15.01.2008, 14:20 (15:20) | #1 |
Благодарностей: 27
27
Вытекает жидкость стеклоомывателя.
Сегодня заметил под машиной лужу. Капает откуда то из района омывателя правой фары. Началось все после морозов, то ли что-то треснуло, то ли резинка какая накрылась в омывателе фары, хотя я им с осени не пользовался. В сервис записали только через неделю...
15.01.2008, 14:28 (15:28) | #2 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
А вообще мог треснуть шланг подпитки к жиклеру - и стравливает потихоньку! |
15.01.2008, 14:41 (15:41) | #4 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
Вроде откуда то сверху течет, из того места, откуда прыскалки вверх выдвигаются.
15.01.2008, 21:53 (23:53) | #6 |
9
Скорее всего это разморозился ( треснул) насос высокого давления ( может как то по другому это называется) омывателя фары.Было у меня такое. Водичка замёрзла и расширилась со всеми вытекающими последствиями.Обычно это бывает если по морозу куда нибудь на дальняк едешь. В городе это не так быстро размораживается по естественным причинам.В сервис нужно, там снимут бампер передний, заменят этот насос и жидкость убегать перестанет.Насос этот в пределах 100 - 150$ будет стоить, замена его примерно та же сумма.Без демонтажа бампера эту операцию не выполнить ( со слов спецов дилера).
15.01.2008, 22:49 (23:49) | #7 |
Благодарностей: 27
27
Скорее всего это разморозился ( треснул) насос высокого давления ( может как то по другому это называется) омывателя фары.Было у меня такое. Насос этот в пределах 100 - 150$ будет стоить, замена его примерно та же сумма.Без демонтажа бампера эту операцию не выполнить ( со слов спецов дилера).
Вообще кто какую незамерзайку заливает. Фирменную я нигде не встречал, сколько она стоит? Машина у меня гарантийная, но наверняка какую-нибудь отмазку найдут, типа что заливал не то или грязь по моей вине попала. |
15.01.2008, 22:58 (23:58) | #8 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
1171
Странно, течет ведь из омывателя одной фары, а насос один на обе фары. На корпусе омывателя есть небольшое овальное отверстие сквозь которое виден какой-то металл, вот из него и течет потихоньку.
16.01.2008, 10:08 (10:08) | #11 |
43
У меня точно такая де ситуация. Был у дилера, провели диагностику и сказали, что будут менять по гарантии. Поскольку в наличии новой форсунки омывателя фары не оказалось, ее закали с сказали приехать через пару недель.
16.01.2008, 16:11 (16:11) | #12 |
Причина: Город: Крым
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
23
11.11.2011, 08:39 (09:39) | #17 |
То же самое. После первого мороза, у нас было минус 8 вода ушла. Там правда немного незамерзайки было. Залил воды - она за 2 дня опять ушла. Откуда капала не видел. Видать по-немного уходит. Надо разбираться. Ни на одной машине такого не было. и минус 20 на воде нормально переживали. Вода потом размораживалась и все ок. А тут такое. В предыдущие зимы-то нормально было. Машине уже 6 лет.
11.11.2011, 08:55 (12:55) | #18 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Не, заливать воду в мороз и ждать чуда.
Вы видели что делает замержшая вода с трубами? Губите еще и моторчик. И зачем вода!?? в мороз в бачке, она же на лобовом вам каток устроит... |
11.11.2011, 10:45 (11:45) | #19 |
Текут форсунки омывателя фар. Внутри цилиндра форсунки есть пластиковая трубка, в торце которой вклеена заглушка. Как правило, при замерзании жидкости заглушка отрывается и форсунка начинает течь. Сам сталкивался с этой проблемой неоднократно, вклеивал заглушку обратно. Для этого снимать форсунку не обязательно. При срабатывании омывателя надо поймать форснку, снять декоративную крышку и вытащить саму форсунку из цилиндра. В цилиндре будет видна та самая пластмассовая трубка. При разборке будьте внимательны, оторванную заглушку легко потерять.
На будущее, при наступлении холодов лучше перестраховываться и заливать незамерзающую жидкость заранее. |
