) | #1768 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
Парни здарова !
Я конечно понимаю, что на фоне выше изложенных текстов и что у всех всё херово, и те кто заказал раньше меня ещё не получили аппараты буду на меня сильно злиться.. но всё же... У меня такая проблема... ни как не хочет защёлкиваться в штатное место ! по проводам вообще ничего не мешает ! Что может быть не пойму ! Мерели штан. циркулем крепления китайца и родной.. всё бъётся ! Кто нить сталкивался с пободной фигнёй ? И второе: Нужно ли что нить устанавливать или прошивать аппарат для улучшения качества звука или тут уже только саб мне в помощь? |
13.08.2015, 05:37 (09:37) | #1769 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Было бы качество звука не такое отстойное, я бы не стал возвращать. Попросил бы китайца выслать плату для замены. С сабом конечно будет несколько лучше, но ИМХО проблема в том что аппарат не воспроизводит нужных для саба частот. Проблема в качестве железа, а не программная скорее всего.
Защелкнуть тоже не получалось, но я и не старался особо. Дельту обратно поставил, защелкнулась без усилий. Сейчас купил Kenwood DDX-4015BTR, разбираюсь с проводами. Может кто-нибудь скажет где взять пины-папа, которые в квадрлоке, как на фото? Хочу переходник нормальный сделать. |
Поблагодарили: | BRAZZER (13.08.2015) |
13.08.2015, 10:21 (11:21) | #1770 |
Благодарностей: 35
60
по установке: там сзади куча ниш куда можно убрать провода и кан декодер. Можно также справа и слева подточить пластик и убирать провода вправо и влево соответственно. Посмотри также рамку. Иногда рамка чуть уже магнитолы. Ее можно подточить под размер. Все должно влезть. Попробуй без проводов засунуть.Если встанет-значит проблема в том, куда убрать провода. Все магнитолы стандартны по размерам.
Я шел таким путем. Чтобы не вылезала и не болталась, можно сделать дырки в пластике воздуховодов снизу и крепить за вентиляционные отверстия магнитолы на верхней крышке пластиковыми хомутиками. Как-нибудь постараюсь прислать фотки как у меня. |
13.08.2015, 11:42 (11:42) | #1771 |
2403
По звуку. Данный девайс не претендует на аппарат для аудиофилов. Собственно как и Дельта. У РНС тоже звук не фонтан и эти темы на форуме рассматривали.
Возможно конкретный заказной девайс плох. Но ранее Димон42 писал, что звук приемлемый. Не буду спорить. По подключению. Действительно, у данного аппарата много причендалов: канбус, гпс и т.п. Засунуть сложно, но возможно. Некоторые удаляют заднюю стенку в колодце панели. В отличие от Дельты, у китайской магнитолы слабые защелки. Поэтому "под натяг" не защелкнуть. Верный совет попробовать защелкнуть мафон без проводов. Если защелкивается, то расталкивайте провода в стороны. |
13.08.2015, 12:00 (13:00) | #1772 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
krys, Вы поставили себе китайца или еще ждете?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Парни здарова !
Я конечно понимаю, что на фоне выше изложенных текстов и что у всех всё херово, и те кто заказал раньше меня ещё не получили аппараты буду на меня сильно злиться.. но всё же... У меня такая проблема... ни как не хочет защёлкиваться в штатное место ! по проводам вообще ничего не мешает ! Что может быть не пойму ! Мерели штан. циркулем крепления китайца и родной.. всё бъётся ! Кто нить сталкивался с пободной фигнёй ? И второе: Нужно ли что нить устанавливать или прошивать аппарат для улучшения качества звука или тут уже только саб мне в помощь? со звуком смеритесь, он плоский и скудный по настройкам эквалайзера! радио хорошо ловит? |
Последний раз редактировалось Yougifted; 13.08.2015 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2015, 14:28 (15:28) | #1773 |
Благодарностей: 35
60
Из плееров я выбрал Jetaudio_music_player. Там и эквалайзер на 10 и 20 полос есть и еще доп. настройки. Звук меня устраивает. Можно виджетом вывести на экран.
Фото крепления прилагаются. |
13.08.2015, 15:42 (15:42) | #1774 |
2403
13.08.2015, 16:24 (17:24) | #1775 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Подтверждаю и я, и мне посылка по трекам пришла, Очень надеюсь что завтра заберу свой патефон, он уже в Ростове-на-Дону ))))
13.08.2015, 19:28 (20:28) | #1776 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
В отличие от Дельты, у китайской магнитолы слабые защелки. Поэтому "под натяг" не защелкнуть. Верный совет попробовать защелкнуть мафон без проводов. Если защелкивается, то расталкивайте провода в стороны. Хотя и полезное тоже почерпнул ! По проводам всё чётко! ничего пилить не надо, всё ручками хорошо на лево и на право раскладывается, просто спешить не надо... Без проводов конечно пробовал! не лезит зараза ! такое ощущение, что он просто тупо упирается... а не хватает только снизу примерно 1,5-2 мм. !!! Моё предположение, что это как раз толщина моего самодельного кронштейна... сделал его из обычного уголка... ну а без него ставить не резон и вот почему.... ---> Цитата:
Так что задний кронштейн - Обазателен !!! На след. неделе поеду в сервис там и займусь этим вопросом... Постараюсь фоток на делать... Добавлено через 13 минут 51 секунду Мужики! Совсем забыл ! Подскажите вот мы купили с вами ОБД 2 блютуховский.. http://ru.aliexpress.com/item/MINI-E...256704824.html к нему диск идёт, я так понял с прогой и дравами... у меня в мафане уже было установлено 3 проги от продавца и одна из них для чтения обд... их как то дружить заставить можно или всё рано нужен ноут ??? |
Последний раз редактировалось BRAZZER; 13.08.2015 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2015, 20:14 (21:14) | #1777 |
Благодарностей: 35
60
Не понял о чем речь, но я езжу с такой установкой более полутора лет и никаких проблем. Заднее крепление в виде хомутов только поддерживает и фиксирует магнитолу от вихляния и вибрации, там нет никакого натяжения. Впрочем, всегда рад дельному совету. Тут много светлых голов.
13.08.2015, 20:28 (21:28) | #1778 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
13.08.2015, 20:35 (21:35) | #1779 |
Благодарностей: 35
60
Полностью согласен, поэтому и подвесил. Так, для информации. Я на этой магнитоле повредил стекло ( не я, в мастерской, в общем, когда прошивку восстанавливали ), так в Китае заказал сенсор ( стекло ) за $25. Все встало и работает нормально. По номеру можно заказать.
14.08.2015, 07:45 (07:45) | #1780 |
2403
Добавлено через 11 минут 49 секунд У меня частенько спрашивают об алгоритме подключения магнитолы. На форуме наш комрад собрал всю информацию, за что ему спасибо! Вот ссылка: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=617 |
Последний раз редактировалось krys; 14.08.2015 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение |
