04.05.2017, 10:56 (11:56) | #41 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
....т.е как вы делали этот пункт?
но при обязательно надо ставить банку-доливалку тормозухи.. прошляпить опустошение можно на раз-два... |
Последний раз редактировалось Timm; 04.05.2017 в 10:58. |
04.05.2017, 12:24 (16:24) | #42 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
нажимал тормоз 10 раз одновременно с насосом
07.05.2017, 14:11 (15:11) | #43 |
Благодарностей: 31
31
только вот насос у меня не качает когда просит нажать 10раз, он качает до этого пункта 10сек.
- нажать на педаль - в этот момент педаль поднимется (кнопку далее не нажимал, программа сама перешла к следующему шагу) - отпускаем педаль и открываем штуцера (я открывал внутренние оба) - нажимаем далее (включается насос, ждем 10 сек. Работали вдвоем - один всегда доливал, когда насос начинал работать) - потом я сначала закрывал штуцера и шел нажимать 10 раз на педаль - нажимаем далее - начинается все сначала (программа просит нажать и держать педаль). Делал до того момента, пока не появилась надпись о завершении прокачки. На одну процедуру ушло около литра. Второй раз не делал. После прокачал перед по-дедовски (на всех штуцерах). Задние штуцера не трогал (открутить не смог). Тормоза действительно стали быстрее схватываться и острее что ли. |
07.05.2017, 18:28 (19:28) | #44 |
2211
..но одназначно после процедуры тормоза както действительно острее, отзывчивее стали ..хотя и "до" на них не жаловался .. ..а самое интересное - стал чувствоваться "предупредительный толчок" - предупреждение о столкновении от фронтассиста .."до" прокачки васей - он только пищал, и я думал что он вообще неощутим и должен быть - типа только колодки подвести, посушить перед активным торможением .... |
08.05.2017, 05:52 (09:52) | #45 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
Делал до того момента, пока не появилась надпись о завершении прокачки. вот и меня по кругу гоняет, мы около 3х литров тормозухи спустили а конца не увидели |
08.05.2017, 11:40 (12:40) | #46 |
Благодарностей: 31
31
все в точности как у вас.
вот и меня по кругу гоняет, мы около 3х литров тормозухи спустили а конца не увидели Может зависит от версии ВАСИ. могу скинуть образ моей проги (15.7.3 (или 1) PRO). Правда где-то в середине процесса возникла ситуация, когда после 10 нажатий прога сама выдала сообщение "ждите..." "10 сек ". Подождал. ничего не происходило. ну и нажал я кнопку далее. Вообщем процесс продолжился. Далее следовал сообщениям. |
08.05.2017, 11:47 (15:47) | #47 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
Evildoer, пробовал и китайским и ВАСЯ диагност нормальный есть, делали вдвоем, вроде все быстро достаточно. Позвонил местному дилеру, обрисовал ситуацию, они назвали цену в 2тыс, но боюсь они не понимают что я хочу от них
08.05.2017, 19:21 (20:21) | #48 |
Благодарностей: 31
31
09.05.2017, 05:55 (09:55) | #49 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
Но смысл этой процедуры - выгнать воздух из ABS. Думаю, прогнав 3 литра, у вас это получилось:)) поведение тормозов-то изменилось? результат есть?
03.07.2017, 15:04 (15:04) | #50 |
Стал подклинивать суппорт переднего правого колеса на TDI 3 л (двигатель BKS), машина 2008 г.в. Поменял в суппорте 4 цилиндра и все резинки. Собрал. Потом стал прокачивать один - и сильно завоздушил систему. Вообще машина не тормозила - пришлось упереться в бордюр даже.
