11.11.2011, 12:24 (13:24) | #21 |
Пожалуйста. Надеюсь, мой опыт будет Вам полезен. Первые несколько раз после приклеивания заглушки, все равно при морозах ее отрывало. Одну заглушку терял, пришлось вытачивать новую. Потом как-то "удачно" приклеил, последние два сезона проездил нормально. Сейчас перед заливкой незамерзающей жидкости сливаю остатки воды полностью. При этом в шлангах, идущих к омывателям фар, вода все равно остается, поэтому после заливки "незамерзайки" еще несколько раз включаю омыватели, чтобы выдавить остатки воды.
Поблагодарили: | Valera48 (11.11.2011) |
11.11.2011, 14:31 (15:31) | #22 |
Да, обязательно выдавливать. Все клею на этот моментный китайский клей. Клеит даже пальцы. Сейчас уже три года проблема с незамерзайкой. Раньше немного разбавленная водой и на минус 20 работала на холодной машине, а сейчас незамерзайка на которой написано "-30, -25" и при -10 уже кристализуется и замерзает
11.11.2011, 20:11 (20:11) | #23 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
256
kapa_, Я видимо потерял. отдельно она не продается?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Из чего можно вытачить? |
Последний раз редактировалось Valera48; 11.11.2011 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2011, 08:25 (09:25) | #24 |
Отдельно не продается. Выточить можно из "капронита" или чего-то подобного, предварительно проверив будет ли материал клеиться. Чертеж, по которому я делал, см. ниже.
12.11.2011, 10:29 (11:29) | #25 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
Я меня даже моторчик омывателя фар не работает. Лопнул?
14.11.2011, 12:22 (12:22) | #27 |
Благодарностей: 23
23
дружище , у меня таже хрень . Один вопрос : чтобы шланг заглушить на левой фаре нужно бампер снимать или можно как-то долезть ?
14.11.2011, 15:35 (16:35) | #28 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
А у меня течет вроде в нестандартном месте.. Насколько я углядел, течет именно в соединении форсунки и шланга (что-то похожее на хомут). Форсунка свиду вся сухая, покрайней мере с переди. А с хомута прям видно как капает.. Кто-нибудь может рассказать принцип крепления шлангов, и снимаются ли передние решетки снаружи? Фоткал прям через нее, с древнего мобильника, поэтому качество плохое)
14.11.2011, 17:32 (18:32) | #29 |
Причина: Мультирегистрация (Denerkov, DenE) Город: vologda
передние решетки снимаются изнутри (прикручиваются на саморезы)
в месте крепление форсунки и шланга может быть недощелкнут пластиковый хомут, также проверь уплотнительную резинку |
14.11.2011, 19:58 (19:58) | #31 |
Благодарностей: 156
256
Снимаешь решетку радиатора и пластиковую пластину, которая крепится на 4 винтах. С левой стороны легко снимается. С правой я не смог, т.к. трубки мешают. Хомут пластмассовый, снимается легко.
lexxa, Течет скорее всего форсунка. Просто на шланг все стекает. Добавлено через 1 минуту 5 секунд barkos, Снимаешь решетку радиатора и пластиковую пластину, которая крепится на 4 винтах. С левой стороны легко снимается. С правой я не смог, т.к. трубки мешают. Хомут пластмассовый, снимается легко. |
Последний раз редактировалось Valera48; 14.11.2011 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | barkos (15.11.2011) |
15.11.2011, 06:50 (07:50) | #32 |
Благодарностей: 23
48
я поменял обе форсунки не заморачиваясь на причины выхода из строя. Форсунки стоят по 1500 рублей - оригинальные
01.11.2012, 17:20 (18:20) | #33 |
Поблагодарил(а): 20
14
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
т.е. туда не добраться, без снятия бампера?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ZAUR1971; 01.11.2012 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2012, 17:53 (18:53) | #34 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
ZAUR1971, дружище! Посмотри на даты сообщения... Они годовой давности. Или это у тебя "крик в вечность"?
15.11.2016, 17:39 (18:39) | #35 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
За последние три дня вытекала незамерзайка из омывателей фар,не так чтобы ручьём лилась за ночь где-то по пол литра выливалось,точно не заморозил,т.к. незамерзайку залил давно,остатки воды прогнал,сегодня залил незамерзайку до полного весь день сухо прям полтергейст какой-то
15.11.2016, 20:47 (20:47) | #36 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
21.05.2019, 18:46 (18:46) | #38 |
18 ( по моему )предохранитель с водительской стороны отвечает за эти омыватели фар. Чтобы ничего не резать , не глушить , просто удалите этот предохранитель , будет вам счастье но без омывания фар.