Потом посоветовали прокачать правильно (колеса по диагонали): 1. Заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое; 2. Сначала внешний штуцер, затем внутренний; 3. Ассистент нажимает три раза сильно педаль тормоза, на третий раз держит педаль зажатой; 4. Открываешь штуцер, выпускаешь пузыри и жидкость, закрываешь штуцер; 5. Ассистент отпускает педаль тормоза и снова три раза качает. Далее п.2. 6. Все время проверяем уровень жидкости в бачке. 7. На каждое колесо 30-60 нажатий на педаль, пока жидкость уверенно без пузырей пойдет. Прокачать удалось. Машина тормозит отлично. |
03.07.2017, 15:21 (15:21) | #51 |
Благодарностей: 266
341
При замене суппортов прокачивал без ноута. Сначала подсоединил трубку, штуцена открыты. Закрывал штуцера после того как обильно потечёт тормозуха через них. Потом, начиная с внешнего, с помощью педали( качай/держи)избавился от нескольких пузырьков.
Да ещё обратил внимание, если даже колодка выскочит, поршни не должны хапануть воздуха, упираются в диск |
03.07.2017, 22:47 (23:47) | #52 |
2211
Потом посоветовали прокачать правильно (колеса по диагонали): ..... ..когда действительно правильно прокачаете ..тогда почувствуете разницу.. |
30.01.2019, 20:53 (21:53) | #54 |
6
Как программно прокачать тормозную систему на NF 2012 год?
Какой софт и какие разделы и каналы? Проблема ушла? |
01.02.2019, 12:55 (15:55) | #55 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 19
69
Прошлым летом менял все шланги и перебирал суппорты передние, менял поршня и манжеты, ставил ремкомплект Frenkit, шланги TRW. Снимал сначала шланг в арке колеса, и заглушивал трубку резиновым колпачком, чтоб не вытекла жидкость из блока АБС, контролируя уровень в бачке. В итоге после замены всех шлангов и установки суппортов, прокачки систему без всяких "Васей и буков", обычным методом. Порядок колес я не помню, но в итоге залилт ещё литр тормозухи АТЕ. Все работает и тормозит)
13.08.2020, 14:18 (14:18) | #56 |
Удалось найти софт и разделы?
Проблема ушла? -Ввел код доступа 40168 -03 Электроника тормозной системы -Базовая установка -Прокачка тормозной системы (после выполнения работ) -Удаление воздуха спереди -Прочитать Получаю надпись «Не запущено» Сделал 2 подхода — разрядился аккумулятор. Либо я что не так делаю, либо аккумулятор плохой уже. У кого был опыт прокачки тормозов Touareg Васей версии 20, подскажите правильный алгоритм, пожалуйста. Может на заведённой попробовать? |
30.06.2021, 21:58 (22:58) | #58 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Заменить и самотеком можно. Вопрос прокачки.
Вася нужен чтобы из полостей насоса абс/есп и блока клапанов воздух выгнать. Они "в обычном состоянии" закрыты и неработающий насос от системы отрезан. Если только исхитрится тормоза прокачивать в движении, на скоррсти, в момент торможения до срабатывания абс. Тем не менее способ прокачки тормозной системы с Васей судя по отзывам в интернете эффективный, хотя сомнения что Вася управляет клапанами в блоке ABS/ ESP есть. Клапаны там скорее всего механические обратные стоят. Поэтому можно прокачку выполнить с заведенном двигателем и без Васи ИМХО. Интересно что Вася в Базовых установках (гр 10) предлагает прокачивать оба контура сразу (сначала открываются штуцера переднеих колес потом задниз), не по диагонали (левый передний - правый задний, затем правый передний - левый задний) Повторюсь что судя по отзывам способ эффективный и результат даёт да же после неудачной прокачке у дилера. Здесь точнее описана процедура чем у нас: https://www.drive2.ru/l/4651505/#comments Коментов и отзывов аж на 8 страниц |
30.06.2021, 22:26 (23:26) | #59 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Нет ни какокого насоса ABS/ESP, а есть обычный вакуумный усилитель на ГТЦ и ВАКУУМНЫЙ НАСОС штатный.
30.06.2021, 22:44 (23:44) | #60 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
А действительно для чего нужен Вася? Нет ни какокого насоса ABS/ESP, а есть обычный вакуумный усилитель на ГТЦ и ВАКУУМНЫЙ НАСОС штатный
